Pagy 1 - komentáře:
12:31:18
21.02.2011
21.02.2011
Honajs
-> Lukáš Černý: no tak trošku chlapík s oktávkou to naposlední chvíli zašlápl na přechodě já se lekl a zašlápl to taky ale jel jsem jak sáňky t bylo nějak napodzim na takovym hnusnym asfaltu co klouže i na suchu no a jak natom byl ten marast z listí a bordel atd...tak jsem mu skočil na kouli u auta a bylo to....já v hajzlu nárazník,výstuhu v ránazníku a lehce promáčklej chladič ale neteče to je v cajku ;-) no a on lehce prasklej nárazník a pojišťovna to napsala na 7500,- no a pak mi teď už bejvalej kámoš nacouval zas na předek a to už mám posunutou chladičovku no a přez 2 měsíce mi to neřekl tak jsem mu nacouval koulí lehce do dveří
23:15:25
20.02.2011
20.02.2011
pitrs-84@
-> Lukáš Černý: skelnym vleknem ty hrane normalne dotvor,,, bude to v pohode...to problemy delat nebude,,,neni to na ploše jako kapota atd.... tady se to propadavat nebude... tmel max po 3mm vrstvach...bude to OK
19:18:04
20.02.2011
20.02.2011
Lukáš Černý
-> Honajs: Je no .. si boural .. ?
19:02:39
20.02.2011
20.02.2011
Honajs
-> Lukáš Černý: jo tak to je býda no jen mě teď čeká ta cladičovka po tý bouračce a kolem uložení zadních tlumičů
15:23:04
20.02.2011
20.02.2011
Lukáš Černý
-> Honajs: no , tak za ty penize bych si piskal.. ja mel kus za 2000 :D a jeste hruza..
08:52:40
16.02.2011
16.02.2011
Honajs
jo to znám já sám umim s Co2 ale bohužel ho doma nemám :( tak jsem to odvezl spolužákoj on je vyučenej klempíš a vařil mi prahy a lemy a nemůžu si stěžovat nato že to dělal poprví tak špičková práse a když sem stim pak přijel domů tak soused co je klempíř mi nevěřil že to dělal poprví...prostě nekdo umí a kdo neumí jen blbě čumí a tahá z lidí těžký prachy já to měl za simbolickou cenu pro kamaráda za 1000,-
12:28:04
15.02.2011
15.02.2011
varok
Ten tmel s vláknem je právě na větší nerovnosti. na lemech se to možná udrží dlouho, když se to udělá pořádně. Já osovně bych to raději dělal na vícekrát po menších vrstvách. S těmi karosáři je to složité. Mě kdysy na starém fáčku taky jeden chlápek, tzv. Garážmistr dělal prahy a málem jsem ho zabil. Pravý u souseda byl vyměněný nádherně, jako z fabriky. Levý u řidiče v předu vyčníval asi o 2,5cm dopředu a vzadu to zase chybělo. Na začátku mi sliboval cenu za obě strany asi kolem 2 000,- kč a nakonec jsem mu dal 3800,- kč za tak hroznou fušeřinu. Teď si raději všechno dělám sám a nemůžu nadávat na nikoho jiného než sám sobě.
11:51:35
14.02.2011
14.02.2011
Lukáš Černý
-> pitrs-84@: Oni na tom ty dvere byly kdyz se to vyvarovalo , alespon doufam, delal to jeden debil kterej si rikal ´klempir´ ..Delal to na 2x , poprve sem si to odvezl domu, s tim ze rikal ze to sedi vsechno,ale kdyz sem proto prijel tak dvere uz byly dole.. projistotu sem si je tam zkusil dat doma a zjistil sem , ze o 0,5cm privaril sloupek vic smerem k zadnimu blatniku takze zadny dvere se opiraly o zadni blatnik kdyz se zaviraly..tak sem mu to tam odvez a udelal to alespon takhle, jeste sem se s nim pohadal, a nakonec sem od nej chtel aspon neco nazpatek, ,neco malo mi dal,ale po opiskovani sem zjistil zbytek jak vipada,a bylo mi na bliti.. Takze se stejnak vse muselo dovarovat, a kdyz si na nej vzpomenu, je mi spatne, jemu bych nedal svarit ani dva kousky plechu k sobe natoz auto, a to se vykrucoval , ze uz to dela nejakych 40 let .. No proste magor, kdybych v tu chvily umel s Co2, tak si to udelam sam a takovy problemy bych nemel , A kdyz tam dam ten dvouslozkovej se skelnym vlaknem , vydrzi to neco ? aby to pak casem neupadlo kdyz se bude bouchat dverma..
08:20:46
14.02.2011
14.02.2011
pitrs-84@
-> Lukáš Černý: kdyz kazdymu rikam ze prahy a lemy se meni na aute tak aby auto bylo slozeny tak me kazdej posle do prdele,,, stejne tak nechapu jak nekdo muze auto zacit skladat od prdedu a pak usazovat dver,,,dvere se usazuji od zadu k dy je vyladim s prahem a blatnikem na ne navazu predni dvere, poptom blatnik y ska ptou a tim sem skoncil nemusim nic rozebirat trikrat,,,, tu hranu lemů si vytmel vlaknem, ono to neco vydzri,navic tam sice bude vetsi vrstva tmelu ale na pevnym miste,,, ne uprostred kapoty tak bych se toho nebal
06:08:32
14.02.2011
14.02.2011
M@rtin
-> Lukáš Černý: Ze Sierry bych chtěl letos s novou přední nápravou, tak uvidíme
00:47:31
14.02.2011
14.02.2011
Lukáš Černý
Pridany nejaky fotky na Rajce , zatim je to tam jen hozeny bez sroubu, ale s tema zadnima dverma uz asi nic stejnak neudelam, tak aby sedel zbytek..:/
00:45:49
14.02.2011
14.02.2011
Lukáš Černý
-> M@rtin: z opla.. A ze Sierry budes delat kdy ? pak dej kdyztak vedet, jestli i ted pocejtis nejakou zmenu z 260.. ;)
17:37:37
13.02.2011
13.02.2011
M@rtin
-> Lukáš Černý: koukni ke mě do karty ....
11:47:19
13.02.2011
13.02.2011
Lukáš Černý
-> Honajs: na motoru jeste nedelam , ten pujde na radu az nekdy po laku ..;)
11:05:43
13.02.2011
13.02.2011
Lukáš Černý
-> Honajs: tak jeste nejak by se ty zadni dvere soupnout dozadu daly, ale pak mi zas nebude sedet predni blatnik, takze , rikam zkusim si s tim jeste trochu pohrat, ale obavam se , ze to uz asi nepude , holt uz to nejsou originalni lemy, a blatniky o tech ani nemluve,a o klempirovi uz radeji taky nic rikat nebudu :D to bych ho musel zabit, a jak se do toho jednou zacnes rejpat je to v prdeli..A i kdyz to jsou jen vizualni detaily, stejnak to cloveka nasere,ale casem si na to zvykne ;) :)
-> -Hans-: Diky :) ...ja taky ,byla to i vcelku pekna prace a z vysledku sem spokojenej, pak to akorat uz jen otestovat :))
10:54:59
13.02.2011
13.02.2011
-Hans-
Jsem rád, že to dopadlo:) Budeš spokojen a to i s životností:)
08:15:19
13.02.2011
13.02.2011
Honajs
-> Lukáš Černý: to se nějak spasuje mě taky až teďka sedly všechny čtyři dveře po tom vyvařování tak je budu muset spasovat znova...pracuješ už na motoru nebo čakáš až bude auto v laku??
22:22:27
12.02.2011
12.02.2011
tomtuning10
Veľmi krásne ... ide k mojim obľubeným :) Proste nádhera nie je to moc preplácané plastami a ostatnými blbosťami proste krása :) A držim palce aby to vyšlo na 100 % ako má :)
