ŠKODA FELICIA GLXi
1.3 MPi 50kw, r.v.:1997
- milion uprav... :P
PedroBA/Felinka - komentáře:
-> gogino1987: neni :) a niesu to nalepky
-> PedroBA: neni to už príliž prehnané mat nálepky už aj na s kolesach?
tomu ver robota na nervy, dufam ze si to nebudem musiet zopakovat
ale stoji to zato
-> PedroBA: to musi byt strasna onania olepovat tie luce na diskoch... obdivujem ta a moc sa mi to lubi!
-> PedroBA: kolo pekne ajked tymto nalepkam moc neholdujem
pridana fotka, jedno kolecko hotove, uz pracujeme na druhom, to bude vyzerat uplne inak
→ PedroBA:ok,dik
-> Felinka 1.3mpi: odrez ju......ked ju len zahnes tak sa ti tam bude drzat voda a bude to este viac hrdzaviet, preto to chcem aj ja odrezat
→ PedroBA:jj diky,budu potrebovat taky,a co bude lepsi kdyz ji jenom zaklepu nebo kdyz se odrizne,dik
-> Felinka 1.3mpi: mam ju zaklepanu ale to je len docasne lebo mi hrdzavie jedna strana takze lemy chcem menit a vtedy tu hranu odrezem :)
→ PedroBA: čau,ty máš prosimtě na felince vzadu zaklepanou hranu lemu nebo vodřezanou,díky
-> Daniel Felda: tak ja nemam rad offroady, low je to prave premna
-> PedroBA: Nádherná ale moc nízká!
Ďakujem chlapci
Vypadá dobře a pěkně složená
vidavam v BA pekna je
-> 8-valec: dakujem, este mam par vychytavok tak sa je na co tesit
na virte neni profil auta ktoreho fotky by som si viackrat pozrel ako tohto...big LIKE
-> PedroBA: Nejsem odpůrce stickerbombingu, jenom mám nějakou představu jak to má vypadat. Mě osobně přijde takovýhle "prskanec" nehezký. Prostě když k sobě dáš dva díly, který jsou komplet polepený, vypadá to divně.
