Marek/ šarkaniček 136 Marek/ šarkaniček 136
komentáře | popis | fotky | sarkan1993666 | 09.12.11 21:49 | 14x v oblíbených
škoda Favorit 136 L
rok vydoby - 26.01. 1990
vykon motora 46 kw
farba - žlta pastelová
To to auto som si zakupil 21.augusta 2010 sice vipadalo v dosť zlom stave ale moje moto bolo všichno sa da opravit a tak sa aj stalo . No pri kupe ma dost prekvapil motor mislel som si ze bude lenivejši podla stavu karoserije ale bol som na omile motor je strasne živi a je zatial v dobrom satave sa na pr uprau ketore urobim ked buede karoserija v poriadku na motore treba vimenut rozvody viac asi nič ine . Renovacia zacala 31. oktobra vimena praveho a laveho prahu boli v dost kritickomstave potom vimena praveho a laveho zadneho lemu + vivarenie troška pri napravnici s podlahou , tak tieš vivarenie zadnich tlmičou ktore na svoj vek boli ešte v dobrom stave aš nato ze niegde uš chitali koroziu a male dierky tak tosm sa rozhorol ich vivarit nech mam pokoj uš s vivaranim . Nastriekanie bodičkom prahy a lemi no a na aute som vimenil skoro vsetky dvere pre dovod novych tapacirou s favorita 1994 aj s paluboukou tak tieš budu nove blinkre a časom by som chcel zohnat predni naraznik s ostrekovačmi ja tem aj nova maska tieš 1994 favorit nove sedadla s favorita ktori bol dovezeni s nemecka sedadla v superrr stave no ale auto len čaka na špric a nový lak .
- No špric by som už mal skrku aj zakladnu farbu na stlpikoch .
- Kridlo v čiernej farbe .
- Zadne tlmiče zrepasovane na vzhlat po technickej stránke sú ok .
- Kryt pod motor dostal konečnu červenú farbu postupne sa pridajú červené ramená a možno že dostane nejaku tu farbu aj napravnica .
- Okolo motora je to už v čiernej farbe tak tieš to je odhlučnené s strany od motora a tieš z vnútornej .
- Budiky zrekonštruované chcel som dávať 94. budiky ale smerovky a relátka boli na nich aké si spomalene tak som zostal pri starých len som ich troška porobil .
- Predný nárazník mám druhy tak som si ho troška zveľadil dal som nove mriežky a do hmlovich svetiel led diodky pol dňa prace ale stalo to zato
- 20.09.2011 Som začal konečne brusiť špric a v najbliších dňoch by to malo ist konečne do farby lebo táto GO kasne trvá strašne dlho :-( a som stoho poriadne nervozny .
- 22.09.2011 Konečne vibruseny na kompletku všetky diely zajtra idem kupovať Farbu no vlasne ak sa niečo nezmeni lebo ja mam taku to smolu že na poslednú chvilu sa niečo pokazý .
- 23.09.2011 Farba kupená v najblišom čase sa začne striekať . Som zvedaví ako to bude vipadať.
- 24.09.2011 Tak a dnes už mám za sebou strechu a spatné zrcátka v čierne farbe nastriekané.
- 26.09.2011 Nastriekané vnútro dverí a maska .
- 27.09.2011 2 vrstva farby na strechu ten to ras konečná.
- 28.09.2011 striekanie diskou na letné pnumatiky farba - šedá kladiuková .
- 29.09.2011 No konečne to mám už cele v laku jupíí zatial to vizerá celkom fajn no počkám až vizrie farba potom posudim no ale určite to budem mať kozmetycké chibičky aspon par
- 30.09.2011 až do 07.10.2011 sa skladalo a pripravovalo na STk pred STK vímena vodnej pumpy na starej pustil siremblok tak som kúpil novu a mám pokoj aspon mislim .
- 07.10.2011 Naštivil som šroťák kupené nové tlmiče, vaňa a menšie dokončovanie ešte stále trvá.
- 08.10.2011 Tak dnes som konečne nahodil druhe tlmiče omnoho sa lepšie jazdi
- 15.10.2011 Konečne doskladany interier určite sa budu konat nejake tie zmeny .
Marek/ šarkaniček 136 - komentáře:
23:30:24
07.06.2011
johaning
-> marecko: na tom nic neni,jen musis mit i komplet otvyrani dveri a veskera tahla z noveho,a pak jen udelat asi tri dirky na prisroubovani z boku tapece,jinak je to vpoho,take sem to komplet predelaval na stare dvere.4
-> sarkan1993666: koukam take dost prace,tak at se dari jak ma
22:37:29
07.06.2011
sarkan1993666
no ano dvere už mam nove ale tie ti stači zohnat s favorita 92 tie už majú pripravu na tieto tapaciry ja mam tieš 92 dvere akurat ze jedni dvere mam trosku pokrčene takze budem prevarat vnutro čo drzi celi tapacir proste vnutornu stenu dvery 6
22:32:25
07.06.2011
marecko
sewas 5ej jak ti zavidím tu prehodenu palubku a ešte aj tie tapace aj jato chcem prehodit len neviem ako a už vobec netuším jak na tie tapace 94kové 9 ty máž asi aj dvere s tím vnutrajškom čo? Ticho zavidím4
22:03:33
12.04.2011
Stuart324 - zrušená registrace - zrušená registrace
-> sarkan1993666: pekne tie diodove svetielka,pristanu jej,4 4
22:39:29
28.03.2011
koordiak
12 rokou Pinonier, potm mustang, 15rokou Simson, plná riť škodovieka potom Rapid :D a medzi tym 175:D jawa-čz3
21:06:48
28.03.2011
sarkan1993666
no ja sa hrabem tiešš od mala ale zacinalsom motorkymi a autami od 16 no a jasne neni to vždy tip top ale hlavneje zeto plni tu najhlavnejšu funkciu že to ide a potom trocha apkašlovat he 3
09:39:08
28.03.2011
koordiak
Jasne, mne sa to páči, ja Mám 19 a auta ,stými sa babrem od mala 3 však my mladí bez raidnzch prostriedkov vždy všetko spravíme, sice to nevyzerá Tip-Top ale funkciu to plní 4
20:58:40
27.03.2011
sarkan1993666
no tak moznože je to amaterčina ale len zacinam s autami ved so mal pred 3 mesiacmi len 17 tak to skušam dať do kopy a časom sa možno bude tuningovať a všetky financije na auto idu s mojej penažanky žiadny rodičia ja viem je to čudne ked si kupi chalan auto čo nema vodičak ale auta to je moj život 4 4 4
03:43:56
27.03.2011
koordiak
celkom pekne ti to ide, je to amatercina ale dobré to bude, držíím palce6
19:11:17
28.01.2011
sarkan1993666
No ak to ideš robyt tak ti to odfotim s vnutra len daj vediet
09:05:42
28.01.2011
Patrik145
super dik. Ak by si mal moznost odfot mi potom detail s hmlovkou :). Lebo uvazujem ako to spravit... Je vraj nejaka diera v zakone ohladne denneho svietenia tak si to chcem prestudovat :)
00:52:43
28.01.2011
sarkan1993666
No hjasne dam ak najdem nejaku lebo momentale sa to neda odfotit lebo auto je v štadu prestauby ale ja som to nepoužival ako dene svietenie lebo to je po domacky robene a vravia ze ked si to boma sam zhotovišš tak mozess dostat pokutu vraj ked kupiss original led svietidla dostanes nejaky certifikat no nevim . No ja tam mam na jedenj strane 4 diodi ale keby ze das viac tak to omnoho svieti lepsie a viraznejšie 1
zvětšit Marek/ šarkaniček 136 - obrázek od sarkan1993666 vložen 28.01.2011 00:52:43
21:28:01
27.01.2011
Patrik145
AHoj, tie ledky mas ako denne svietenie? Mohol by si to odfotit prosim ta ako to vyzera cez den? ;)
