skoda.virt.cz odkaz
Tak jsem dospěl do fáze, kdy mám Favorita, sice je to po rodičích ale aspoň vím co mu je a jak je o něj pečováno, Pohon je na LPG, takže dokonalost :)
Rok výroby - 1992
Barva - modrozelená základní
Najeto - 140 000km +
Vmax Speed: 163km/h ve 3lidech na LPG!! Ověřeno na Olomouckém obchvatu :D
- nové blatníky
- nové vršky předních podběhů
- vyvařeny lemy
- prahy nastříkány ochranou proti odírání štěrkem
- oba zadní a pravý přední tlumič SACHS, levý je zatím původní
- umytá (zatím :D)
- vyvařeny předeky prahů
Interier:
- Plato pro repro vlastní výroby
- středový panel z Felicie i u ruční brzdy
- modré žárovky v budících (stejně svítí zeleně)
- Hlavice řadící páky RICKY
- pohon Benzín VPower/LPG :)
- 135L snížená hlava (0,5mm)
- Alternátor z Felicie
- svíčky BRISK
- nová spojka a vše kolem toho SACHS :) (díky Dušane)
- nové rozvody
- nový olej Mogul
Kola
- originál KN ještě v původní barvě (díky křupe za sehnání a dovoz)
- R13 165/70
- zimní plecháče v nové stříbrné barvě která dlouho nevydrží :D
- v přední nápravě nový klouby, nový ložísko pravýho předního kola (díky Dušane)
- nová nádobka na vodu hadice k tomu (díky Dušane)
ostatní
- V předních dveřích repro LFG 100W (nahradí Panasonic)
- V zadu plato s reprem Sony Xpload 150W
- Autoradio - Panasonic CD/MP3
- Xenonové žárovky H4 - 100W
Práce:
5.-7. září 2007 - Výroba vlastního plata pro repro Panasonic
09. září 2007 - opravena počítadla na tachometru (díky křupe)
10. září 2007 - tak počítadla opět nefungují, asi bude chyba v náhonu :( horší na tom je, že je to špatně složený a špatně svítí celý budíky, musím to zítra opravit
12. září 2007 - tak jsem zase opravil pocitadlo (vymenil jsem cely budik) a pozna se jestli to je budikem nebo tim nahonem, na opravu
podsvetleni musim koupit zarovky (ze by modry? :))
13. září 2007 - lak by mel byt temer komplet opraven ;-) jeste par detailu a budu spokojen :)
PS: nevi nekde cim prilepit tu gumovou listu na dvere? :)
14. září 2007 - nakoupeny modre zarovky k budíkum, bohuzel jsem si to nespocital a mel jsem nizky odhad, musim dokoupit a potom
zapojit
19. září 2007 - žárovky dokoupeny, jen namontovat, dnes přidány nové fotky
21. září 2007 - dány nové svíčky BRISK
23. září 2007 - koupena barva na prahy, ještě dnes bude na autě, zároveň napasuju středový panel z Felicie a změním barvu budíků
23. září 2007 - jako první jsem změnil barvu podsvícení budíků, potom jsem se vrhnul na panel z Felicie a ještě večer za šera jsem stihnul nastříkat prahy, fotky dodám
24. září 2007 - motorový prostor jsem vystříkal sprejem co jsem mel na prahy, zacinala tam koroze, uz to bude dobry :)
- na zkoušku jsem si s křupem přehodil kola abych viděl jak by to vypadalo a je to super, doufam ze je taky sezenu, díky křupe za půjčku.
26. září 2007 - kola jsou na cestě k autu :) jsou to originál KN, zítra dodám nějakou tu fotku, nechám si je vyvážit, i když mají být OK a ihned po tom pujdou na auto, případný renovace budou přes zimu :)
27. září 2007 - v 1hod. v noci z 26. na 27. jsem od křupa převzal kola, které dovezl z Berouna od Prahy, takže kola jsou ze vzdálenosti cca 300km :) tímto křupovi děkuju, dnes ráno jsem udělal pořádnou prohlídku a na jednom jsem trošku opravil barvu, zbytek oprav musí počkat na zimu.
27. září 2007 - později :) přijel jsem z díly kde bylo auto na opravu dobíjení, jsou vyčištěna všechna ukostření a vyměněné relátko, mělo by to být OK, díky Dušane
30. září 2007 - nasazena nová hlavice řadící páky je to nějaká tuning line
1. října 2007 - vrhnul jsem se do nástriku brzd :) přidal jsem jednu fotku, dnes jsem udělal pravou stranu, zítra zbytek
4. října 2007 - vyměněno teplotní čidlo na chladiči
- vyměněna voda v chladící soustavě, teď jsou tam asi 2litry fridexu a zbytek destilovaná voda
- vyměněn vzduchový filtr
5. října 2007 - pustil jsem se do vysoušení pravého předního světla, které bylo zamlžené, když jsem ho sundal uviděl jsem docela velkou korozi, tak jsem to oskrabal a ocistil, natrel základovou barvou a co bylo potřeba jsem zatřel bodyčkem. Taky jsem to vyfotil.
8. října 2007 - tak auto už je v domečku :) shade jsem přesunul na zahradu, než udělám místo ve stodole :D, zítra udělám místo ve stodole na škodovku a začnu hledat kupce, pokud bude potom ještě čas tak asi odstrojím předek favorita a pustim se do oprav koroze :)
11. října 2007 - pravě jsem obědnal bezpečnostní šrouby na kola, takže už se těším až prijdou :)
16. října 2007 - tak el. okna jsou doma, jsou vybalena a uz jsem je testoval i napasovat, myslim ze to pujde :)
- bezpečnostní šrouby jsou doma, dnes dorazily, ALE! objednal jsem si M12x1,25x26mm a dorazilo M12x1,50,30mm, takze se stoupanim zavitu na nový facka, nic nenadelam, bohuzel musim reklamovat spatne vyrizeni objednavky!
16. října 2007 večer - tak jsem tam napasoval spolujezdcovo okno, chtělo to i trošku řezání plechů ve dveřích, ale je to tam, viz fotka
23. října 2007 - nové autoradio Panasonic :) konečně frčím CD a MP3 :)
29. října 2007 - vyčistil jsem některé prostory pod kapotou (vedle baterky atd..) dale jsem vycistil odtokove kanaly, protoze jsem po desti nemohl nikdy nastartovat, nekde se to zkratuje a vybiji se baterie, bude tezke to najit :/
7. listopadu 2007 - nastříkal jsem plecháče barvou na kola, má lehký nádech do zlata :) už jen nasadit zimní pneu, rozhoduju jestli nasadit poklice :D
12. listopadu 2007 - vyměněn kryt rozdělovače
13. listopadu 2007 - auto v servisu bude za tri dny, budou vymeneny cepy na predni naprave, mozna tlumic, odstranen rinkot výfuku a vymene rozvodovy retez i kdyz mozna nebude potreba, mozna ten rachot dela spojkove lozisko, tak nevim :/
16. listopadu 2007 - auto je zpet zavady odstraneny, zatim ale nevim detaily, hned jak budu vedet tak napisu
takze bylo vymeneno: čepy řízení, opraveno spojkove lozisko, rozvodak zatim menen není ale bude ;-) výfuk je vypálený tak bude asi laďák
24. listopadu 2007 - nové rozvody, vyměněn olej, nový olejový filtr. Ted to jede jak drak :)
31. 12. 2007 - Včera jsem odjížděl od kámoše zkratkou přes polňačku a povedlo se utrhnout pravý šusplech co kryje řemen, tak jsem vyhrabal nový plastový kostky co to drží a znova jsem přidělal všechy plechy pod motorem
13. 4- 2008 - pravě jsem odstranil nejvíce viditelnou korozi, detaily budu dodelavat postupne :) operace trvala asi hodinu a dopadlo to nad ocekavani :)
13.5.2008 - - v přední nápravě nový klouby, nový ložísko pravýho předního kola, nová nádobka na vodu hadice k tomu (díky Dušane)
20. 5. 2008 - do zadního plata koupeno nové repro Sony Xpload :)
24. 5. 2008 - nově nasazeny - Xenonové žárovky H4 - 100W
5. 8. 2008 - vyvařil jsem předek pravého prahu, ještě udělám levý a dám fotky :)
_________________________ ____________________
- nový výfuk (nechce se mě investovat :D)
- el. okna (spolujezdcovo je na místě)
- nebrzíd pravý zadní kolo, takže oprava (nevím, nevím, moc se mě do toho nechce)
- jiný, lepší auto (vzádalená budoucnost)
Vzdálená budoucnost:
- centrál na DO (nejak me to celkem preslo, tak nevim)
- osvětlení kufru a kastlíku (nechci moc vrtat do elektriky)
- pretesnit motor
- sehnat středové krytky na kola KN, pokud někdo má navic, tak piste
Hotové plány:
- na jaře 2008 opětovná oprava koroze (hotovo)
- doladit motor po výměně rozvodů (díky Peťo)
- dát barvu brzdouvým třmenům (hotovo)
- zjištění závady špatného dobíjení je třeba to nechat přeměřit (hotovo)
- litá kola 13" (dokončeno, díky křupe)
- oprava rezavých míst (dokončeno)
- napasovat středový panel z Felicie (dokončeno)
- oprava špatného podsvícení budíků (dokončeno)
- opravit prahy (barva atp...)(dokončeno)
- spojkové ložisko (opraveno)
- rozvody (hotovo)
Rok výroby - 1992
- nové blatníky
- vyvařeny lemy
- umytá (zatím :D)
Interier:
- svíčky BRISK
- nové rozvody
- nový olej Mogul
Kola
- R13 165/70
ostatní
Práce:
zapojit
- pretesnit motor
Hotové plány:
- rozvody (hotovo)
Favorit - prodej! - komentáře:
00:39:26
06.10.2007
06.10.2007
krup
jejdá .. mrška rezavá .. se připrav na to, že až sundáš náraznik tak tak uvidiš celi čelo pohnity ( jinak to vypadá, žes to vzal s tim favem fak vážne, jen tak dál )
21:27:42
01.10.2007
01.10.2007
krup
bitmap : pche
Xmax : tyvole.. ty cihly tam
09:14:36
27.09.2007
27.09.2007
bitmap - zrušená registrace
Hezka barva
01:10:28
27.09.2007
27.09.2007
krup
10:56:45
09.09.2007
09.09.2007
Xmax88
krup: no prave ze nefunguji obe pocitadla
22:30:52
08.09.2007
08.09.2007
krup
nefunguje ti jen denní nebo obě? ( esi bude stačit přehodit jen nejaky náhony, nebo raři celou pulku budiku ) ..
10:13:09
08.09.2007
08.09.2007
Xmax88
to krup: to by bylo super, a jeste vic super by bylo kdyby ihned probehla monzat, to vis, nemam zkusenosti s rozdelavanim poradnejch aut :D
jinak shade je porad doma, hledam kupce
05:59:33
08.09.2007
08.09.2007
krup
kdepak je shade konec? .. jinak vitej mezi majitelama pořádnejch aut .. ( kdybys chtěl pořešit to počitadlo km, tak se stav, mám nejaky přebytky )
15:26:12
07.09.2007
07.09.2007
Xmax88
takže teď se bude makat na Favoritu
19:02:14
26.02.2007
26.02.2007
Xmax88
Tak na shade se zacalo opet pracovat. Převzal jsem ji pro bráchovi, takže tčed je to na mě :)
Xmax88
Xmax88
14:57:52
07.12.2006
07.12.2006
hymla
-> ejoty: co je? kašleš na auto, nebo na virt??
22:44:35
30.07.2006
30.07.2006
-> VeTëV: woe
22:34:11
30.07.2006
30.07.2006
hymla
-> ejoty: ten modrej motor to je ten můj ?
15:58:09
03.04.2006
03.04.2006
Xmax88
tak jsem se kapanek přepsal, stat se muze
15:30:10
03.04.2006
03.04.2006
-> VeTëV: aha tak to jo, já nechápal to "bohužel jen vlečka."
15:28:54
03.04.2006
03.04.2006
-> Labros: kdepak prijde pak upgrade na kyvku
15:25:24
03.04.2006
03.04.2006
tak kdy nahodíš tu LR nápravu?
