škoda Felicia 1.3 GLXI (Feliška)
Rok výroby:1995
Najeto:115 000 km Budíky vynulovány.
Motor: 136BMM
- Hlava snížena o 1,2 mm
- Tvrdé ventilové pružiny
- Zabroušené ventily
- Zvětšené kanály
- Vačková hřídel 265°na 265° Chovanec
- Řemenice na klikové hřídeli o 0,4 kg
- Vyúhlované ojnice,nové ojniční a pístní čepy
- Setrvačník odlehčen o 1,77 kg
- Zánovní kliková hřídel,vše vyváženo
- Nové vložky válců a pístní kroužky
- Zapalovací svíčky Bosch Platinum Plus
- Blok a hlava motoru nastříkána stříbrným a řemenice červeným alkytonem
- Motorový olej: Castrol Magnatec 10W 40
Převodovka: Sériová 1,3
- Nastříkána stříbrným alkytonem
- Nový převodový olej
- Nové čidlo zpátečky
- Lyžina Kuboj
- Převodový olej: Mannol SAE 80W-90
- HP Sporting - Tuning- Po repasi přímo od výrobce
- Ramena vyztužena a nastříkána červeným alkytonem
- Tvrdé silentbloky
- Silnější nápravnice z novější verze a zadní náprava nastříkána černým alkytonem
- Přední stabilizátor z 1.6 MPI
- Přední:
Brzdiče Ford Mondeo 1,8 16V
Kotouče Renault Clio Williams průměr 259 mm
- Zadní:
Kotoučové VW Golf průměr 226 mm
Lanovody na zakázku vyrobené
Foto:
brian90.rajce.idnes.cz/
www.instagram.com/ pod hashtagem: #feliska
Postupně budu přidávat......
Bývalé auto: skoda-virt.cz/cz/.../6183 -feli-by-brian
Rok výroby:1995
Motor: 136BMM
- Zvětšené kanály
- Lyžina Kuboj
- Tvrdé silentbloky
- Přední:
- Zadní:
Foto:
Feliša - komentáře:
20:12:56
22.04.2014
22.04.2014
-> Brian: ked to mas takto rozobrane preco si nesiel do mpi ?legalnost ?
20:54:49
23.03.2014
23.03.2014
Brian
-> skoda.felicia.94: čus,
tady máš odkaz.
www.obautodily.cz/eshop/. ../skoda-felicia-plech-za- predni-smerovku-levy-id:42 17.eshop
tady máš odkaz.
15:20:54
23.03.2014
23.03.2014
skoda.felicia.94
čau prosím oradu nevíš kde se dá koupit ledvina co je pod blatníkem. ty jí máš na ty jedný fotce dole já ji taky sundal a tet jí nemůže sehnat díky moc
20:23:01
21.03.2014
21.03.2014
Brian
-> Šrůty22: Bohužel známé na technické nemám a ono neni jednoduché tam dát ten přední díl. Musí se dávat palubka zároveň s rámem. Abych se s tim sral každý dva roky, to se na to mužu vyprdnout Bezúčelné to bude i tak,když nebudu jezdit žádné závody. Jediný účel je, aby se zaplnila zadní část vozu. Je to moje věc a moje auto. Mě se to líbí takhle. Pokud se to někomu nelíbí,tak se s tim může srovnat,nebo nenavštěvovat mojí kartu.
19:20:47
21.03.2014
21.03.2014
Šrůty22
by se mi chtelo ho kvuli technicke vytahovat.. to nemas znamosti ? Urcite nekdo v okoli by ti to protahl tohle neni nic hrozneho co by bylo problem na stk. Takto samotny to na me dela dojem pezucelneho fejku ale jak si spokojen....co si stim zbytkem udelal? jinak sundat palubku neni nic sloziteho kdyz vis kde drzi ;) do 15min je venku ;)
17:30:23
19.03.2014
19.03.2014
Brian
-> Šrůty22: Skus si přečíst popis auta,tam je popsán důvod
21:04:33
18.03.2014
18.03.2014
Šrůty22
promin pokud uz tu byl takovy dotaz, proc nemas v aute cele to leseni tak jakma byt ?
09:09:45
20.01.2014
20.01.2014
ToHo
-> Brian: -> Mr._Nosferatu: Kluci, já to tam mám, bez silikonu a jiných lektvarů - na závitu jak se patří :-) img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../9753_2014-01
20:54:47
19.01.2014
19.01.2014
Mr._Nosferatu
-> Brian: No já mám s černou nití, tak asi jiná výroba
20:41:23
19.01.2014
19.01.2014
Brian
-> Mr._Nosferatu: -> ToHo: Tak se hoši dohodněte. Asi jí snad půjdu vyzkoušet o víkendu,abych to rozsekl.
20:31:30
19.01.2014
19.01.2014
Mr._Nosferatu
-> ToHo: Já jí mám taky z OBček, dokonce jsem posouval i kroužek pod manžetou a hlavice je na dorazu... mi bylo řečeno přilep silikonem, od kamaráda ...
19:58:14
19.01.2014
19.01.2014
ToHo
-> Brian: Ty jo, tak doufám, že když máme fofrklacky z jednoho zdroje, že tam budeš mít taky závit. On ten závit je zapuštěnej uvnitř toho fofrklacku a není jen tak vidět (závit není v nejužším místě, ale jakoby v tý bambuli...)
19:05:28
19.01.2014
19.01.2014
MajoLR
Motuurek v aute...
20:11:09
17.01.2014
17.01.2014
Brian
-> ToHo: Nechám se překvapit až budu řadičku instalovat.Ale žadny zavit nevidím,když se kouknu do vnitř.
06:50:20
14.01.2014
14.01.2014
ToHo
-> Brian: Má závit, já jí mám už instalovanou, koukni do fotek...
18:58:42
06.01.2014
06.01.2014
Brian
-> Mr._Nosferatu: Ona nemá závit?Ještě jsem to nezkoušel.Čekal jsem,že když to je original,tak bude i se zavitem...
19:40:12
04.01.2014
04.01.2014
Mr._Nosferatu
-> Brian: kdybys sem nedal odkaz, mozna ji nikdo nema ja mam uz asi rok tu s cernou kuzi a je to dobra volba, jen mi vadi ge nema zavit, tak se zlehka protaci ....
