- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
-> suri: prosimtě a jsou na tyto plastovépodběhy i přizpůsobené zástěrky nebo je potřeba upravovat klasické? Marcius se mě na to ptal, ale nevěděl jsem mu odpovědět.
-> krtik 08.08.14 09:47:11: netuším , dnes som to nahodil a všetko sedí aj tie prívody , stará kasna tam podľa mna tie diery nemá a podbeh má iný tvar , to isté nárazník ...
-> suri: kua to su pekne ceny
-> suri: dík za info!
A to nepasuje na předfejs?
Inak viem že to sem nepatrí ale v škodovke sú vo výpredaji originál predné podblatníky + vedenia vzduchu za asi 1/4 pôvodnej ceny ...
6U0809957B 10,79€ PODBEH LAVY
6U0809958B 10,79€ PODBEH PRAVY
6U0805825 3,46€ PRIVOD VZDUCHU K BRZDAM
6U0805826 3,46€ PRIVOD VZDUCHU K BRZDAM
K TOMU NEJAKE PRICHYTKY A SKRUTKY NECH JE TO AKO ORIGO ...
AJ KED TY MAS STARU KASNU TAK TO NIC
-> krtik: ok nechám ta ale potom nevrav že sme ta neupozornovali![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> suri: no, to si mám vyhrát ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Teď už musíme jezdit. Takových věcí co by se dali udělat teď bych si našel víc, ale to bychom mohli shánět další auto
Hele ale to bude snad v pohodě. Auto má nalítaných 115tis. Trubky stejně jako celý spodek jsem před první zimou u nás ošetřoval, takže doufám dobrý.
Každopádně díky za postřehy.
-> krtik 03.08.14 17:08:44: by som to ťahal okolo nápravnice teraz keď sa dá , potom je to pôrod a pekne sa to ani nedá , robil som dve autá a strašná robota
-> suri: zadní až zase jindy ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: hele, aspoň mě v tom nechte chvílu![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> krtik 03.08.14 01:01:58: najivka ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> krtik 03.08.14 01:01:58: a zadné meniť nejdeš ? mne praskla v ohybe pri nádrži , kde praská vždy
-> suri: trubky i hadice k předním brzdám už jsou nachystané nové
Tak trošku doufám, že hlavní příval vody pobere filtr s aktivním uhlím na vstupu a svede vodu k jedné stěně skříně topení kudy hezky odteče
-> krtik 02.08.14 21:41:28: brzdové trubky nemeníš keď máš takýto prístup ?
ten peľ je fajn , len zvykne navlhnúť a potom sa rosia veľmi okná , pár som ich už vyberal
-> castrol: záleží z kama - demontoval jsem i brzdové trubky a moc mi to nešlo ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> krtik 02.08.14 21:31:43: odtial by sa dalo jest ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Dnes jsem už namontil částečně topení. Pylový filtr je sice Filtron, ale dám mu šanci.
-> Marcius: Vyzkouším ho a uvidíme ;-).
po pískovačce
- hydraulický prostor je zadělán víčky od přesnídávak omotaným ve dvou vrstvách kobercovky a na čtyřech místech zamáčklé sikovkama. Na víčku byla ještě kobercovka jako ochrana a pískování kuličkama asi střední velikosti na nejnižší stupěň to s odřenýma ušima vydrželo.
