krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
23:50:33
08.08.2014
krtik
-> suri: prosimtě a jsou na tyto plastovépodběhy i přizpůsobené zástěrky nebo je potřeba upravovat klasické? Marcius se mě na to ptal, ale nevěděl jsem mu odpovědět.
21:45:31
08.08.2014
-> krtik 08.08.14 09:47:11: netuším , dnes som to nahodil a všetko sedí aj tie prívody , stará kasna tam podľa mna tie diery nemá a podbeh má iný tvar , to isté nárazník ...
11:28:39
08.08.2014
-> suri: kua to su pekne ceny
09:47:11
08.08.2014
krtik
-> suri: dík za info!
A to nepasuje na předfejs?
06:58:54
08.08.2014
Inak viem že to sem nepatrí ale v škodovke sú vo výpredaji originál predné podblatníky + vedenia vzduchu za asi 1/4 pôvodnej ceny ...
6U0809957B 10,79€ PODBEH LAVY
6U0809958B 10,79€ PODBEH PRAVY
6U0805825 3,46€ PRIVOD VZDUCHU K BRZDAM
6U0805826 3,46€ PRIVOD VZDUCHU K BRZDAM
K TOMU NEJAKE PRICHYTKY A SKRUTKY NECH JE TO AKO ORIGO ...
AJ KED TY MAS STARU KASNU TAK TO NIC
12:34:52
04.08.2014
-> krtik: ok nechám ta ale potom nevrav že sme ta neupozornovali1
23:54:23
03.08.2014
krtik
-> suri: no, to si mám vyhrát 3
Teď už musíme jezdit. Takových věcí co by se dali udělat teď bych si našel víc, ale to bychom mohli shánět další auto 3.
Hele ale to bude snad v pohodě. Auto má nalítaných 115tis. Trubky stejně jako celý spodek jsem před první zimou u nás ošetřoval, takže doufám dobrý.
Každopádně díky za postřehy.
upraveno 1x, naposled 03.08.2014 23:54:47
22:31:00
03.08.2014
-> krtik 03.08.14 17:08:44: by som to ťahal okolo nápravnice teraz keď sa dá , potom je to pôrod a pekne sa to ani nedá , robil som dve autá a strašná robota
17:08:44
03.08.2014
krtik
-> suri: zadní až zase jindy 4
-> castrol: hele, aspoň mě v tom nechte chvílu 3
10:24:33
03.08.2014
03.08.2014
-> krtik 03.08.14 01:01:58: a zadné meniť nejdeš ? mne praskla v ohybe pri nádrži , kde praská vždy
01:01:58
03.08.2014
krtik
-> suri: trubky i hadice k předním brzdám už jsou nachystané nové 4
Tak trošku doufám, že hlavní příval vody pobere filtr s aktivním uhlím na vstupu a svede vodu k jedné stěně skříně topení kudy hezky odteče 1.
22:06:26
02.08.2014
-> krtik 02.08.14 21:41:28: brzdové trubky nemeníš keď máš takýto prístup ?
ten peľ je fajn , len zvykne navlhnúť a potom sa rosia veľmi okná , pár som ich už vyberal
22:03:31
02.08.2014
krtik
-> castrol: záleží z kama - demontoval jsem i brzdové trubky a moc mi to nešlo 3
21:45:40
02.08.2014
-> krtik 02.08.14 21:31:43: odtial by sa dalo jest 1
21:41:28
02.08.2014
krtik
Dnes jsem už namontil částečně topení. Pylový filtr je sice Filtron, ale dám mu šanci.
-> Marcius: Vyzkouším ho a uvidíme ;-).
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 02.08.2014 21:41:28
upraveno 1x, naposled 02.08.2014 22:02:53
21:39:20
02.08.2014
krtik
po pískovačce
- hydraulický prostor je zadělán víčky od přesnídávak omotaným ve dvou vrstvách kobercovky a na čtyřech místech zamáčklé sikovkama. Na víčku byla ještě kobercovka jako ochrana a pískování kuličkama asi střední velikosti na nejnižší stupěň to s odřenýma ušima vydrželo.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 02.08.2014 21:39:20
21:31:43
02.08.2014
krtik
Větší lakování bude až později, takže pod kapotou jsem vyspravil co bylo potřeba spreji.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 02.08.2014 21:31:43
