TADY JE MOJE NOVÉ VIDO O FELDĚ .. URČITĚ MRKNĚTE!
1. Stylingové úpravy
Úpravy exteriéru:
* zavařené páté dveře (horní lišta, ostřikovač, stěrač, plastová lišta, znak, prolis pro SPZ)
* zamračená kapota (dvojitý plech)
* zavařená maska (znak, lišta, mřížka) a vytvořen tunýlek pro prsty
* zavařené boční blinkry v blatnících
* přední i zadní blatníky odříznuté, nastavené plechem a znovu po částech navařené podle kol (rozšíření cca 3cm na každou stranu)
* přední blatníky snížené o 2,5cm vertikálně
* odstraněné boční lišty
* přední nárazník JT Tuning, rozřezaný na 3 kusy, prodloužený o 2cm, napasovaný k rozšířeným lemům, vyztužený vrstvami laminátu, nové držáky
* prahy JT Tuning, vyztužené laminátem
* zadní nárazník Carstyling & Tuning, vyztužený laminátem, nové držáky, dopasován k rozšířeným lemům blatníků
* stínítko na okně v barvě vozu
* osvětlení SPZ chrom + bílé diody
* přední světla s originálním sklem vybroušeným do čira, zástavba bixenonů (zakázková práce)
* zadní světla vlastní výroba s diodovými žárovkami
* přední blinkry čiré Ellri
* zpětná zrcátka a víčko nádrže potažené bílou koženkou
* adaptéry zpětných zrcátek zkrácené, zavařené plastem a nalakované
* ramínka stěračů, dveřní zámky lakované do černého matu
* přední a zadní čela lakovaná do protectu a poté do černého matu
Kola + Pneu:
* zakázková celoleštěná americká 16“ kola Billet Specialties GTP 53
* zadní disky o šířce 9,5“, přední disky o šířce 8“
* zadní gumy GoodYear F1 215/40/16
* přední gumy GoodYear F1 195/45/16
* upravené nerezové skryté ventilky
Lak:
* modrý pastelový lak ze vzorníku Lancia (Dupond 5021 DG)
* broušený a rozleštěný
* dodatečně lakované přední torpédo (krycí plast okolo stěračů), kliky dveří a krytky zámků
Styling motorového prostoru:
* Bíle lakovaný motorový prostor, blok motoru, převodovka, plasty, víčka atd.
* potahy hadic flexo s modrým gumovým zakončením
* nerezové hadicové spony a modré stahovací pásky
* motorová elektrika v barvě karoserie
* otevřený vzduchový filtr K&N
* chromovaný kit sání Autostyle
* leštěné víko ventilů, motorek stěračů, mechanismus stěračů, držák nádobky na ostřikovače a rozpěra tlumičů
* spodek kapoty v bílé barvě
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
* limitované přední sedačky felicia s vyšším opěradlem – rozebrány – na kostru navařeno 8 anatomických profilů z 3mm plechu, proříznuté a upravené molitany – přidána molitanová drť (sedák 3cm, opěrák 6cm)
* všechny sedačky potažené koženkou a bílou alcarou
* zadní sedačky potažené i zezadu
* tapecírunky obroušené po hranách o 2mm a potažené bílou koženkou
* stropnice prošitá 60 knoflíky a vycpaná vatelínem
* clonítka v bílé kožence
* přečalouněn i tapecírunk pátých dveří (s prošíváním)
* koberec z černé koženky podlepený molitanem sešitý z mnoha dílů (pod zadními sedačkami obšité jednotlivé stupně!)
* veškeré plasty ručně broušené (vyhlazená původní struktura plastu) – nalakované, přebroušené a rozleštěné (cca 80 dilů)
* odstraněné protiotěry na plastech v kufru, bočních prazích a středovém tunelu
* plastem zavařená spára a horní větrací otvory v palubní desce
* plastem zavařené kruhy a spáry ve středovém tunelu pod palubní deskou
* plastem zavařené díry po zadních pásech v „C“ sloupích (pásy upravené na spodní vedení)
* zahlazená spára a nápisy na zpětném zrcátku
* inverzní polepy budíků
* chromovaná řadící páka v kombinaci s bílou broušenou kůží od Simoni Racing
* nášlapy pedálů z nerez bubnu od pračky
* volant v bílé kožence
* nába Luisy
* chromované díly: kolíčky dveří, větráčky v palubní desce, ovladače topení, všechna tlačítka v přístrojové desce, regulátory předních opěradel, povolovače zadních sedadel, páčky dveří, madlo ruční brzdy apod.
* chromované kličky oken JOM
* povinná výbava skrytá za zadními sedačkami
* dveřní plastové kapsy převrtány na průměr 16,5cm, napasován MDF kroužek, zalit umělou hmotou a zvrchu zakitován až po mřížku reproduktoru
* výškové reproduktory v okenních trojúhelnících
* celý interiér (střecha, podlaha, všechny dveře, „C“ sloupky) byl důkladně vytlumen materiálem Vibraflex 25
Úpravy zavazadlového prostoru:
* všechny plasty vyhlazeny a nalakovány – rozbroušeny a rozleštěny
* plastem zavařeno boční osvětlení kufru
* vlastní plato z 22mm MDF desky s tvarovanými spodními okraji
* subwooferový box, podlaha, boky, plato a tapecírunk přečalouněn do bílé koženky
* vrchní část plata změkčena vatelínem
* šikmé boky pro kapacitor a hasící přístroj jsou vytvořeny z molitanové drtě, dřeva a plechu
* skrytá kabeláž audio-aparatury
* odklápěcí podlaha - přístup k plnohodnotné rezervě
* celý kufr důkladně vytlumen materiálem Vibraflex 25
* symetricky osazen kapacitor a hasící přístroj, 4-pásmové reproduktory
* spodní zesilovač přichycen na chromovaných držácích
Styling podvozku:
* bíle lakované třmeny, bubny a podběhy
* žlutě lakované nápravy, těhlice, ramena, tlumiče a stabilizátor
* černě lakované krycí plechy předních brzd
* modře lakované pružiny, brzdové destičky a krycí plechy pod motor (vypalovací barva Tiger)
Audio (použité komponenty):
* rádio: Pioneer DEH-P5900MP (4×50W)
* přední komponentní repro: Magnat Classic 216, 16,5cm (2× 150W)
* zadní koaxiální repro: Magnat Classic 694, ovál 6×9", 4pásmo (2× 160W)
* subwoofer: Magnat Subtech 230, 2× 30cm, bandpass (2× 500W)
* zesilovač pro repro: Magnat Tribal X Four, 4-kanál (4× 200W)
* zesilovač pro subwoofer: Magnat Tribal X Four Limited, 4-kanál do můstku (2× 800W)
* kapacitor Dietz 5F
* napájecí kabely OFC (20mm)
* kostřící kabel Dietz (20mm)
2. Tuning – technické úpravy
Tuningové úpravy motoru:
* původní agregát 1,3BMM vyměněn za 1,6MPI
* ostrá vačka
* snížená a upravená hlava
* upravený software řídící jednotky
* laděné svody 4–1
* odstraněný katalyzátor
* odstraněný prostřední tlumič výfuku
* dvojitý koncový laděný díl z leštěného nerezu
* odlehčený setrvačník
* svíčky brisk platinum
* krátká převodovka z 1,3 BMM
* odbržděných 99,62 PS při 5168 ot/min. (viz.: protokol z motorové brzdy)
* odbržděných 145,15 Nm při 4307 ot/min. (viz.: protokol z motorové brzdy)
Výkon Kroutící moment
1,3 BMM série 68 PS (50 KW) 100 Nm
1,6 MPi série 75 PS (55 KW) 135 Nm
1,6 MPi současný stav 99 PS (74 KW) 145 Nm
Tuningové úpravy podvozku:
* výškově stavitelný podvozek HP Sporting Tuning
* snížení přední nápravy – 5cm
* snížení zadní nápravy – 5cm
* dodatečně montován přední stabilizátor
* brzdové kotouče sportovní děrované O.Z. Zimmermann
* brzdové destičky sportovní Ferodo DS Performance
* dorazy zadních tlumičů Raceland
* podložky 2cm na zadní nápravě
Tuningové úpravy karoserie:
* rozpěrná tyč předních tlumičů
* dvěma vrstvami laminátu vyztužen přední nárazník
* jednou vrstvou laminátu vyztužen zadní nárazník a prahové nástavce
* kompletní vylepení vozu tlumícím materiálem Vibraflex 25
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
* nába Luisy
Styling podvozku:
* ostrá vačka
* laděné svody 4–1
Ice Kiss 2010 / felicia - komentáře:
22:49:06
03.09.2009
03.09.2009
blue demon
Prodám světla s bixenonem za 4999Kč. Nemam prachy
09:20:59
23.08.2009
23.08.2009
blue demon
poslal sem vám SZ
15:50:11
22.08.2009
22.08.2009
Wolfy2
Za kolik bys je střelil, písni do sz
14:42:23
22.08.2009
22.08.2009
-> blue demon: co za ne len pre zaujimavost
14:01:20
22.08.2009
22.08.2009
foxxx
-> blue demon: si je nech a akorat si je predelej k svimu obrazu ne to staci jen sundat ty prekryty a udelat to poradne a budou luxusni ty byxenony ma malo lidi na feliciich
13:16:45
22.08.2009
22.08.2009
blue demon
Nevim no ... uvažuju i o tom, že bych ty světla prodal a udělal je uplně jinak ... kdyby je někdo chtěl .. tak ať napíše .. možná bychom se domluvili
12:59:34
22.08.2009
22.08.2009
foxxx
-> Mr_Kubas: no to mas pravdu origo drzej na tech svorkach ale tyhle ciry nejsou ani od ellriho pac ty to tak maj taki tohle je naka kopie od trpisovskeho co se musi lepit
11:02:08
22.08.2009
22.08.2009
Mr_Kubas
-> blue demon: Možná blbá připomínka, ale já myslel že ty skla jsou přidělaný na takový svorky, teda aspoň to tak já mam na sérii... Když jsem jedno sklo měnil(po srážce s bažantem), teda spíš už jen nandaval, tak jsem to nikterak nelepil ale jen zacvakl na to ty svorky a drží to fest. Akorát když to máš zalepený tak nehrozí zamlžení zevnitř.
10:31:14
22.08.2009
22.08.2009
blue demon
Jj, musím to sundat a předělat no
18:59:18
21.08.2009
21.08.2009
Wolfy2
ty kráso ty číré překryty tam lepilo nějaké prásátko ne
13:59:27
20.08.2009
20.08.2009
blue demon
A víš že ani nevim z čeho to jsou .. já je takhle koupil ... teď na nich udělám nějakou designovou generálku a pak jdou na auto.
12:31:19
20.08.2009
20.08.2009
foxxx
-> blue demon: a koukam že tu ma nekdo stejny byxenonovi čočky ze superba nebo se milim?
20:46:10
19.08.2009
19.08.2009
blue demon
čirá + bixenon
08:53:41
18.08.2009
18.08.2009
blue demon
nová stropnice
13:59:46
14.08.2009
14.08.2009
blue demon
-> Schejby: jo děkuju ...je to opravitelné ... nebude to tak hrozné.
23:19:22
10.08.2009
10.08.2009
syky.ja
když sjem byl v hk na poasledním tuning srazu na letišti tak bylo za 70.byl tam tel všechno.premejslel sjem o koupi.ja jsem z nej dost hotovej porad.a me se libi vic nez Ak-47 a taky se priklanim k WRc hůlavne at zase jezdi je to epcka.
10:57:14
31.07.2009
31.07.2009
exwrcteam
dyk to mate jedno jestli ho koupil za 30 nebo za 70...stejne na tom nikdo nic nezmeni:D dulezity je aby to auto zase jezdilo a delalo krasu ne?
10:48:54
31.07.2009
31.07.2009
exwrcteam
ja sem slysel stejny info ze sel za 30 od jednoho kluka co si v revilu delal vr6ku golfa... nikdo newi kde je pravda no
19:57:49
30.07.2009
30.07.2009
Schejby
Jinak doufám že fela je opravitelná.Sleduju to už od té doby co jsi ji začal předělávat
19:56:27
30.07.2009
30.07.2009
Schejby
mluvil jsem s člověkem co se hodně pohybuje kolem revila a tohle auto sme chtěli vzít a Jarda chtěl prej 30litrů.Já vím že to je pod cenou,ale neprodali ho ani za 70tis. tak proto byl tak levnej.A za 200tis?To je na tak ošklivý auto dost ne Dělám si srandu ale můj vkus to není,byl hezčí s origo střechou
