Felišunka 1997
1,6 AEE, řídící jednotka Janda Cimbu, vačková hřídel Krejbich 268° se zdvihem 10mm, snížená hlava, blok i písty, stavitelné rozvodové kolo, Valvoline Durablend
Celonerezový průchozí výfuk 48mm, svody 4-2-1
Převodovka silný obal 14SK - Sixta 4,24, Valvoline Synpower TDL
HP Sporting, přední excentrické uložení unibal, silné pístnice, dvojitý obal, vzadu skládaná pružina
oba stabilizátory sériové, tvrdé uložení náprav PEMIT
seriová rozpěrná tyč
AP chlazené 260mm
O.Z. Superturismo 7x15, ET38
semislicky Regal Racer 195x50
Šroubovaný rám AMD Dlouhý
Sedačky Sparco Sprint, držáky Speedpro, 4(6)body Lico, helma OMP
Volant OMP, řadička OMP, boční síťka Sparco, hliníkové podlážky a pedály
Přídavné budíky KMGY 52mm, čidla KMGY - teplota a tlak oleje, mezikus pod olejový filtr Speedpro
Vyřezané zadní dveře bez stahovaček
Přídavné světlomety Wesem 187mm X 97mm, kryty Hella
AP chlazené 260mm
Felišunka - komentáře:
14:02:10
02.11.2013
02.11.2013
-Hans-
-> Tommyk: Jj, přesně tak, Piston Ring Set = pístní kružky. A v tý malý je konkrétně těsnění na kliku ze strany rozvodů - pěkně drahá věcička, na to, jak je to malý :D
11:35:05
02.11.2013
02.11.2013
Tommyk
-> -Hans- 01.11.13 18:27:48: co je v těch modrobílejch krabičkách? pístní kroužky? a v ty maly cerveny?
22:22:26
01.11.2013
01.11.2013
-Hans-
-> Eidy: No uvidíme, jak moc zajímavý to nakonec bude ;) Sám jsem zvědavej. Nějakou představu mám, ale kdo ví :)
Píšou to v servisních listech, aby se tam dal na krajní kousky. Oni totiž nejsou schovaný pod víkem, tak asi proto :)
18:32:19
01.11.2013
01.11.2013
-> -Hans-: Vypadá to zajímavě. A proč je ten silikon pod ložiskem vačky?
23:03:26
27.10.2013
27.10.2013
-Hans-
-> By Johny: SZ.
22:05:01
27.10.2013
27.10.2013
By Johny
Ahoj,prosimte mám na tebe pár otázek. O kolik se dá max snížit hlava na 1,6 ce? Kolik tě stála vacka u krejbicha?potřebuju vyčistit hlavu a motor a nevím co s tím.díky za info.
20:27:34
27.10.2013
27.10.2013
-Hans-
-> castrol: Che che
20:14:19
27.10.2013
27.10.2013
-> -Hans- 23.10.13 21:37:11: to je jak spojka na babetu
17:13:58
19.10.2013
19.10.2013
-Hans-
-> castrol: Díky, paně
20:14:59
15.10.2013
15.10.2013
-> -Hans-: hadam stihnes ,drzim palec
20:07:54
15.10.2013
15.10.2013
-Hans-
-> castrol: No videjko určitě nějaký bude, doufám, že to stihnu ještě letos
19:10:57
15.10.2013
15.10.2013
-> -Hans-: dufam ze bude videjko ako to tiahne
19:02:29
15.10.2013
15.10.2013
-Hans-
-> castrol: Antidetonační štěrbina bude 1 mm, možná 1,1 mm, ještě to musím promyslet, takže by to mělo bejt hodný na oktany. Na pevnost pístu to vliv nemá žádný. Takhle vačka potřebuje hodně velkou kompresi, pak prý odmění
19:10:58
14.10.2013
14.10.2013
-> -Hans-: myslim ze urcite to bude poznat
18:40:56
14.10.2013
14.10.2013
-Hans-
-> castrol: To se teprv uvidí, ale tak snad to něco ve finále hodí :)
20:57:26
13.10.2013
13.10.2013
-> -Hans-: no pekne
22:56:33
10.10.2013
10.10.2013
-Hans-
Blok už je -8 desetin :D
17:07:49
25.09.2013
25.09.2013
-Hans-
1. blok a sada pístů s ojnicemi doma, příští týden bude 2. a pak z toho něco složíme
