krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
21:08:30
14.01.2014
krtik
-> castrol: to Ti chválím. Mě se to moc líbí. Sice nálepkování mě omrzelo, ale jak jsme to viděl na Tvé Feldě, tak jsme si řekl, že takhle je to pecka. A hlavně super, že tak tuníš teďka. Jsem zvědav, když ti to nedá a pořídíš i nový lak 1.
21:00:56
14.01.2014
-> krtik: jaj nepochopil som a hej mam jednu Timu 1
tak vies chcel som to predat ale chytil som druhy dech a zacalo sa "vylepsovat"
upraveno 1x, naposled 14.01.2014 21:02:42
21:00:05
14.01.2014
krtik
-> castrol: šak ty máš doma fretky nebo fretku, ne?
20:56:57
14.01.2014
-> krtik: co mam odkukane odkoho ?
20:54:45
14.01.2014
krtik
-> castrol: to jsi můj člověk 6
Ale ty teda jinak jedeš jak fretka 4 - to máš určitě odkoukané od těch tvojich, hej?
20:49:31
14.01.2014
-> krtik: prave zamok mam len ho vymenit 1
20:45:12
14.01.2014
krtik
-> castrol: šak jsem se podělil: ,,když to nefunguje, tak to vyměň za funkční" 1
20:35:36
14.01.2014
-> krtik: no sakra a ja ze sa podelis o cenne informacie a ono prd 1
20:09:56
14.01.2014
krtik
-> castrol: já to právě nerozebíral, ale poslal všechno zpět a oni mi poslali celou sadu novou 1.
Rozebírat budu až ty nynější, až proběhne výměna, a mám zas druhou kompletní sadu v rezervě.
edit: dobře, já to asi rozebírat nepudu. Dočetl jsem se, že tu vložku vymění v zámečnictví 1
upraveno 2x, naposled 14.01.2014 20:11:17
20:02:16
14.01.2014
-> krtik: a ako si to rozobral to by ma zaujimalo 1
19:11:26
14.01.2014
krusa
-> krtik: ok 4
19:08:25
14.01.2014
krtik
-> krusa: Klíďo, ale krom naskladněných důlů nic nového neuvidíš 3 8. Ale třeba babička udělá buchtu 3.
19:03:25
14.01.2014
krusa
-> krtik 14.01.14 18:41:39: Punto mě nezajímá, tak jak někdy pojedu okolo tak se stavím 4
18:41:39
14.01.2014
krtik
-> krusa: na kukačku na Punto? Bohužel není co ke koukání... Možná jen nabarvená světla z podkapoty vozu barvou karoserie při barvení motor. prostoru 1. Ale chudák auto Ti povím, jednou s ním odjížděl a to auto tak nehezky sténalo 7.
Jo, jinak Zdena mi dal chladič pro Tebe 4
Edit: nebo káblík? Ten můžeš omrknout u Marciuse, já ho poslal zpět, ani jednomu nám nefachal...
upraveno 1x, naposled 14.01.2014 18:42:42
18:09:35
14.01.2014
krusa
-> krtik: 6 tak to se budu muset stavit na kukačku, potřebuju konečně oddych od práce doma 1
17:57:55
14.01.2014
krtik
-> ToHo: no... ale zjistil jsme, že na základovou syntetiku není dobrý nápad vrchní akryl. Nevím, jak to vypadá pod kobercema, ale prahy mám krabaté :-/. Ale lepší krabaté, než rezaté, žejo 2
-> castrol: jooo, jsme už zapomenul dát vědět. POslal jsem zpět a poslali mi druhou plně funkční sadu zámků :-). Akorát budu muset skočit do zámečnictví nechat srazit opatrně hranku na klíči, aby se líp zasouval - chvilku trvá, než najdu polohu. U Těch co jsou teď v autě prostě najdu díru, strčim jak to příjde a nějak se to zasune dycky 1
-> krusa: nemohl, ale dík - tohle jsi mi neměl nabízet :-D. Zkoušeli jsme s Marciusem diagnostický kábl v obou Feldách a já tak ve Felči proseděl 4 dny... Jo, Punto tam stále je. Je to strašný debil ten ,,bratranec" 121
17:50:27
14.01.2014
krusa
-> krtik 13.01.14 14:19:10: Mohl ses ozvat a sušit u nás a garáži, ten fiat furt straší v garáži? 4
19:48:49
13.01.2014
-> krtik: zdar sefe ked ta tu takto mam ,skusal si poriesit ten uzaver nadrze ?
17:33:08
13.01.2014
ToHo
-> krtik: No, tak snad se to podaří dobře vysušit, byla by škoda tam chytit lišku, zvlášť když ses tam s tou podlahou tak piplal....
16:31:32
13.01.2014
krtik
-> ToHo: fotka zkresluje, naštěstí tam nebyla tak velká kaluž, ael tlumení pod kobercem bylo nasáhlé hodně. Jak to z něj stékalo, tak pak se tam už malá kaluž udělala.
Nechal jsme přes svátky zadní dveře zavřené jen na jeden západ a asi pod prahovou lištou po prahu voda stekla k tlumení a to už sálo. Doufá jen, že moc vody nenateklo do prahu, naštěstí prahy do prahů jsme mastnoty nalili dosti.
