Beruška Beruška
komentáře | popis | fotky | Mouseley | 19.09.23 12:10 | 70x v oblíbených
Škoda Felicia LX 1.3 MPi, 1999
Tak po cca 8leté odmlce, kdy felda občas vyjela a od roku 2016 už jen stála v garáži bez STK, jsem si řekl, že by bylo načase se jí zase začít věnovat.
HOTOVO!!!
POPIS ÚPRAV ROK 2019/2020
Auto prošlo kompletní generálkou (kromě celolaku, lakovány pouze opravované díly a motorový prostor)
-Typ - 781.135 M - kompletní stavba firmou Motor-Excel
-1.4 MPi - 70.1 kW 135 Nm s posilovačem řízení (servo bere cca 4-5 kW z výkonu)
-objem 1.398 ccm, vrtání 75,5, zdvih 78
-závodní hlava Motor-Excel
-ostrá vačka 265°/258° zdvih 6,5/6,3
-KP 10,8 : 1
-upravené sání
-klika z 1.4 - zkrácená, upravené axiální vedení, vyvážená a minimálně odlehčená
-setrvačník upravený pro kliku z motoru 1.4, odlehčený, vyvážený
-přítlačák SACHS - vyvážený spolu s klikou a setrvačníkem
-sportovní spojka SACHS
-regulátor tlaku paliva - tlak 3,7 bar
-upravená převodovka, stálý převod 3,833 zkrácený 3., 4., 5. stupěň
-tvrdé sylentbloky motoru a převodovky
-chladič a sahara 1.9D
Výfuk:
-kompletní nerezový výfuk o pr. 50 mm vyrobený firmou HR-Svody
-svody 4-2-1 dlouhé, lambda až na konci svodů
-kat místo středového tlumiče
-rychloprůchozí koncový tlumič
-přední chlazené kotouče 260 mm Clio Williams, brzdiče Ford Mondeo
-zadní kotouče Golf III GTI, brzdiče Passat B5
-zesílená nápravnice se stabilizátorem
-vyztužená ramena
-tvrdé sylentbloky na celém podvozku
-servořízení
-ALU rozpěrná tyč mezi př. tlumiči
-HP Sporting - tréningová verze s regulací na drážky uložení unibal
-kola
- 7 x 16" OZ Racing WRC v bílé barvě + pneu 195/45 R16
- 7 x 15" Speedline Corse Competition 2 Type 2108 + pneu 195/50 R15
-inverzní budíky ve stylu RS a hliníkové rámečky
-volant OMP
-sedačky OMP TRS-E s FIA homologací
-4bodové 2" pásy OMP s homologací E8
-sportovní pedály Speedpro
-přídavné měřící přístroje STACK - tlak oleje, teplota oleje, voltmetr
-palubní PC TC-6
-elektricky stahovaná okna
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
-elektrická výšková regulace předních světel
-regulace vnitřního osvětlení
Beruška - komentáře:
09:21:40
07.02.2020
Mouseley
-> Deacon: Ahoj, díky, kryty kotoučů jsou z Fabie I, jsou vyřezaný a převrtaný díry.
17:38:12
02.02.2020
Deacon
-> Mouseley: pěkná práce 6 z čeho je na zadku plechový kryt kotoučů?
19:03:56
01.03.2017
-> Pointer: v kazdom vacsiom huning shope
14:39:49
01.03.2017
Pointer
Možná je to trošku už offtopic, ale kde jsi sehnal čiré kryty předních světel? 9
19:20:00
06.12.2015
Petr1.3BMM
Mužu se zeptat kde se dají sehnat budíky v RS stylu a za kolik ? 6 Děkuju
00:01:24
05.06.2011
peter55
-> Mouseley: velmi pekna skoda felicia4 4
23:43:35
04.06.2011
Felinka 1.3mpi
ty speedlineny ji slusi4
21:02:06
18.02.2011
Georgerob
Brzdy jsou parádní, ono celý auto6 Musíme dát sraz na jaře.
22:27:05
17.02.2011
Lukáš Černý
pekny,pekny 4 5 , a rovnou si zfouknul i zadni,parada, vipada to pekne :)
20:11:47
18.01.2011
Lukáš Černý
-> Mouseley: Cus , tak jak pokracujes ? uz mas brzdy na aute ? :))
17:43:35
10.11.2010
andyrs
Naozaj pekný decent, len by to chcelo otrhať zásterky
16:25:19
10.11.2010
Lukáš Černý
-> Mouseley: Ze ja jsem prave z Teplic tak proto :) jezdis nekdy na nejaky srazy ? treba Doksy apod. ...
15:38:49
10.11.2010
Mouseley
-> Lukáš Černý: Proč se ptáš, odkud jsi ty?
15:29:52
10.11.2010
Mouseley
Dík za pochvalu, nejsem přímo z Teplic, byblím v Ledvicích
15:25:49
10.11.2010
Lukáš Černý
pekny brzdy :) taky sem o nich driv premyslel ... jinak nejsi nahodou z Teplic ?
23:14:56
26.10.2010
Eremitas
Pěkná filcka :-)
00:14:06
22.07.2010
Michal Schulz / Tučí
Moc krásnej decentek :) tohle felušce sluší :)
