Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
23:30:26
30.10.2011
30.10.2011
Nepér
Vzadu ani vepředu to níž nejde, jsem na spodních drážkách Když je to na heveru, je pružina už celkem volná, hlavně zadní.
19:45:52
30.10.2011
30.10.2011
Athlonek
-> Nepér: No to je fakt, svody 4 do jednoho nějaké to místo zaberou.
22:39:56
27.10.2011
27.10.2011
cPetan
Nepomohlo by tomu snížit ještě víc zadek? vypadalo by to strašně, ale párkrát jsem to na závodech viděl...
16:19:10
26.10.2011
26.10.2011
Nepér
Jo, je toho víc a mám strach, že by se tam zároveň se svody nevešel.
16:08:56
26.10.2011
26.10.2011
Athlonek
-> Nepér: Jo tak to máš stejnou převodovku jako mám já, ješte by to chtělo na přední nápravu stabilizátor, co?
14:24:43
26.10.2011
26.10.2011
marecko
jasné prvikrát som ich uvydel na tvojom fáve a hned mi padli do oka supér to vyzerá tak trochu zmenšuje tie velké hmlovky je to pekné a moc sami to páči
11:45:48
26.10.2011
26.10.2011
-> MATTESS: : aha no nepotěší...
06:47:29
26.10.2011
26.10.2011
-> T: myslíš ten Lanos? Podle mě serie. Jen nešťastně vyjel z trati.
23:45:05
25.10.2011
25.10.2011
marecko
ahoj pekné ti šlapal favo po tom okruhu supér fakt pekné šlapé
23:41:43
25.10.2011
25.10.2011
Nepér
-> Athlonek: No, moc to nesedí ale jiný pružiny/tlumiče v plánu nemám, aspoň se s tím dá normálně jezdit. Mám tam tu kratší sériovou převodovku, co se dávala na 135. Převod z hlavy nevim.
22:07:14
25.10.2011
25.10.2011
Athlonek
-> Nepér: koukám pěkně to sedí na těch HPéčkách a jakej máš stálej převod v převodovce?
21:31:55
25.10.2011
25.10.2011
-> MATTESS: : to jsem viděl fotky,ale nemam facebook, tak jsme se nedostal dál...nějaký info....co to bylo za techniku v autě a co tam vyváděl, že to dopadlo až tak .... :-/
18:30:29
23.10.2011
23.10.2011
Nepér
Do zatáček na trojku.
15:34:49
23.10.2011
23.10.2011
bigfavo
-> Nepér: a to si išiel na 5 do tej zákruty ?,,,,ked hej tak si ako dosť zaryskoval
22:10:14
22.10.2011
22.10.2011
Nepér
Ta zatáčka se ze začátku nezdá... jinak autu snad nic není, ani žádná rána nebyla, jen trochu od bahna... uf
21:38:53
22.10.2011
22.10.2011
Tohle dopadlo dobře. Odpoledne tam vyletěl mladík v Lanosu, bokem přes trávu do kačírku, ten ho nakopl a 3x panna-orel
21:28:34
22.10.2011
22.10.2011
Radek Retro eLeSo
-> Nepér 22.10.11 21:22:43: zajímavej podkres ale dopadlo to dobře ne??
