Karel. / Felicia 1.6 combi Karel. / Felicia 1.6 combi
komentáře | popis | fotky | Karel. | 24.07.13 22:42 | 19x v oblíbených
Tak Vám zde představuju své další auto winterwagen, kterej jsem koupil 26.7.2010.
Takže jedná se o Škoda Felicia 1.6, ve výbavě je ABS, 2x airbag, posilovač řízení a el. zrcátka a to asi je všechno:o)
Plány 2013
- oprava 5.vrat a nový lak
- kompletně vyházet sedačky a vyčistit celý interiér a asi nový sedačky
- výměna lucasu a oprava řazení
- výměna kotoučů a destiček
- rozleštění laku
- asi koupím hezčí kola na léto:o)
Plány 2011/2012
- koupit rozvody a namontovat HOTOVO
- výměna chladící kapaliny + přetěsnit termostat + výměna čidla chladiče HOTOVO
- sehnat 5. vrata a zavařit lištu, kde to rezne léto HOTOVO
- udělat nový lemy léto 2011 HOTOVO
- nový tlumiče (ještě mají čas) HOTOVO
- nový zimní kola - sehnal jsem Vraník a jsem spokojenej HOTOVO
- sehnat pěkný 14" kola léto 2011 HOTOVO
- vyměnit prasklý okno HOTOTVO
- namontovat LPG HOTOVO
- lak červená 2012 HOTOVO
- výměna spojky a hydroštelů díly nakoupeny,jen namontovat
6.11 - vyměněn olej, dostala 10W40 od castrolu a pěkně si přede, jediný co jsem nečekal, tak motor se fakt uklidnil a hlavně ztichl, kdoví co tam před tím bylo:o/
9.11 - byly jsme na revizi plynu a zdá se, že je vše ok!
15.11 - konečně vyměněny rozvody + nemrznoucí kapalina, ale bohužel se zjistilo, že hlava musí dolů, teče olej:o/aspoň bude o víkendu co dělat:o))
16.11 - koupeny středové (stříbrné ) pokličky
28.11 - byl jsem s felici na výletě na vysočině a super, gumy Vraník se osvědčily a pěkně zabíraly a nebyl žádnej problém, dokonce i z pole jsme se dostali a nějakou tu zatáčku přes ručku taky zkusili:o)
XX.12.2010 - vyměnilo se čidlo na ventilátor,ale dalo se špatný,spíná moc brzo,ale už mám v autě to správný,tak jak bude čas tak vyměním. Ještě jsem vyčistil klapku, jen tak sporadicky nasazenou,ale v létě ji vytáhnu a celou vyčistím, ale i tak byla změna k lepšímu.
19.2.2011 - výměna svíček, motor už hodně papá olej (těsnění pod hlavou) takže bude jinej motor, kterej se vymění a druhej bude do foroty a časem se opraví
11.3.2011 - dneska jedem pro kolečka s gumama na léto, takže plecháče zůstanou na zimu.
13.3.2011 - sundány zimáky,nasazeny nový kola, obroušeny třmeny a bubny, natřeny červeným alkytonem. Komplet jsem auto umyl, vyluxoval a vyčistil kola.
27.3.2011 - sundána klapka komplet vyčištěna a nastavena, výměna svíček za BOSCH, doporučené od technika na plyn,
25.4.2011 - vyměněn regulátor napětí
15.5.2011 - výměna prahů, natřen podvozek a novoskován, zatím zadní část. Jak budu měnit přední blatníky, tak udělám přední část. Zítra začnu s kitováním a sháněním 5. dveří nevíte někdo o nějakých? Obrovský díky patří Dušanovi za vyvaření!!
16.5.2011 - dneska jsem začal s kitováním a zatím jsem mile překvapen, že to vcelku jde:o)
2.6.2011 - altec udělal pápá a ložiska se chtěly jít podívat trochu navzduch. Nechápu jak je to možný, aby se to takhle rozletělo:o/Dneska jedu pro jinej a možná budou i 5.vrata:o)
7.8.2011 - máme opět na 2 roky pokoj od stk
7.8.2011 - tak jsem si objednal 4x tlumiče včetně uložení, už je to strašný, přední ramena, okno včetně těsnění a přední brzdy,zadek ještě uvidím,nedíval jsem se,ale na ručku brzdí pořád pěkně, aspoň bude připravena na zimu:o) Jo a má neě papučky Barum Brilliantis
3.10.2011- vyměněny tlumiče včetně uložení,ještě čepy řízení a komplet ramena,původně jsem nechtěl, ale čepy jsou KO a tak radši koupím celý ramena.
8.10.2011 - konečně vyměněny ramena, ještě mi odešel termostat, ten vyměním a pak už jen čepy řízení, geometrie a hurá nandat zimáky
24.10.2011 - tak jsem 22.10.2011 nastartoval po výměně těsnění hlavy, za týden se to krásně stihlo, hold se čekalo na svody a ještě se vařily svody, který byly prasklý:o/ Vyměnil jsem i rozvodovej řemen, i když tam nějak moc dlouho nebyl,ale příručka doporučovala:o)
16.11.2011 - sehnal jsem moc pěkný 5.vrata, takže jsou už na autě a konečně přezul,letos nějak nestíhám:o/
5.1.2012 - konečně proběhla výměna radiátoru topení, není čas ani prostor úplně nanic:o/
18.3.2012 - konečně jsem přezul nový pneumatiky, ještě udělat geometrii to bude chtít a díky přezouvání jsem zjistil, že už tam nejsou skoro žádný desky, takže musím koupit nový
9.7.2012 - je to tu, holka dostala novej kabátek, přední blatníky a čelní okno
20.8.2012 - novej střední a zadní díl výfuku od Tyll, alternátor vypověděl službu na dovolené, takže koupen z vrakáče, ten první se zrepasuje. Teď se bude měnit spojka a asi bych to viděl na zadní pružiny, je to lehce loď, ale zatím nic co by mě trápilo, to se ještě uvidí:o/
www.ahifi.cz/reproduktory -kicker-ds525.html koupil jsem nějaký lepší repro
19.9.2012 - připravil jsem feldu na zimu, vystříkal dutiny voskem,ošetřil spoje blatníku a podběhu, natřel prahy zespod a vystříkal dveře, tak snad zimu přežijou:o))A příští víkend mě čeká spojka a hydroštely:o(
1.10.2-012 - výměna spojky, hydroštelů a manžet a čepů ramen myslel jsem, že zas budu jezdit a ono prd, od 2500 otáček to cuká, chjo:o((
21.10.2012 - konečně funguje centrál, ale auto pořád škube:o/
28.10.2012 - přezuto a motor neškube,jupííí! jo a výměna svíček
30.10.2012 - výměna rozdělovače a uděláno základní nastavení,snad bude zas chvilku klid:o/
20.2.2012 - tak jsem Fifinu kompletne umyl,vyluxoval a dal nový brzdový hadičky, nějak mi přestalo brzdit LP kolo:o)
2.3.2013 - výměna oleje 10w40, rozebraná a očištěna pojistkovka
7.3.2013 - koupemp rádio www.ahifi.cz/bezmechaniko ve-autoradio-pioneer-mvh-1 50ui.html
12.4.2013 - po skoro 2letech a nějakých 30tis,km mi vytekl zadní tlumič STARLINE, jsem ani nečekal, že tolik vydrží:o))Asi dáme kayaba,monroe, něco kvalitnějšího
Karel. / Felicia 1.6 combi - komentáře:
12:50:00
07.03.2013
Karel.
-> Fire: ty vole, ty žiješ?3 jseš v Brně?
22:02:29
06.03.2013
Fire
Dobře týýýýýýýýý 6
00:53:22
22.12.2012
Karel.
eko výpalné uhrazeno a plyn je v autě 2 roky, cca před 2 měsícema skončila záruka, ale to nic nemění na tom, že plyn je "skoro"novej1
00:47:49
22.12.2012
Karel.
Vánoční akce 25 000Kč!!!je to hodně, ale jen plyn stál 25tis kč, byla dělaná hlava, rozvody, komplet výfuk je novej TYLL!!2xsada kol,lak novej, akorát pouze zvenku, vnitřek se nelakoval, nový čelní okno, radiátor topení, kabely, svíčky.................sk oro vše nové8
21:18:41
08.07.2012
Karel.
-> Čokin: díky moc, teď toho bylo dost, ale opět začnu o víkendech dělat na autě už bych se svezl jak prase5 a jak říkáš Dušan musí mít konkurenci, to je zdravé1
21:09:38
08.07.2012
Čokin
-> Karel.: Díky pane, samému je mě to divné, že to tak jede, ještě při té konkurenci co se na Pohofest sešla. Ty taky makej ať má Dušan konečně nějakou konkurenci a neni pomalu sám ve skupině a kdyby jsi potřeboval mechanika na výpomoc na chatě tak stačí dát vědět.
21:05:30
08.07.2012
Karel.
-> minno: příprava byla asi 2 dny a lakování už je chvilka, fotek z lakování pár mám, ale dávat je sem nebudu, má to ze pár much, ale to mi nevadí je to spotřebák a stejně ho chci prodat
20:59:23
08.07.2012
-> Karel.: no ale vyzerá to super :) ako dlho vám to lakovanie aj s prípravou trvalo? nejaké fotky z prípravy?
20:02:38
08.07.2012
Karel.
-> Čokin: díky, tobě zas gratuluju k poháru ze sprintu4
20:02:17
08.07.2012
Karel.
-> minno: no tak jsem měnil blatníky, lemy, dveře a jako cirkus jsem nechtěšl jezdit1
19:58:04
08.07.2012
Čokin
-> Karel.: Dobřéééé ty !!!!
19:55:51
08.07.2012
-> Karel.: ste to celé nalakovali?9 u dušana?5
19:51:25
08.07.2012
-> Karel.: hezké
19:50:05
08.07.2012
Karel.
-> Bajou: díky
19:48:36
08.07.2012
bajou
-> Karel.: Hezkypěkně! 6
17:49:53
07.08.2011
Karel.
po koupeli4
zvětšit Karel. / Felicia 1.6 combi - obrázek od Karel. vložen 07.08.2011 17:49:53
17:47:48
07.08.2011
Karel.
17:46:42
07.08.2011
Karel.
jeli jsme s malou na jeden takovej tábor, a pak začalo pršet a vyjet kopec bahnem byl zážitek3
zvětšit Karel. / Felicia 1.6 combi - obrázek od Karel. vložen 07.08.2011 17:46:42
10:23:42
22.12.2010
Karel.
-> Petr81: 3 asi ne, spíš to dojezdím nějakej ten pátek a pak si koupím octavia, když vidím ty ceny, tak je blbost tohle nějak moc spravovat, ale ty lemy bych rád udělal a vesměs lak je otázka pár tisíc,se uvidí, jak jsem psal to až za hoooodně dlouho4
09:08:17
22.12.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: potěšil jsi mě s výběrem laku, ale myslím si že natoto auto to nemá asi smysl.
