skoda.virt.cz odkaz
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
16:29:16
19.08.2011
19.08.2011
Deacon
-> PetoMPT: Děkuji moc. Jsem rád, že se líbí ! Volant je suprovej, neměnil bych, tapece jsem sehnal, za což jsem rád, ještě ktomu nový a teď už jen dvě černý OMP TRS a bude to eňo ňůňo podle mých představ
16:21:40
19.08.2011
19.08.2011
PetoMPT
Bezpochyby jedna z najkrajsich Felicii co som videl :) ...interier tiez by som chcel nejak podobne spravit ...hlavne ten volant.Na Fave mi najviac vadi ten moj seriovy volant co tam je
15:35:31
10.08.2011
10.08.2011
Deacon
-> sikula: Děkuji moc a nápodobně. Tvoji Šedivku obdivuju už hoodně dlouho, moc se mi líbí a tvoje práce je luxus !
22:42:53
09.08.2011
09.08.2011
sikula
Moc hezký auto
14:51:31
09.08.2011
09.08.2011
-> De&coN: tak sa mi to z niečím pletie , to asi sportline mal vždy elektrické okná
14:47:06
09.08.2011
09.08.2011
Deacon
-> Felinka 1.3mpi: Na sedačky asi už prdim. Budou OMP TRS
-> suri: Pokaždý, když jsem viděl modrej Colorline, tak měl díru, takže fakt nevím.
22:22:35
08.08.2011
08.08.2011
-> De&coN: díru nemá každý colorline nie? pekné to je , nový okolo 1200 a príde dojebaný tak čo s tým
21:43:10
08.08.2011
08.08.2011
Felinka 1.3mpi
to jo no,tak jeste sedacky sehnat vid
21:32:13
08.08.2011
08.08.2011
Deacon
Jasně, že si je dám do Fely . A to, že nemají díru je právě to cenný Za to jsem rád !
21:24:53
08.08.2011
08.08.2011
Felinka 1.3mpi
fakt jo,hodne dobra cena ja bych potreboval s dirou na klicke,ale 1500 bych ti dal,nebo je budes davat k sobe do felinky
21:21:03
08.08.2011
08.08.2011
Deacon
Vyšli mě na litr Prodám je za 8t, jako nový ve Škodovce Díky
21:10:23
08.08.2011
08.08.2011
Felinka 1.3mpi
pěkný tapeci ,taky schanim,co te vysli...koupím
21:32:53
16.07.2011
16.07.2011
Deacon
-> Milan 136: Ha, tak to si to můžou nechat. Tapece prej vyjdou na 8t, taky síla a ještě budou dojebaný ze skladu
21:30:16
16.07.2011
16.07.2011
-> De&coN 16.07.11 11:24:36: Jo, normálně se dají ty hadry objednat z Boleslavi. normálně se to dá přačalounit.
Ale na ty moje dvě sedačky to bylo asi 6 litrů
15:11:35
16.07.2011
16.07.2011
Mr_Kubas
-> De&coN:
13:30:17
16.07.2011
16.07.2011
Deacon
-> Mr_Kubas: Zadní lemy. Objevily se puchýřky, tak to chci podchytit co nejdřív
12:29:03
16.07.2011
16.07.2011
Mr_Kubas
-> De&coN: Prosim tebe, co na tom chceš vařit, dyk je to pěkný
11:24:36
16.07.2011
16.07.2011
Deacon
-> Milan 136: Vyvařeno ještě nemám. Plánuji to až na příští rok, nebo tenhle rok přes zimu. Čoveče, to jsou potahy? Že se to dá pak nějak přešít ty sedačky? Podle toho, kolik stojí nový taky Jinak děkuji
-> Žihadlo: -> Dany: Díky kluci !
21:21:12
15.07.2011
15.07.2011
Dany
moc pěkna felicie , dobra prace
21:32:07
14.07.2011
14.07.2011
-> De&coN: už máš vyvařeno?
přesně tyhle modrý potahy už jsem skoro objednával nový. sakra já je chci:-D
jinak to máš moc pěkný
