Pořád je na něm spousty a spousty práce takže tohle neni určitě konečná podoba...
exterier:
kouřová zadní světla a boční blikače
přední světla vylakovaná černě
lízo G3gti/VR6
interier:
zadní sedadla felicia, přední recara ze starýho kadeta všechno přečalouněno
tapece, sloupky a zástavba atd potažené černou koženkou
tunel, prahy atd. potaženo kobercem
části palubovky v bílé kožence
madla dveří v laku
bílý sportovní volant
sportovní pedály niken
sportovní hlavice na zkrácené řadičce
hasící přístroj
odpojovač baterie
audio:
Autorádio Alpine cde-9853
přední dveře: Alpine SPS-171A
páté dveře: Alpine SPG-69C3
subwoofer: Alpine SWE-1243E
zesilovače Carpower HPB-1502 a FLI loaded 800S
kabeláž Alfatec, Hollywood
pojitky Alfatec, AIV
tlumení dveře B2 BBDM 2mm s alu a podlaha 3mm Tecsound
kola:
OZ Turbo 7 a 7,5x15 et15
podvozek:
Vzduchový na HP tlumičích
upravený dorazy
lyžina
přední brzdiče Mondeo 1.8 16V a kotouče Clio Williams (259mm chlaďáky)
zadní kotoučovky Golf 3 Gti
převařený klobouky až pod kapotu
převařený nosníky kvůli řízení
zvednutej motor (upravený řazení a výfuk, nový držáky)
motor:
serie BMM 50kW
komplet přetěsněný
nové rozvody, spojka, náplně atd.
sportovní filtr na sání i na ventildeklu
hlava v bílé matné
motorový prostor černý
exterier:
lízo G3gti/VR6
interier:
madla dveří v laku
hasící přístroj
odpojovač baterie
audio:
kola:
podvozek:
upravený dorazy
lyžina
motor:
serie BMM 50kW
komplet přetěsněný
hlava v bílé matné
fanfán/facko135lxi - komentáře:
12:35:51
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> castrol: no asi to spravim tak
12:35:06
29.01.2011
29.01.2011
-> EVO-Liner: spekulujes uplne hovadiny ked tak to sprav ako pise -> Placko: smerovka + hmlovka
12:32:13
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> castrol: coo? nepaci? viem blbovina. take debiliny mozu len mna napadnut
12:31:39
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner 29.01.11 11:30:35 napsal:
→ jok3r: no sak tak som to myslel. skusal si dat smerovku do
hmlovky?
hmlovky?
12:31:00
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> jok3r: neodfotil som, vysvetlit musim: no, normalne jak mas na parabole tu objimju co ide H3 do nej tak VEDLA tek objimky som vyvrtal dalsiu dieru kde zastrcim tu T4W na smerovku
a este ako to mam vykonstruovat aby to bolo jak na tej novvej OCT II face
12:28:47
29.01.2011
29.01.2011
jok3r
-> EVO-Liner: tajnej vypinac=dalsi kabelaz takze si rovnou muzes vyresit tu mlhovku ale udelal bych to jako to maj napr. novy oktavky,,, rozsviti se ti to jen pri urcitym uhlu volantu abys zas neoslnoval na kazdy krizovatce mlhovkama,,, jo a jak udelas aby ti ta mlhovka fungovala i zaroven jako mlhovka? na stk po tobe budou chtit aby ti fungovala kdyz uz ji tam mas,,, me tenkrat rikal chlapek ze vsechno co tam je musi taky fungovat jinak to tam nema co delat
11:51:35
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> Placko: uz sa tu nieco topi tak ja neviem, hlasia zimu mrazy sneh, plno toho mam na favo, aj kasnu treba porobit a tak. Minuly rok bolo robene a kukaj, uz zase oranzovie
11:47:07
29.01.2011
29.01.2011
Placko
-> EVO-Liner: tak to sa teším čo s toho bude nj kurevskáá zima ....
11:45:42
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> Placko: diki, ked bude hodim foto, ale az niekedy na jar zima strasna
11:45:08
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> jok3r: alebo ked ma uvidia s tym ta si to dam na tajny vypinac. ked ma zastavia a povedia ze mi blikala aj hmlovka prepnem vypinac a zapnem smerovky ze to nejde tak jak videli a tak isto aj na stk
11:44:59
29.01.2011
29.01.2011
Placko
-> EVO-Liner: ale imidž je niekedy na nič .... tak prajem aby s toho niečo bolo
11:43:23
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> jok3r: sak imidz
-> Placko: ale jak, ked na prerusovac tak bude blikat a tahat novu kablovacku? naco. taka blbovina ta uvidime co z toho bude
11:39:53
29.01.2011
29.01.2011
jok3r
-> EVO-Liner: dokud to neuvidej na STK a nebo te stim nezastavej tak nevidim problem ale v mlze ti to bude na vis co...
11:39:50
29.01.2011
29.01.2011
Placko
-> EVO-Liner: a nebolo by lepšie keby si hodil smerovku a tá hmlovka by sa rozsvietila ?
11:36:50
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> jok3r: ta taak vies. ja som teraz vymyslel jednu blbovinu a neviem ci to mozem dat. do hmlovkoveho svetla (paraboly) som vyvrtal diery a dal tam objimky na T4W ziarovky, a napojim na smerovkovu objimku na svetlomete a ze ked hodim do lava smerovku ta bude aj hmlovka lava blikat a ked do prava.... mozem tak mat?
11:35:00
29.01.2011
29.01.2011
jok3r
-> EVO-Liner: ne proc bych to delal? navic bys tam musel predelat elektriku i objimku...
11:30:35
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> jok3r: no sak tak som to myslel. skusal si dat smerovku do hmlovky?
11:28:44
29.01.2011
29.01.2011
jok3r
-> EVO-Liner: sundal sem cerny ramecky prelepil to cernou izolackou, nasadil cerny ramecky,,, jak jednoduche jinak dik
11:27:45
29.01.2011
29.01.2011
jok3r
-> Hofik: nemam, veslo se to tak tak ze tak strcim prst a dotykam se obojiho ale cajk jinak diik
11:27:29
29.01.2011
29.01.2011
EVO-Liner
-> jok3r: cim mas urobene tie kriziky na hmlovke? mne sa tam zda izolacka alebo dajaka paska cierna. este sa mi velmi lubi ta vzpera kapoty
