....................PRODÁ
NO..................
25.ledna 2009 : new car :o) only VW...
12.prosince 2008 auticko ma noveho majitele :o)
2.listopadu...favo v lakovne na nejake dolazeni..brzy na prodej ;-) serie stav 1A :o)
25.cervence THE END ;-( vse na prodej...
25.cervence2008: favo ma konecne mpi a startuje...
21.cervence 2008: motor je uz na svem miste...jeste male doladeni (doufam) a jede se...
2.kvetna 2008: obuty nove pneu DUNLOP Sport..
21.dubna 2008: konecne zpatky ALU...
12.dubna 2008: zacina se strojit exterier + interier... new look a nejaky dalsi drobnosti :-P
11.dubna 2008: auto privezeno z lakovny
15.brezna 2008: upravy jsou v plnem proudu... auti odstaveno :o)
auto delam pro sebe a ne pro zadny "TUNING CUP" :o) a menit nebudu :-D
135L.. pri koupi v roce 2005 najeto poctivych 19tis. km..r.v. 1991
EXTERIER:
karoserie i barva puvodni - velice zachovala :o) (2007) - ale i tak ma novejsi kabatek a upravu :-) k roku 2008
predni spoiler na zakazku delany..uz jsem takhle koupil
zadni spoiler na zakazku delany..uz jsem takhle koupil
zadelane viko kufru (SPZ) + el. odskok
kroucene prahy spojene s karoserii
predni maska Ellri upravena
laminatove kridlo "sport 94"
zpetna zrcatka Mattig + Led blinkr
kliky z noveho modelu v barve
prodlouzeni kapoty + na letni vyjizdky kuze na kapotu
predni svetla Bi-xenon Hella (vlastni vyroba)
elektricke naklapeni svetel (vlastni vyroba)
zadni svetla z limitovaneho modelu
folie s ATESTem
celni okno z felicie tonovane s pruhem
vicko nadrze vlastni vyroby
plastove podbehy
vytazene predni + zadni lemy a zbavene hrany
zavarene bocni blinkry v blatniku
zavareny ostrikovac + sterac na patych dverich
INTERIER:
interier komplet flock
lakonave casti interieru
laminatove doorboardy pro 16ky na prednich dverich
laminatove doorboardy pro 16ky na zadnim plate z MDF
laminatove domecky na vyskova repra v predu i na plate
tapece z modelu 94...
palubka + stredovy tunel + loketni operka z felicie...
sedacky, topeni, lukasy z felicie
radicka z fabia RS
ve sterovem tunelu pridavni budik na napeti
sportovni volant luisi 32cm
budiky z felicie podsvicene bile + vypinace podsvicene cervene (ve stylu audi)
cerne pasy z forda
cerny koberec + tesneni dveri + stropni panel z noveho modelu 93+
el. okna ...vlastni vyroba + automaticky dojezd oken
central na DO + Alarm... (brzy pager)
original vystrelovaci klic skoda
komplet elektrika + pojistkova skrin z felicie
MUZIKA: Radio Pioneer + 16ky kompa Alpine predek + 16ky kompa Crunch na plate + SW Pioneer 800W a zesik Carpower 750W :o) jisteno kapikem 1F
kabelaz sinus live..napajeni 20mm²... pojistkove pouzdro s 70A pojistkou..
komplet vytlumeno Tecsound 3mm + 2mm s ALU folii...
MOTOR:
najeto poctivych 19tis k letu roku 2005..ted uz cca 50tis ;o)
cely pretesnen + nove rozvody...
serizeny karburator na stolici
natryskovani 95/125
ostra vacka od Motor excel 265°/258°
hlava po uprave by Saky... vylestene saci + spalovaky + ventily...snizena o 0,8mm
spasovane sani + vylestene
odlehceny setrvak + odlehcena remenice na klice (podle knizky pro zavodni motory)
mala remenicka na altiku :o)
zadni tlumic od Ulter sport s ovalnou koncovkou 140 x 70cm
lestene viko ventilu + domecek termostatu
lakovane sani
pozdeji motor z felicie 1,3mpi 50Kw...
BRZDY:
komplet po repasy
predni vrtane kotouce Ferodo Racing
desticky Ferodo
zadni pakny ATE
PODVOZEK:
sportovni pruziny se snizenim cca -45mm v predu i v zadu + tlumice Monroe Reflex
rozpera mezi prednimi tlumici
tehlice z felicie
zadni naprava z felicie se stabilizatorem
ALU Borbet T 7x15" s obutim 195/45 r15 Dunlop Sport a 195/50 r15 TOYO
PLÁNY:
uz na to..... :o)
vsechno nejde narvat do auta...z neceho musim(e) zit :-D
EXTERIER:
folie s ATESTem
plastove podbehy
INTERIER:
radicka z fabia RS
cerne pasy z forda
MOTOR:
natryskovani 95/125
lakovane sani
BRZDY:
komplet po repasy
desticky Ferodo
zadni pakny ATE
PODVOZEK:
tehlice z felicie
PLÁNY:
uz na to..... :o)
Tommik/fávo - komentáře:
08:25:45
27.08.2008
27.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: tak už bych měl mít i motorky z fábie, tak mě bude akorát chybět sehnat ke všemu ty konektory na propojení
11:06:29
20.08.2008
20.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: OKi, kdyžtak po tom mrkni, no zapojení budu s kámošem pak řešit až to budu mít všechno poscháněný
09:22:15
20.08.2008
20.08.2008
tommik.favo
-> TOMIK--007: dneska po tom kouknu ;-) mam na to nekde schema...z moturku ved akorat + a - a ovladaci kabel od kolecka... a do kolecka vedou dva kabliky od tech moturku + a - a osvetleni ;-)
09:03:51
20.08.2008
20.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: tak v práci jsem byl rychlej, to kolečko na naklápění jsem našel ale motorky nemáme, a ještě bych scháněl tu propojovací kabeláž, nebo jak to tam je, to jde z motorku přímo do toho kolečka nebo jak?
07:50:17
20.08.2008
20.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: oki, tak kdyžtak zkus mrknout po těch motorkách pokud jsou teda stejný nějak a pujdou tam na to kolečko se podivám ještě v práci ale nevím no
20:39:01
19.08.2008
19.08.2008
tommik.favo
-> TOMIK--007: z tehle aut urcite ne...ale z jinyho jo :o) jsou uplne stejny tak ze po nich zitra mrknu..to ovladaci kolecko bude problem..moje sem asi vyhodil..ale na vrakaci za to chtel 100,- :)
09:53:34
19.08.2008
19.08.2008
TOMIK--007
-> tommik.favo: čuus, tak jak to jde s prodejem dílů? ... hele pls. ty asi nemužeš v práci sehnat 2motorky na naklápění světel z Octavky nebo Fabie + ovládací kolečko viď, já tady teď nic nemám a chtěl bych se do toho nějak pustit.
23:04:54
15.08.2008
15.08.2008
tommik.favo
-> dna69: ja na nej myslim porad...byla to plechova laska
-> Havlis84: nene pro H4 to neni..je to normalne xenonovou vybojku ;-)
13:04:54
15.08.2008
15.08.2008
Havlis84
-> tommik.favo: a taky na h4 čočky pošli mi na mejla fotky prosím jestli máš a když tak cenu díky moc mejla mám v id
00:03:29
15.08.2008
15.08.2008
-> tommik.favo: pořád nechápu jak se to mohlo stát při nahrávání SW...
Tak jak bylo na těch posledních fotkách se mi fakt moc líbilo, budu na něj vzpomínat
19:32:38
14.08.2008
14.08.2008
tommik.favo
-> Havlis84: svetla nemam..ale pokud mas zajem o cocky ty mam jiny
15:00:14
14.08.2008
14.08.2008
Havlis84
prodal by si i světla ...bi xenonony
23:50:06
13.08.2008
13.08.2008
tommik.favo
-> WMA: parkrat sem to uz psal..chytlo to v servisu udajne od benzinovy hadice nebo jak... bylo to tam na nahrani softwaru novyho do RJ
23:14:39
13.08.2008
13.08.2008
WMA - navigátor :)
-> tommik.favo: aha, fotka, spatne to dopadlo. Ale furt nechapu, tak co se stalo
18:57:44
12.08.2008
12.08.2008
tommik.favo
-> dna69: skoda ho je...ale bohuzel...sice ho opravim ale uz nepujde do stejne podoby
00:22:02
12.08.2008
12.08.2008
Sakra lidi, přemejšlejte trochu, svoje věčně se opakující dotazy pište k inzerátu v inzerci, od toho tam je, a ne do komentářů k autu!
-> tommik.favo: už jsem ti to říkal, ale nemůžu si pomoct... toho Fáva je fakt škoda, jedno z nejhezčích co jsem viděl
12:58:12
10.08.2008
10.08.2008
tommik.favo
-> roupik: za to jedno 3000,- tu druhou jednotku jsem uz vyhodil
11:29:16
07.08.2008
07.08.2008
roupik
toho jsem si nejak nevsiml kolik za to jedno a tu ridici jednotku
22:00:11
03.08.2008
03.08.2008
TOMIK--007
-> roupik: čtěte lidi to co se píše pár řádků pod váma ....
"svetla nejsou...jedno je cely z druhyho zbyla jen jednotka "
