Caute, nakolko som zacal vymienat rozne drobnosti na mojich autach a zistil som, ze kadeco sa uz nevyraba:
Ponuknite rozne diely na favority. Zaujimaju ma pravdaze nove diely, skladove zasoby, orginal, kvalitna druhovyroba (cz/de/sk) alebo pouzite v dobrom stave. Nie cina/polsko. Diely ako rozne plastove, gumove prechodky, manzety na stare poloosy ale aj rozne ine, naraznik, atd.
Popripade vezmem aj do daru ak niekto nema vyuzitie pre nieco, tak isto ak by ste vedeli, ze niekto rusi "mototechnu" alebo ponuku na favorita, dajte echo.
Uprednostnujem osobny odber v Bratislave ale ponuknite, mozno sa mi podari vybavit nejaky odvoz aj.
Upravy:
Karoseria:
- matne dvojfarebne lakovanie s airbrushom
- zaklepane lemy na blatnikoch (kvoli 15" kolesam, ktore kedysi boli na aute)
- upraveny motorovy priestor (zahladene diery)
- zahladena kapota zvrchu(naduch kurenia, prelisy kapoty) aj zdola(naduch kurenia a ostatne diery)
- zavarene zadne klucky
- upravene predne klucky
- zahladeny zamok spolujazdca
- kridlo okolo zadneho skla z okruhovych favoritov
- upraveny plast pod zadnou spz(natiahnuty zvrchu)
- vyhladeny a rozsireny(v spodnej casti) predny naraznik
- zadny naraznik uz original
- predne lizatko (bud velke z laminatu alebo mensie z plastu)
- zahladene prelisy na spatnych zrkadlach
- upravena predna maska - stary typ bez znaku
- zatmavene predne svetla - plastovy housing a smerovka, pouzite nove skla a paraboly
- zadne svetla z akcnych modelov ...-line
- upravene veko nadrze
- plynova vzpera kapoty
- zahladene bocne predne blinkre
- upravene tiahla stieracov na vacsie pokrytie celneho skla
Podvozok:
- kompet nove seriove brzdy - vsetky trubky, hadicky, kotuce, pakne, prasiatka, lanka atd
- plechove disky 5,5x13 , 175/50 13
- skrutky na zmenu roztece 4x100 - 4x98
- rozpera - medzi uchytenie prednych tlmicov
- predna napravnica favorit vyztuzena dodatocnymi zvarmy + dorobene uchyty stabilizatora
- stabilizator - predna naprava z felicie
- stabilizator - zadna naprava z felicie
- predne ramena felicia
- ramena upravene(posunute dopredu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- horne ulozenie tlmicov upravene(posunute dozadu) - kvoli zmene geometrie(zaklon)
- podlozky na zadnej naprave (pod nabojom) - kvoli zmene geometrie(odklon)
- tlmice a pruziny hp sporting - vpredu na najnizsej drazke, vzadu o 20 mm nizsie ako najnizsia povodna drazka
- lizina pod motorom a prevodovkou (policajna felicia)
- upravene tiahla radenia - kvoli vyvysenej konzole - a kompet nove ulozenia a montazny material
- nove ulozenia naprav a tlmicov
- 136
- skladany panom MM z trnavy
- rozobraty a poskladany s novymi aj upravenymi dielmy
- menene vsetky tesnia a gufera
- nove rozvody
- rovnana hlava, upravene kanaly a ventily
- brusena kluka a nove salky
- piesty 136 povodne, nove vlozky valcov + kruzky
- ostrejsia vacka - asi 265/265 od firmy Tommü
- upravene sacie potrubie a zrovnane s hlavou
- odlahceny zotrvacnik a remenica, nova spojkova sada
- hlinikove tycky sacich ventilov felicia
- zvody rovnane s hlavou
- na novo poskladany karburator a naladeny
- rozdelovac s novym deklom a palcom, nove kable a sviecky
- original filterbox a seriovy papierovy filter
- vyfukove zvody 4-2-1 od firmy Tommü
- olejova vana a remenica lakovane zlatou
- veko ventilov trochu lestene a vrch lakovany na cierno
Interier:
- z casti odstraneni - zadne sedadla, plasty stlpikov, koberce, atd.
- dotatocne zvary v interiery
- alu volant kozeny + naba
- alu pedale
- "sportove" sedadla - vodicovo posuvne, spolujazdcovo napevno
- 3-bodove pasy
- budiky z novsieho modelu s otackomerom
- konzola radenia - vyvysena v karoserii
- poloram vzadu
- opierka noh spolujazdca
- podlozka pod nohy vodica
- vyztuzena paka a drziak rucnej brzdy
- baterka za spolujazdcovou sedackou
- odistenie kufra elektricky
- odpojovac elektriky
- hasiaci pristroj maly
a urcite sa najdu este nejake drobnosti, ktore som zabudol spomenut
par fotiek najdete aj v komentaroch
Upravy:
Karoseria:
Podvozok:
- 136
- nove rozvody
Interier:
- alu pedale
- 3-bodove pasy
- poloram vzadu
Andre,BA-NDIT2 - komentáře:
17:56:34
24.07.2007
24.07.2007
sulo
-> andre: dobry den. mam na teba otazku. prosim ta a neni ti zima v zime ked tam nemas kurenie?a skrabes cez zimu okna aj z vnutra?dakujem
13:54:55
24.07.2007
24.07.2007
Pep
pep: ty si voooooool
13:53:30
24.07.2007
24.07.2007
Pep
kokso toto je hrozne xenn lieta asik je v parte zo schutrom a sulo a vydim ze andreeeeeeeee sa pridava tiez na kus pracieho prasku v hnipany to je cool aj ja chcem ist na let na hawajsku ameriku ku ostrovu pongo porno....
11:30:26
24.07.2007
24.07.2007
andre
mar3k: si sa mohol zastaviť na kus reči
xenn: to som ti už písal, že gate-om 666 južne odtialto...
13:56:59
23.07.2007
23.07.2007
Xenn
Dobry den. Prosimvas ktorym Gate-om sa dostanem k letu c. 115?
00:58:20
20.07.2007
20.07.2007
Mar3k
-> andre: nazdarek, dnes so mta videl vecer aj so Schutrom pri carrefoure :) stylova zelena kua
18:15:31
03.07.2007
03.07.2007
sulo
-> Pep: teda ujo toto je zajeb jak hovado co si tu napisal. :to su elektrony?alebo hlinikove disky?
00:41:44
03.07.2007
03.07.2007
Pep
andreeeeeeeee z tou vilestenou matnou sa nejako nechytas,,..
19:17:44
02.07.2007
02.07.2007
Pep
schuter to si myslim aj ja... to je strasny blondak... a ja ze nosi pri sebe skrecka ked furt v rudne mal signal
19:16:44
02.07.2007
02.07.2007
Pep
andreeee tak to nasere na tie zenske pohlavia ak najdes muzochlapa tak potom budes mat velmi velky signal co???
17:18:13
02.07.2007
02.07.2007
schuter
andre...tak to moc dobry signal nieje co???
14:55:08
02.07.2007
02.07.2007
andre
pep: to sú elektronové alu disky...jediné na slovesnku...no tie kolá sú 15" takže to ide max 150kmh, keby som mal 16" tak by to išlo 160kmh, na 17" 170kmh...no a lak je matný preto, lebo na nitrianskom rudne sa lak nevypálil, lebo pršalo(nemám vypalovaciu pec)...takže kvoli počasiu...dufam, že si spokojný s mojimi odpovedami a nesklamal som ťa
shaggy: eee...sorry schuter...antenu nemám lebo mi cez dieru v streche zatekalo...preto som ju premiestnil a nosím ju vždy pri sebe v nohaviciach...no a signál sa mení podla ženského pohlavia ktoré ide okolo mna....
09:44:55
02.07.2007
02.07.2007
schuter
andre no opytam ta to co sa pytali aj mna ze preco nemas antenu a ak ano kde ju mas a ci mas dobry signal
15:34:30
29.06.2007
29.06.2007
Pep
andreee a ty preco nemas dostriekane afto ale mas to len v zakladnej ciernej bez laku ako to ze sa ti to neleskne ako kapota zo spodu??? a kolko ti to ide na tych kolach??? to su elektrony alebo hlinikove disky..
15:00:45
29.06.2007
29.06.2007
andre
mar3k: to ti fakt neviem povedať...ja som si kupoval iba materiál a lakoval sám...inak liter obyčajnej farby čo sa dávali na hocijakú škodofku stojí okolo 1000 korún...tebe bude stačiť asi 1-2 deci ak nie menej na airbox...a ptoom už iba kolko si vypíta lackýrnick za job
14:57:27
29.06.2007
29.06.2007
andre
dakujem...ja si na leštenie zoženiem radšej holku
12:47:47
29.06.2007
29.06.2007
schuter
pocuvaj poziciam ti lestenku keby si nahodou nemal
10:49:16
28.06.2007
28.06.2007
Mar3k
-> andre: no este sa bude hooodne pracovat, ale mal by som stihnut inchebu 2008.ty ked chodis trocha v tom lakovani, co by stalo nastriekat airbox?? bo stale mi tam daky prach nato napada, musky nalepsia a nechce sa mi to stale striekat
00:15:15
17.06.2007
17.06.2007
andre
4 xenn: jasné, že je objednaný...aj lsd a 19" da vinci chromy
4 mar3k: tvoje vyzerá dosť, že good som zvedavý na výsledok..motor krásne čistučký a lakovaný
