Sluší jí to
Proč takový rozměr pneu ?
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
11:53:48
27.06.2023
27.06.2023
18:16:10
18.06.2023
18.06.2023
Paráda
12:15:51
15.03.2023
15.03.2023
-> Deacon 15.03.23 06:44:17: To by byl určitě vidět, když na tom bude nějaký lak.
06:44:17
15.03.2023
15.03.2023
Deacon
-> Milan 136: to je jistota. Ale už jsem delší dobu rozhodlej, že flock nebude. Akorát se vtom drží prach a bordel.
-> JuroSport: stim zalakováním nevím nevím. Asi by byl viděl rozdíl po zalakovani kastlík vs. zbytek palubovky. A ten fix opravdu nejde jen tak dolů. Vyzkoušeno.
11:18:47
14.03.2023
14.03.2023
JuroSport
-> Deacon: Nemáš za čo :) ja by som to predsalen urobíl ako radi Eidy, to bolo prvé čo aj mne napadlo, zalakovať a šup do kasne .)
Teším sa s tebou a vložil si mi do hlavy ďalší nápad
22:04:34
13.03.2023
13.03.2023
-> Deacon 13.03.23 18:41:08: Já bych to pojistil tím flockem přes to
18:41:08
13.03.2023
13.03.2023
Deacon
-> JuroSport: Díky moc.
-> Eidy: ty jo, to asi ne. Fix je to kvalitní, jen tak dolů nejde. Palubku umeju vodou a mikrovláknem. Samozřejmě jsem vzal jinej díl z dalších palubek co mám a počmáral to fixem a drží to fest. Ani cockpit sprej, ani drhnutím to dolů nepustí. Tak to budu střežit jako oko v hlavě a uvidíme
Radost mám velikou
Radost mám velikou
14:37:58
13.03.2023
13.03.2023
Kastlík zalakovat a šup do auta.
11:23:42
13.03.2023
13.03.2023
JuroSport
Parádny úlovok do feldy (ten podpis na dvierka kastlíku) super
12:50:01
19.12.2022
19.12.2022
Deacon
-> Eidy: doufám. Dík.
-> P@WL: Díky. Tyhle disky jsem sháněl hrozně dlouho. Už jich také moc není, dřív se hořčíky prostě vyhazovaly a já už chápu proč
Ale na Feliciích jsou krásný a snad udělají nějakou službu a parádu.
16:15:42
16.12.2022
16.12.2022
P@WL
Nááádhera
Len tak ďalej, tento projekt ma baví, aj keď predošle disky sa mi páčili viac, plne chápem zámer výmeny
14:28:56
16.12.2022
16.12.2022
-> Deacon: Tak snad to vyšlo.
12:56:09
16.12.2022
16.12.2022
Deacon
Po neúspěšných prodejích a slibech, přišla poslední šance na záchranu. Renovace kol Chrudim odvedli pěknou práci. Disky prošli odlakovaním, vysoušením, aby z pórovitýho hořčíku, který dělal veškerý problém, vylezla vlhkost a nečistoty a následný tmelení a lakování. Zub času je na diskách prostě vidět. Jsou 30 let starý, jezdily rallye a dostávaly zabrat. Ale pohledové strany jsou fajn a když disky vydrží, budu moc rád. Líbí se mi a k Feliciím prostě patří. Tak budu doufat
11:32:54
19.08.2022
19.08.2022
Deacon
Pneu i disky prodány
09:11:15
19.08.2022
19.08.2022
-> Eidy 18.08.22 19:58:26: ty 120 už se docela dlouho ani nedaj sehnat myslím
08:21:14
19.08.2022
19.08.2022
Ok.
22:18:55
18.08.2022
18.08.2022
Deacon
-> Eidy: 180
20:33:07
18.08.2022
18.08.2022
-> Eidy 18.08.22 19:58:26: Jestli si to dobře pamatuji, když jsem je obouval, tak 180
19:58:26
18.08.2022
18.08.2022
-> Deacon 18.08.22 17:31:04: TW 120 nebo 180?
