-> spyker: To byl vrchol dne! Mně se to jako líbilo Bylo to fakt efektní, video se nahrává... tady
https://youtu.be/f6GuALFn
xN0
skoda.virt.cz odkaz
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
18:42:34
29.03.2015
29.03.2015
spyker
jedete to a moc dobře... ještě jednou se omlouvám za těch 720° na okruhu
05:24:23
29.03.2015
29.03.2015
Vrba
-> Nepér: jedeto?
23:11:02
28.03.2015
28.03.2015
Nepér
Vůle S/V 0.40/0.45, lambda na volnoběh 0.99, na druhou komoru 0.85, podařilo se mi trochu ubrat na akcelerační pumpičce napružením pružinky zpětného ventilu v injektoru. Předstih jsem zkoušel ale hovno slyšim, takže nechám poslední známou mapu, protáhnu to cestou a kdyby bylo třeba ubrat vezmu počítač, stejně do něj zálohuju kartu z foťáku. Ale stalo se mi, že mi to po zahřátí na volnoběh rozsvítilo kontrolku mazání a na budíku taky nebylo nic moc (je tam sdružený čidlo). Tak uvidíme, co zítra ráno cestou po D8. V nejhorším zase pojedu domu Mám ale zkušenost, že po výměně oleje se to někdy stane, jednou, a pak už nic. No uvidíme.
19:22:28
27.03.2015
27.03.2015
Nepér
Zelená karta dorazila v pátek odpoledne
23:19:01
25.03.2015
25.03.2015
Nepér
Jestli to do tý doby vydrží
22:49:30
25.03.2015
25.03.2015
lukas.pce
jedeš do mostu?
22:35:14
25.03.2015
25.03.2015
Nepér
Tak horní uložení asi dobrý jen se tam nějak při otáčení rejdu z krajní do krajní polohy ozývá pružina, ještě na to zítra kouknu.
Ten pastorek pořád nevim, mám ho připravenej, ale už takhle jde to řízení nějak ztuha, to asi ty salámy a záklony
Zelená karta pořád nic
Ale už jsem to trochu prohnal po poli, na zkoušku, jestli se to nerozpadne
Přemýšlím, že bych se někde stavil na geometrii... Dobrý den, na tohle nepasujou žádný tabulky, účel je jen dostat podobný hodnoty vlevo a vpravo
09:33:41
24.03.2015
24.03.2015
Nepér
STK+ME
Brzdová kapalina
Šusplech
Zelená karta
Brzdová kapalina
Šusplech
Zelená karta
21:03:41
19.03.2015
19.03.2015
bigfavo
-> Nepér: pokuty za nedostavenie sa na stk nemate ?
21:32:36
18.03.2015
18.03.2015
Vlastík
dlouho to trvalo. Kartu si dojdi do pojištovny.
22:22:27
17.03.2015
17.03.2015
Nepér
-> Vlastík: Jo, po zahradě Nemůžu najít zelenou kartu a TK je do října 2013
21:50:22
17.03.2015
17.03.2015
Vlastík
už to jezdí
20:17:20
17.03.2015
17.03.2015
-> Nepér: paráda, ale že to trvalo
23:26:46
16.03.2015
16.03.2015
-> Nepér: No hurá.
22:56:26
16.03.2015
16.03.2015
EDoZoNe
-> Nepér: No sláva!
19:54:33
01.03.2015
01.03.2015
Nepér
Víc výstupků víc ví a díry jsou tam kvůli vyvážení.
19:26:25
01.03.2015
01.03.2015
-> Nepér: k čomu toľko výstupkov a dier?
18:41:22
14.02.2015
14.02.2015
-> sekyn: ta rúra asi moc fungovať nemôže ne?
