Nastal cas sa s MAUpickom rozlucit. Za posledne4 roky spravil asi 300 km. Co je moc malo na dalsie zivenie PZP, STK, EK, ... Tak dufam ze buducemu majitelovi posluzi este par rokov nez pride jeho posledna rozlucka vo vrakovisku.
Budes chybat....
Keďže som už dávno chcel Pick-Up tak som dlho vyberal nejaký ktorý by bol ako tak zachovalý.
Škoda Favorit 135 Pick-Up r.v.1992
Majiteľom som od 11/2005
motor: (séria)
- vymenený olej (Texaco)
- palivovy a vzduchový filter
- vymenené rozvody, sviečky, káble, rozdelovač
- vyfuk Remus
podvozok+kolečká:
- LETO: leštené ALu 15" 7.5J na pneu 195/50
- ZIMA: plechy 13" Matador 165/70
: plechy 14" Nokian 185/70
- podložky so zmenou rozteče z 4x98 na 4x100 o šírke 22mm
- vzpera medzi prednými tlmičmi
- vymenené zadné brzdové valčeky + trubky
interiér:
- športový volant
- biele budíky namodro podsvietené (dajú sa prepnúť aj na slabé biele podsvietenie)
- sedadlá z Fabie
- lukasi z Fabie
- osvetlenie kastlíku
- pedále z hliníku (budú sa prerábať)
exteriér:
- predná maska z posledného modelu
- vpredu H4 cool blue
- prídavné diaľkové
- pridané lízatko na predný narazník
- bočné blinkre z feldy (biele)
- tretie brzdové svetlo
plánuje sa v blízkej budúcnosti:
- vymeniť uchyty gumovej lišty na A-stlpiku a streche
- vymenit nejake plasty v interiery
- GO rozdelovača
- GO karburatora
- výmena komplet spojky (zakúpený komplet SACHS)
- výmena tapacírov dverí
- výmena prístrojovky
- vyleštiť lak (po 4 rokoch)
- nové pneu (ostanem pri rozmere 195/50 r15)
plánuje sa v ďalekej budúcnosti:
- palubku streknuť do čiernej matnej
- vyrobiť uzamykateľný box na korbe
- nový koberec
- novú koženku na strop dať
- fóliu na zadne okno
- antikorove lišty na (s)úložnom priestore
- vymenit predne naboje za 4x100
Zrazy ktoré som navštívil:
Hrochuv Tynec 2005
Hrochuv Tynec 2006
Cunovo 1/2006
Cunovo 2/2006
SKODA slalom Pezinok 2007
1. Malokarpatský SKODA zraz 2007 (organizačne)
Hrochuv Tynec 2007
4.Jihomoravský SKODA zraz 2007
1.Brno Tym Day 2007
4.SKODA slalom Pezinok 2007
2. Malokarpatský SKODA zraz 2008 (organizačne)
07.04.2007 - laminátova nádstavba je už dole
08.04.2007 - nahodené ALu, pribudlo tretie brzdové svetlo
12.04.2007 - znížený zadok
14.04.2007 - výmena koncového tlmiču výfuku za Remus (komplikovanejšie ako sa zdalo kedže pick je dlhší)
10.05.2007 - namontovaný central s alarmom + nejaké kable povymienané pod pristrojovkou
16.05.2007 - začala sa vyvárka kasne
10.06.2007 - nové blatníky, podbehy, zadné lemy, celkovo ošetrená celá karoséria
23.06.2007 - nastriekanie zadnej časti kabíny (čierna matná)
27.07.2007 - keďže motor už potreboval udržbu tak mením krúžky a takmer všetky tesnenia a filtre
Dlllllho nič.... (nechce sa mi, času málo a auto odstavene)
07.03.2009 - vymenené čapy riadenia, ramená, silentbloky, silentbloky na zadnej naprave, olej, filter, ...
19.04.2009 - vymena predných brzdových platničiek
30.04.2009 - nová baterka, pretesnený karbec a podložka pod ním
11.10.2009 - Pick dostal garaz 2 metre od domu, takze sa zase co to porobi na nom. Resp. sa poopravuje co sa zanedbalo.
15.10.2009 - Vymeneny vzduchovy filter a precistenie celeho karburatora.
17.10.2009 - prezutie na plechove disky. ALU sa budu pocas dlhych zimnych vecerov cistit, lestit...
13.11.2009 - začala sa kompletná kontrola a výmena potrebnej kabeláže, keďže mi niečo neustále vybíja baterku. Dokonca mi ju vybije aj počas pol hodiny cesty tak, že pri štartovaní už nedokaže ani štarter pretočiť. Chybnou baterkou to nie je. Uvidíme na čo prídeme. Začal som od palubovky kde bolo najviac pridaných kablov a prepojov.
05.08.2010 - pick vytiahnuty po dlhej dobe z garáže. Vymena oleja+filtra, nastavenie motora... a snad aj nejake km spravím.
06.08.2010 - uprava budíkov. Krajné budíky ostali na modro a 2 stredné (otáčkomer a rýchlomer) sú na bielo. Samozrejme vypínateľné.
Po dlhej dobe som sa rozhodol MAUpicka dať trošku dohromady a než ho zožere hrdza, tak sa ešte trochu povozím.
12.03.2012 - Rozobrany rozdelovac. Zistil som ze zadiera podtlakova regulacia, tak som to cele vycistil, opravil a poskladal.
14.03.2012 - zhodene stropné čalúnenie, pripravené nové ktoré mám odložené už zo pár rokov (cena 15,- sk)
10.12.2013 - Vymenené plynove lanko, novy motorcek ostrekovaca
24.02.2014 - Vymenena komplet spojka SACHS
11.05.2014 - MAUpick PREDANÝ :/
motor: (séria)
- vyfuk Remus
podvozok+kolečká:
interiér:
- športový volant
- sedadlá z Fabie
- lukasi z Fabie
exteriér:
- prídavné diaľkové
- GO rozdelovača
- GO karburatora
- nový koberec
Hrochuv Tynec 2005
Hrochuv Tynec 2006
Cunovo 1/2006
Cunovo 2/2006
Hrochuv Tynec 2007
1.Brno Tym Day 2007
MAUpick - komentáře:
12:21:42
11.08.2010
11.08.2010
mau
-> MIC: Ja uz som stary a nemohuci uz teraz.
Ale mozna pridem na to pivecko. Len este neviem ci zrovna pickom.
10:12:57
11.08.2010
11.08.2010
MIC
-> mau: toz vzdyt je to jen tak si zablbnout a pivko bude tez. Jak rika Minno, je potreba utuzit partu. Az budem stari a nemohouci budem poradat srazy a davat si pohary jen za ucast
17:28:20
10.08.2010
10.08.2010
mau
1.5 roka bolo ticho a potom clovek vymeni olej a kukaj ho... :)
-> minno: No ved ja proti nejakemu stretnutiu nic nemam. Len uz ma nebavi nejaky trapny sprint alebo nejake sutazenie v style HRRRR JA BUDEM PRVY... (aj ked prvy ani druhy som nikdy nebol)
09:49:03
10.08.2010
10.08.2010
-> Milos: -> mau: ja mu to furt vravim, nech zas pride po dlhom case na nejaky zraz, trebalo by pomaly ozivit staru dobru partu, lebo to uz ide so vsetkymi dole vodou.
09:17:14
10.08.2010
10.08.2010
mau
Co olej, to je za chvilku. Ale tie budiky... To bola nuda. :))
To by aj stacilo, fiunkcne to asi je a uz sa iba povozit zase sem tam.
23:56:25
09.08.2010
09.08.2010
Milos
sa uz kua musis velmo nudit, ked sho vytahel a olej aj vymenil
08:00:12
09.08.2010
09.08.2010
mau
-> MIC: Caf. Preco by som nemal zit? :)
No mozno sa dokotulam ked dozijem. Ale sutazit sa mi moc nechce, tak asi iba tak na pokec a pivo. ;)
19:30:37
08.08.2010
08.08.2010
MIC
-> mau: cau, ty zijes? prijed se za nama v septembru podivat na sraz
22:32:30
06.08.2010
06.08.2010
mau
po dlhej dobe neco NEW :)
21:18:58
23.04.2009
23.04.2009
mau
-> haso: Stryci sa uz nezvyknu mylit. :)
21:34:48
22.04.2009
22.04.2009
-> mau: tak tak pravdu vravis strýcu
19:14:07
12.04.2009
12.04.2009
mau
-> Borin - Král tuzerů: 1.2 HTP. No ide to prekvapivo celkom normalne do 100 km/h. Ale ako priblizovadlo to staci.
18:12:00
10.04.2009
10.04.2009
Borin - Král tuzerů
-> haso: Podle nelakovanejch nárazníků to bude buď junior 1.0 nebo total sociální 1.2HTP
13:24:00
10.04.2009
10.04.2009
-> mau: fabia je haťapka ci daco lepsie?
18:26:24
18.05.2008
18.05.2008
mau
-> strucy: Tak netreba hnet preukazovat moc velku iniciativu v novej praci. :-)) Rychlo si zvyknu...
12:04:49
17.05.2008
17.05.2008
strucy
-> mau: no to som si všimol že si nešoferoval
16:22:51
16.05.2008
16.05.2008
mau
-> strucy: A ja ze uz sa ani neozve. :-) Hej, zmenil som zamestnanie. Ale za volantom som nebol ja, takze sa vyvazam.
20:43:34
15.05.2008
15.05.2008
strucy
-> mau: si zmenil zamestnanie? či sa len tak vyvážaš
22:46:42
20.04.2008
20.04.2008
mau
-> Eqqus: Mno teraz je v dost biednom stave kedze sa pracuje na baraku a casu malo. Ani elektrony som nestihol este dat. Aspon nemaju co ukradnut. :-))) Ale dik.
