Škoda Felicia Fun, 1.6, r.v. 1998, barva žluto-okrová
SPECIFIKACE 2016
Exteriér: 3dílná kola Schmidt Modern Line 9x16 ET21 a 9,5x16 ET2 + gumy 215/35R16, jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek od West Garage, přední brzdy 288mm z Škody Fabia RS, zadní brzdy 270mm z VW Golf 2,3,6 a třmeny Alfa Romeo 33
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, auto rozřezané flexou (flexatuning v praxi) :-D
Interiér: Sportovní sedačky König/Recaro, palubní deska z octavie 1, budíky na tlak turba, teplotu a tlak oleje, čtyřbodové pásy, harness bar za sedačkama...
Motor: 1.8T, AGU 110kW (150PS), IC z Ford Mondeo TDI, alu potrubí od IC, BOV ventil Bidrin MK.III, výfuk 2,5" s plnoprůchozím středem a koncovým tlumičem ProRacing...
Audio: absolutně nic
SPECIFIKACE 2022
Exteriér: kola 17" (zimní plechy z Kodiaqa) a 18" (Work Meister S1 9x18 ET18 + 10.5x18 ET-1), jako hlavní světla čtyroko s upravenými blinkry (šestioko), zadní světla modulová Hella, vzduchový podvozek + digitalni management Airlift V3, přední chlazení brzdy 322mm + 6p třmeny Porsche, zadní chlazené brzdy 270mm + 4p třmeny Porsche + 1p třmen pro hydraulickou ručku,
víčko nádrže z CBRky, výdechy z Mercedesu Sprinter, zavařené blinkry, plynové vzpěry kapoty, zavařené zámky, upravené kliky, přední nárazník bez znaku (prototypová serie Fun)
Interiér: 4x skořepina - vepředu Mirco RS7, vzadu ..., 6-bodové práce OMP, palubní deska z Octavie 1 FL, bezpečnostní rám, hydraulická ruční brzda, budíky na tlak, teplotu olej, tlak turba, sdružená kaplička Ecumaster
Motor: Motor ..., převodovka ..., pohon ...,
Video po přívozu funky z lakovny - hrátky s nasvícením kliky:
Výfuk ještě se 150koňmi -
SPECIFIKACE 2016
SPECIFIKACE 2022
Škury - Funny 1.8T - komentáře:
08:54:01
10.06.2009
10.06.2009
Skury
-> exwrcteam: Pár řádku pod tebou se řeší, že se bude auto dávat ke Kláskovi, aby konečně běželo... :)
07:38:31
10.06.2009
10.06.2009
exwrcteam
bezime?
09:10:22
05.06.2009
05.06.2009
-> Skury: -> TUNER:
23:20:53
04.06.2009
04.06.2009
Skury
-> TUNER: Auto mám v garáži u "mechanika", ale to není problém odvést. A víkendy si volny udělám.... :) Díky, Luboši.
-> Tuner#2: Asi...
-> Tuner#2: Asi...
16:59:33
04.06.2009
04.06.2009
-> TUNER: Klásek?
16:50:32
04.06.2009
04.06.2009
-> Skury: Doufam že máš auto u sebe a koncem června nebo v červenci volný víkendy......pojedem na vejlet konečně to zapojit.
16:08:02
04.06.2009
04.06.2009
-> Skury: A kde je chyba? Čas a nebo servisman? My se toho auta snad nedočkáme
15:21:19
04.06.2009
04.06.2009
Skury
B je správně...
16:32:41
28.05.2009
28.05.2009
Peklo
Tak jak to vypada? Dela se neco nebo auto uspesne stoji?
10:18:17
30.03.2009
30.03.2009
RomanT
-> TUNER: nojo, sem celkem zvedavej, kolik o bude vazit
11:11:57
28.03.2009
28.03.2009
-> RomanT: A ty na to taky koukej vlítnout.....ať porát nejezdim sám s těžkym krámem...
00:11:28
28.03.2009
28.03.2009
RomanT
-> Skury: na mechanika kasli-par hodin mezi kabelama a konektorama a mas to v maliku-ono se to jenom zda slozity, ale kdyz to vemu kolem a kolem, je to jenom par konektoru a cidel-a v nejhorsim sosnes z netu dilenskou prirucku a to by bylo, aby to nebylo :) prece nebudes posledni, kterej bude jezdit - posledni metu mam rezervovanou uz delsi dobu ja
06:56:29
27.03.2009
27.03.2009
-> Skury: Koukej na něj vlítnout ať to letos jezdí.....vem si příklad z bráchy...
22:05:28
26.03.2009
26.03.2009
Skury 25.03.09 23:01:31 napsal:
→ dna69:Nothing… Mechanik s náma nemluví, nezvedá
nikomu telefon… A já chci jen dozapojit elektriku a zprovoznit motor,
ostatní si můžu udělat klidně sám… Tak to je teda pech
19:21:40
26.03.2009
26.03.2009
exwrcteam
elektriku mas vsechno zapojenou tak jak ma bejt? bacha na komunikaci rozhrani jednotky a budiku jinak pokud by si nemel ok imo tak to nastartujes a chcipne to .. me nechtel 20v bezet kdyz sem mel v haji svickya to byli novy..jinak kdyz je KO pedal tak to bezi na nejakejch 1500 otacek zkus mu dyztak snupnout neci na zimni starty motoru obcas to pomaha...
18:28:27
26.03.2009
26.03.2009
Skury
Motor je typ ARX, z oktávky z roku 2000-2001. S elektrickým plynem a servem na škrtící klapce. Na motoru jsem pomáhal ve smyslu, tohle podrž, tady zatlač, takže tohle je fakt španělská vesnice, tak radši předám zkušenějším. ;) Ale na další věci se už inspiruju s televizními pořady na kanálu Discovery... Vypadá to jako brnkačka, vařit vejfuk, montovat interiér a podobně...
17:58:17
26.03.2009
26.03.2009
RomanT
-> Skury: jinak pro start je potreba mit zapojenou spinacku, budiky, jednotku a co se cidel tyce, tak vahu vzduchu, klapku, snimac otacek, vstriky a zapalovaci civky a asi i ten pedal :) (s pedalem nemam zkusenosti) - jinak cidla, bez kterejch by to melo bezet jsou snimac nadmorsky vejsky, snimac tlaku turba, odvetravani nadrze.... no ty tam toho budes mit vic nezli ja :) co je to vubec za rok ten motor? kazdopadne preju brzsky start
17:54:21
26.03.2009
26.03.2009
Skury
-> RomanT: Bojim bojim. :) Teď jsem stejně nemocnej, ale příští tejden už ho zbláznim, abych už něco viděl. :)
17:52:05
26.03.2009
26.03.2009
RomanT
-> Skury: no hele ja nechci delat chytryho, ale pokud mas klice, spinacku, budiky, jednotku a kabelaz origo z jednoho auta a mas doma VAG kabel, tak to vsechno zapoj, udelej zakladni nastaveni (mozna ani nebude potreba) a zkuz to-jediny co potrebujes je aby tlacilo palivovy cerpadlo - ani IC nemusi bejt zapojenej-normlne jen pospojuj hadice, dej tam baterku a hotovo-ja se toho zpocatku bal, ale je to stejny jako felda-jenom malinko vetsi motor :) pokud nemas VAG kabel tak rekni, klido ti ho pujcim
17:44:50
26.03.2009
26.03.2009
Skury
-> RomanT: Držák fakt nespěchá. :-D
Jinak popravdě nevim, proč to máš vzadu, ale my to máme pintlich jak vepředu, tak vzadu. Na každý straně si hrajem s každým mulimetrem. A možná nakloněný dopředu je to kvůli převodovce. Až bude motor zprovozněný, tak zkusim dát origo 1.8T převodovku s lankovým řazením... Ale zatim to nechám tak.
Jinak nevim, co tam chybí. Elektrice nerozumim ani za mák. Klíč, immo, budíky by měly být spárovaný, elektrika je origo. El.plynový pedál funguje a hejbe servem, prej palivo se vstřikuje... Ale auto pořád nejezdí...
