Michal1 Michal1
komentáře | popis | fotky | Michal1 | 23.11.07 20:32 | 9x v oblíbených
Škoda Felicia 1,3 MPI
Exteriér:
Přední čirá optika
Mračítka předních světel
Maska a nárazník výplň tahokovem
Chromové kryty zrcátek a klik
Stříška Ellri
Křídlo Ellri
Tvrdší a kratší pružiny Inter Aloy (auto -3,5cm)
Rozpěrná tyč předních tlumičů
Podložky pod kola na zadní nápravě 15mm
Kola Rial GS50 7x15
Přední vrtané kotouče
1,3 MPI
Filtr Green
Absence katalyzátoru
Poslední díl výfuku Laityng
Žluté přístroje
El. Přední okna
Různé plasty v barvě auta
Volant Isotta R – EVO Ø 320 mm
Krátká chromová řadící páka Isotta
Sportovní sedačky Autostyl
Absence zadních sedaček
Čtyřbodové pásy Sabelt
Alu plech vpředu i vzadu
Audio:
Rádio Panasonic CQ – DFX 572N
Repro vpředu 2x Sinus life 90W + Výškové repro
V zadním platě 2x Clarion 100W
V desce místo zadních opěradel 2x Sony X-plod 170W
V kufru Subwoofer Pioneer Ø 300 mm
Čtyřkanálový zesilovač Alpine
NEW:
Stávající subwoofer Pioneer nahradí dva subwoofery Magnát Xecutor 1200, které bude živit čtyřkanálový zesilovač Magnat the rock 800.
Všechny reproduktory zůstanou beze změn akorát je všechny bude živit taktéž zesilovač Magnat ale the rock 600.
Časem bych chtěl postupně vyměnit i všechny reproduktory za lepší od jedné značky.
Michal1 - komentáře:
12:12:49
05.04.2004
-> michal1: Tak jsem koukal na nový foto - ty kotouče jsou domácí výroba a nebo origo? A zajímalo by mě co tam máš za sedačky? To jsou Sprinty?-> michal1:
12:08:42
29.03.2004
-> michal1: Vyrazis s nama letos na nejaky sraz??
22:46:55
26.03.2004
Michal1
čau,k tomu filtru je vedenej studenej vzuch z masky hadicí,ale samozdřejmě že to neni ono.připravuje se přepažka z nerezu.
18:53:59
26.03.2004
Lukáš
-> Komár 1981: 3D Saxo je na tom podobně jako Rampouch, takže bych byl co se týče délky v klidu ...
18:26:00
26.03.2004
Komár 1981
Mi povidej!!! Ted tam mam z Facka a je to des a hruza! Muj pupikatejsi tatik se uz jaksi nezapne! 10 Udelam dotaz do df, at to tu moc nezasirame.
18:09:58
26.03.2004
-> Komár 1981: vsechny navijaky sou zhruba stejne velky. Spis bych se bal ze budou kratky, v kupátku bejvaj delší pásy
17:50:41
26.03.2004
Komár 1981
Ted jde jeste o to, zda bych je nacpal do prostoru pro bezp. pasy u Rapida... moc mista tam zrovna neni...
17:15:14
26.03.2004
Lukáš
-> Komár 1981: pokud toužíš po modrejch, tak ti doporučím Citroen Saxo (rv. od 2000), tam se dávaly do vyšších výbav ... 4
17:11:23
26.03.2004
Komár 1981
-> Lukáš: to je skoda. 10
17:10:48
26.03.2004
Lukáš
-> Komár 1981: modrý ne, dělaly se žlutý, červený (sport line + color line) a pak jen klasický černý ...
16:51:08
26.03.2004
Komár: možná do Color Line.
16:46:40
26.03.2004
Komár 1981
Nesaje ti ten fitr teplej vzduch od motoru??? Jinak pekna kara. Nevite nekdo, jestli se do sportlinu nebo do jineho modelu (napr. pacifik) nedavaly modry bezpecnostni pasy?
16:31:42
25.03.2004
Čau Michale, koukám, že tu za chvíli budou všechna auta z okolí, ale to je dobře - doufám, že dodáš i popis.
16:07:16
25.03.2004
J.TuneR
Pekna felinka4jsem zvedavej na popis =)
