Tomáš/Favo 135 Tomáš/Favo 135
komentáře | popis | fotky | John_05 | 08.04.12 21:21 | 18x v oblíbených
Škoda Favorit 135L karburátor 43kw 1/92
Všetko originál... pár uprav na motore hlava znížená zhruba na KP 10:1, hruška
Plány: výmena tlmičov,,spojky a vačky za 254/254, 265/265, 265/258
Výmena čapov spodného ramena obojstranne, zadných silentblokov a manzety na vodičovej strane...za výdatnej pomoci kamarátov:)
Zohnané lízatko pod predný narazník...KONEČNE - namontované
Al zdvíhacie tyčky na sacích ventiloch :)
Zmerané kompresné tlaky: od 1,28 - 1,32MPa
Vymenené pakne obojstrasne ( ferodo )
Vymenený olej Sunoco
Čierne vnútra predných svetiel
Vymenený štartér z Felicie
Vymenené kľučky model 93
Nastriekané disky
Nové osvetlenie ŠPZ - led
Nové vnútorné osvetlenie - led
Nové parkovačky - led
Stredový tunel z felicie
Štartovanie tlačidlom
Prezuté - 4ks Matador MP55
3tí karbec LEKR ( darca 136L r.v. 1990 )
Tomáš/Favo 135 - komentáře:
19:07:29
29.03.2011
John_05
ano lak je original:)
17:52:54
29.03.2011
Vojtisek
-> Tomaso435: a diamondy vzadu1
15:10:37
29.03.2011
James1991
Krása. Lak je původní?
22:31:18
28.07.2010
Rotak
tak takhle zachovalího favorita sem jěšte asi neviděl
22:11:42
28.07.2010
Stewo
pekne navoskovany favoo 1
22:07:26
28.07.2010
Arnold
moc povedeny fazol 4 4
13:12:09
20.07.2010
-> John_05: zase ty začerněný vnitřky světel,, áchjo :-D
18:28:26
19.07.2010
John_05
je ine vytahovat motor zo 100vky a ine z favorita...
17:58:43
19.07.2010
-> afro100: si nejaký rozmaznaný si urob feliciu 1,3 z klímou alebo servom rozvody a potom hovor , edit , ak ide o vačku musí pustiť dole motor aj z prevodovkou ale ide to
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 17:59:36
17:56:43
19.07.2010
si zober ze musis rozobrat prsia, remenicu, vanu dole, rozvody dole ... nehovorim ze sa to neda ale z tej strany od podbehu je to strasny oj*b ... to radsi ten motor vytiahnem a mam k vsetkemu pristup ... samozrejme kazdy nema take moznosti ... :)
15:41:40
09.06.2010
Placko
-> John_05: 14:45:50 06.03.2010 veľmi pekné
4 . len podľa mňa by to chcelo ňufák trocha dole 1 4 4
14:45:50
06.03.2010
John_05
pridal som najaktualnejsiu foto:)
12:50:14
06.03.2010
John_05
AK BY BOL NEJAKY DARCA VIEME SA DOHODNUT:) felda 1,3bmm male loziska zlte oznacenie 254/254
12:46:45
06.03.2010
John_05
hlavu sme robili traja uplne v pohode len to chce momentovy kluc ak davas dole hlavu oplati sa dat nove sroby...ale zvladnes to v pohode,no vacku som videl vymienat do podbehu,neviem este ako to ja budem robit,ale asi tak,samozrejme musim ju najskor zohnat:)
00:48:57
06.03.2010
Janci398b
pekne auticko. jeden z mala peknych
00:22:02
06.03.2010
jarousinecicek
Tu vačku si budeš měnit sám? Páč já se teď (v budoucnu) musím pustit do hlavy (těsnění) a tak bych jí chtěl zbavit nánosů a tak, vyměnit tyčky sání za hliníkový, vačka by možná taky bodla, ale vyndávat motor se mi teda nechce. tu hlavu sem nikdy nesundával, tak nevím, jesi si na to vůbec troufnu sám...
23:49:59
05.03.2010
John_05
Predoslí majitel je moj stary otec:) a nebehane ma cca 69tis km
18:22:32
05.03.2010
jarousinecicek
Pěkný autíčko!
16:48:15
05.03.2010
Dodis666
Pekný Favas...koľko má asi tak cca nabehané??ak je to originál ako píšeš,tak predchádzajúci majiteľ sa musel oň dobre starať...skús v tom pokračovať...tie zadné svetlá vymeň za svetlá z Line modelov(dymové)..tieto biele na slnku vyžltnú a bude to hnus...
13:33:20
05.03.2010
tonek.favo
hele, máš dost pěkný autí, blahopřeju4 1
