ŠKODA FELICIA 1.3 MPI
-rok výroby 2000
MOTOR
zážehový řadový čtyřválec,uložený vpředu napříč,pohon předních kol
rozvod OHVse dvjěma ventily na válec
příprava směsi elektronické vstřikování benzínu
zdvihoví objem 1 289cm3
nejvyšší výkon 50kw/68k
při 5 000ot/min
nejvyšší točivý moment 106Nm
při 2 600 ot/min
v-max cca kolem 160-170km/h
zrychlení 0-100km/h 13.5
ÚPRAVY
otevřené sání R.evolution,výfuk zadní díl upravená koncovka směrem dolu po vzoru fabie, chtěl jsem zanechat zadní narazník v
hladkých liniich, leštěná rozpěra tlumičů, leštené ventilové víko, nerezové misky na horním uložení tlumičů, víčko oleje, leštený
startér, alternátor, pístnice na kapotu, spodní kryt motoru v krémové barvě, návleky na hadicých ve stříbrné barvě.
PŘEVODOVKA
pětistupňová manuální + ochranná ližina z "policejní felicie"
LITÁ KOLA
RSW 140 black 7x15palců
PNEUMATIKY
Uniroyal 195/45 R 15 78 V 240km/h
PODVOZEK * BRZDY
HP sporting Verze tuning. Přední tlumič: 3/4/5/6cm, zadní tlumič: 3/4,5/6cm. Útlumová charakteristika o 70% tvrdší než sériové tlumiče.
brzdové kotouče ferodo racing děrované 236mm. bubnové brzdy vzadu.
Těhlice, ramena, zadní náprava, brzdové třmeny a prasátka, podběhy a vana na rezervu v kremové barvě.
KAROSÉRIE
Přední nárazník podoba jako originální ale upravené otvory, zahlazená lišta a celkově prodloužen cca o 6 cm individuelní "dělaný doma na koleni"černá víplň "tahokov" zadní nárazník hladky design od JT-tuning,prahové nastavce JT-tuning,maska milotec z čenou víplní a znakem RS,zrcátka kit car dopasované a upravené adaptery aby tvořili jednolitou slzu,boční čiré blikače vw passat,ochraný navlek na kapotu Pantherbra,přední světla individualní by xenon čočka + xenonové víbojky original škoda octavia komplet přestavba do feliciovích světel,zadní světla kouřová,5.dveře jednolitá lišta z absencí zámku a stěrače
LAKOVÁNÍ
zelená smaragdová metalíza originál škoda auto označení 9595smaragd.metalíza
INTERIÉR
sportovní sedadla JOM šedivo černá kombinace
tříbodové pásy JOM černé
Sportovní volant RoadStar průměr 32cm pravá kůže
nába na volant JOM
hlavice řadící páky fabia kožená
madlo ruční brzdy kuže černo chromová kombinace
manžeta na ruční brzdě černá kuže
bílé budíky + chromové kroužky včetně teploty vody a paliva
přídavný budík JOM voltmetr
chromové okení kličky JOM
chromové ovládání topení z golfa třetí generace JOM
madla dveří v černé pololesklé bavě
upravené výplně předních dveří místo klasické kapsy domečky pro repro černé +zeleny ornament z pinstripingem
chromové kolíky dveří
leštené pístnice na 5.dveřích
zadní tvarované plato čalouněné do šedivé Sinus Live LSB látky doplněno tvarovanými domečky na komponentní repro
zavazadelník je v origo stavu pouze na zadní straně sedaček jsou připevněny zesilovače a v kufru je basová bedna
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
RIPSPEED DV720 autoradio ze 7" vyjížděcím dotykovým LCD displejem a z dálkovím ovládáním
-repro-
v předních dveřích 6.5''komponentní boss 350w + 100mm koaxialní repro
na zadním platě FLI comp 6. 165mm + víškové repro 25mm 255w
basák SONY XPLOD 1200w
-ZESILOVAČE-
FLI LOADED 450S - 2kanálový zesilovač maximální výkon 450 W
MEGAVOX MGX-6000 2 kanály - 2/1 maximální výkon 600W
-rok výroby 2000
MOTOR
při 5 000ot/min
při 2 600 ot/min
ÚPRAVY
PŘEVODOVKA
LITÁ KOLA
PNEUMATIKY
PODVOZEK * BRZDY
KAROSÉRIE
LAKOVÁNÍ
INTERIÉR
nába na volant JOM
AUDIO*VIDEO
-radio dvd
-repro-
-ZESILOVAČE-
felicie Mpi - komentáře:
19:11:02
04.04.2010
04.04.2010
foxxx
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ahoj sou to upraveny racelook pridelany na pevno k adapterum a dokitovane takze neco mezy rse a kit kar
13:31:33
04.04.2010
04.04.2010
OndraKrupi
-> foxxx: racelook nebo kit car?
16:01:45
23.03.2010
23.03.2010
foxxx
-> joye: jo to by chtelo a stacilo by me to vejskovje jako to mas ty
19:34:01
22.03.2010
22.03.2010
joye
piekne ;) len by to chcelo znizit
20:46:33
19.03.2010
19.03.2010
Šulda
-> foxxx: njn tak snat se to pak zlepší je to fakt že to doecale je vysoko le je vidět že nic newomrdáš že to děláš pořádně kdyby byly každej jako ty tak neakazujou tuningy v ČR moc pkná
20:24:02
19.03.2010
19.03.2010
foxxx
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: puvodne to melo snimac teda cidlo na rucni brzdu abi ses nato nemoch koukat za jizdy ale da se to ochcat ukostris to primo na radyo a fakato jak ma i za jizdy
20:14:35
19.03.2010
19.03.2010
OndraKrupi
-> foxxx: a za jízdy sledovat porno
20:13:50
19.03.2010
19.03.2010
foxxx
-> Šulda: → Šulda: dik taky si občas říkam žeby 16tky nebyli marny ale oni vipadaj mali pač to ješte neni snižene
20:13:02
19.03.2010
19.03.2010
foxxx
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: čau uš tam je na svem místě je na origo miste krasně se to tam vešlo ale rikam si ze to dam asi vejš misto zapalovače a popelniku
20:10:09
19.03.2010
19.03.2010
OndraKrupi
-> foxxx: kam pujde DVD? do palubky:?
20:06:42
19.03.2010
19.03.2010
Šulda
moc pěkná akorát mě maličko vaděj ty malí kola ale jinak moooc pěkný
15:59:59
23.02.2010
23.02.2010
foxxx
-> strucy: za slunička to je vazne napitel vidět to byl problem u tech bílích co sem měl před tím uvidíme snad to bude dobrý
21:35:39
22.02.2010
22.02.2010
goofy1983
sorry ale mě se to provedení doorboardu zrovna 2x nelíbí..je to jako pěst na oko..černá na šedé..možná by nebylo na škodu buďto potáhnout tapece nebo by možná lépe vypadalo kdyby ty boardy byly dotaženy až do konce tapecu
21:05:37
22.02.2010
22.02.2010
strucy
-> foxxx: to uvidíš za krásneho letneho dňa len aby to potom zbadal aj ten za tebou, píšem z vlastnej skúsenosti tiež som mal niečo podobne len svetlejšie neboli tak zatmavené a ten za mnou ich proste nezbadal že odbáčam
