Tak Vám zde představuju své další auto winterwagen, kterej jsem koupil 26.7.2010.
Takže jedná se o Škoda Felicia 1.6, ve výbavě je ABS, 2x airbag, posilovač řízení a el. zrcátka a to asi je všechno:o)
Plány 2013
- oprava 5.vrat a nový lak
- kompletně vyházet sedačky a vyčistit celý interiér a asi nový sedačky
- výměna lucasu a oprava řazení
- výměna kotoučů a destiček
- rozleštění laku
- asi koupím hezčí kola na léto:o)
Plány 2011/2012
- koupit rozvody a namontovat HOTOVO
- výměna chladící kapaliny + přetěsnit termostat + výměna čidla chladiče HOTOVO
- sehnat 5. vrata a zavařit lištu, kde to rezne léto HOTOVO
- udělat nový lemy léto 2011 HOTOVO
- nový tlumiče (ještě mají čas) HOTOVO
- nový zimní kola - sehnal jsem Vraník a jsem spokojenej HOTOVO
- sehnat pěkný 14" kola léto 2011 HOTOVO
- vyměnit prasklý okno HOTOTVO
- namontovat LPG HOTOVO
- lak červená 2012 HOTOVO
- výměna spojky a hydroštelů díly nakoupeny,jen namontovat
6.11 - vyměněn olej, dostala 10W40 od castrolu a pěkně si přede, jediný co jsem nečekal, tak motor se fakt uklidnil a hlavně ztichl, kdoví co tam před tím bylo:o/
9.11 - byly jsme na revizi plynu a zdá se, že je vše ok!
15.11 - konečně vyměněny rozvody + nemrznoucí kapalina, ale bohužel se zjistilo, že hlava musí dolů, teče olej:o/aspoň bude o víkendu co dělat:o))
16.11 - koupeny středové (stříbrné ) pokličky
28.11 - byl jsem s felici na výletě na vysočině a super, gumy Vraník se osvědčily a pěkně zabíraly a nebyl žádnej problém, dokonce i z pole jsme se dostali a nějakou tu zatáčku přes ručku taky zkusili:o)
XX.12.2010 - vyměnilo se čidlo na ventilátor,ale dalo se špatný,spíná moc brzo,ale už mám v autě to správný,tak jak bude čas tak vyměním. Ještě jsem vyčistil klapku, jen tak sporadicky nasazenou,ale v létě ji vytáhnu a celou vyčistím, ale i tak byla změna k lepšímu.
19.2.2011 - výměna svíček, motor už hodně papá olej (těsnění pod hlavou) takže bude jinej motor, kterej se vymění a druhej bude do foroty a časem se opraví
11.3.2011 - dneska jedem pro kolečka s gumama na léto, takže plecháče zůstanou na zimu.
13.3.2011 - sundány zimáky,nasazeny nový kola, obroušeny třmeny a bubny, natřeny červeným alkytonem. Komplet jsem auto umyl, vyluxoval a vyčistil kola.
27.3.2011 - sundána klapka komplet vyčištěna a nastavena, výměna svíček za BOSCH, doporučené od technika na plyn,
25.4.2011 - vyměněn regulátor napětí
15.5.2011 - výměna prahů, natřen podvozek a novoskován, zatím zadní část. Jak budu měnit přední blatníky, tak udělám přední část. Zítra začnu s kitováním a sháněním 5. dveří nevíte někdo o nějakých? Obrovský díky patří Dušanovi za vyvaření!!
16.5.2011 - dneska jsem začal s kitováním a zatím jsem mile překvapen, že to vcelku jde:o)
2.6.2011 - altec udělal pápá a ložiska se chtěly jít podívat trochu navzduch. Nechápu jak je to možný, aby se to takhle rozletělo:o/Dneska jedu pro jinej a možná budou i 5.vrata:o)
7.8.2011 - máme opět na 2 roky pokoj od stk
7.8.2011 - tak jsem si objednal 4x tlumiče včetně uložení, už je to strašný, přední ramena, okno včetně těsnění a přední brzdy,zadek ještě uvidím,nedíval jsem se,ale na ručku brzdí pořád pěkně, aspoň bude připravena na zimu:o) Jo a má neě papučky Barum Brilliantis
3.10.2011- vyměněny tlumiče včetně uložení,ještě čepy řízení a komplet ramena,původně jsem nechtěl, ale čepy jsou KO a tak radši koupím celý ramena.
8.10.2011 - konečně vyměněny ramena, ještě mi odešel termostat, ten vyměním a pak už jen čepy řízení, geometrie a hurá nandat zimáky
24.10.2011 - tak jsem 22.10.2011 nastartoval po výměně těsnění hlavy, za týden se to krásně stihlo, hold se čekalo na svody a ještě se vařily svody, který byly prasklý:o/ Vyměnil jsem i rozvodovej řemen, i když tam nějak moc dlouho nebyl,ale příručka doporučovala:o)
16.11.2011 - sehnal jsem moc pěkný 5.vrata, takže jsou už na autě a konečně přezul,letos nějak nestíhám:o/
5.1.2012 - konečně proběhla výměna radiátoru topení, není čas ani prostor úplně nanic:o/
18.3.2012 - konečně jsem přezul nový pneumatiky, ještě udělat geometrii to bude chtít a díky přezouvání jsem zjistil, že už tam nejsou skoro žádný desky, takže musím koupit nový
9.7.2012 - je to tu, holka dostala novej kabátek, přední blatníky a čelní okno
20.8.2012 - novej střední a zadní díl výfuku od Tyll, alternátor vypověděl službu na dovolené, takže koupen z vrakáče, ten první se zrepasuje. Teď se bude měnit spojka a asi bych to viděl na zadní pružiny, je to lehce loď, ale zatím nic co by mě trápilo, to se ještě uvidí:o/
www.ahifi.cz/reproduktory -kicker-ds525.html koupil jsem nějaký lepší repro
19.9.2012 - připravil jsem feldu na zimu, vystříkal dutiny voskem,ošetřil spoje blatníku a podběhu, natřel prahy zespod a vystříkal dveře, tak snad zimu přežijou:o))A příští víkend mě čeká spojka a hydroštely:o(
1.10.2-012 - výměna spojky, hydroštelů a manžet a čepů ramen myslel jsem, že zas budu jezdit a ono prd, od 2500 otáček to cuká, chjo:o((
21.10.2012 - konečně funguje centrál, ale auto pořád škube:o/
28.10.2012 - přezuto a motor neškube,jupííí! jo a výměna svíček
30.10.2012 - výměna rozdělovače a uděláno základní nastavení,snad bude zas chvilku klid:o/
20.2.2012 - tak jsem Fifinu kompletne umyl,vyluxoval a dal nový brzdový hadičky, nějak mi přestalo brzdit LP kolo:o)
2.3.2013 - výměna oleje 10w40, rozebraná a očištěna pojistkovka
7.3.2013 - koupemp rádio www.ahifi.cz/bezmechaniko ve-autoradio-pioneer-mvh-1 50ui.html
12.4.2013 - po skoro 2letech a nějakých 30tis,km mi vytekl zadní tlumič STARLINE, jsem ani nečekal, že tolik vydrží:o))Asi dáme kayaba,monroe, něco kvalitnějšího
Plány 2013
- rozleštění laku
Plány 2011/2012
Karel. / Felicia 1.6 combi - komentáře:
09:09:28
09.10.2010
09.10.2010
pěkný, ale koukám klasika - zadní vrata a zadní lemy... snad bude předek Ok
23:13:39
08.10.2010
08.10.2010
na take to "domace jazdenie" musi stacit
