nechci rejpat
ale myslim ze to vzperu tlumicu mas naopak
AUTO JE KOMPLETNE ROZPRODANE !!!
PRODAM bud cely nebo na dily inf zde nebo v id karte dalsi kontakty
je to fačko rok vyroby 1990 takze to co na nem tet delam....uz bylo potreba hodne dlouho udelat...
motor po GO odlehcena remenince a setrvak na 5,150 gramu predelany na 136 bezproblemu toci na prvni tri kvalty 7000tis otacek
zbytek jde videt a fotkach barva je akryl orginal.
co budu dal delat to sem nenapisu me plany se hodne meni....jen zasveceni vedi co bude za 2 roky jestli budou penize...
22.3.06uz se pracuje na turbu...uz je hotovej mezikus na upevneni turba ke svodum..tet pracuju na kompletni vyfukove soustave o prumeru 55mm.. nekdy nafotim a hodim to sem....uz mam pripraveny intercoler z lancie delta HF 2.0 turbo karburator z renault r5 turbo...
27.3.06vcera sem si udelal tesneni na turbo na vyfuk a dalsi potrebny tesneni ktere asi tezko sezenu.. pak sem to cele rozebral a dneska mi prislo nove tesneni pod hlavu tlouska 2 mm a je z kazde strany oplechovane ...takze bych moh dosahnout snizeni komprese spolu s 135kovymi pisty asi na 8:1 mozna jeste trosku min a to bude uplne idealni.tet uz jen sundat hlavu nechat ji srovnat, i kdyz byla na magnetce asi pred pul rokem ale jistota je jistota...pak zabrousit ventyly trosku slicovat ty kanaly a muzu montovat.
31.3.06dneska sem konecne dokoncil saci potubi to znamena slicovane a trosku polestene to same vyfukove svody sundal sem hlavu rozebral ji a uz sem se dneska vrhnul, na dalsi porci kanalu az dolicuju a dolestim uz jen vymenit pro jistotu guferka mozna koupim nove ventylove pruziny podle toho kolik budou stat..
necham srovnat hlavu a jdu pomalu zkladat....
2.4.06uz sem sundal hlavu vihodil ventyly a vsechno ostatni a vrhl sem se na slicovani a lesteni kanalu saci uz sou hotove tet uz jen vyfukove. vcistil sem komplet parohy ze vnitr a slicoval sem je s hlavou...
19.4.06 motor sem uz zacal dneska zkladat vymenene rozvody dal sem ostrou vacku dal svoje plech tesneni a hlavu.. a zitra pokracuju..
4.5.06 motor je uz komplet pozkladany az na turbo vyfuk a sani..dodelana komplet predni naprava nove pritvrzene tlumice pera -2otacky nove ramena most pozinkovany a nastrikany komplet novy vedeni k brzdam, brzdy zatim stare ( protoze budou v brzke budoucnosti chlazene kotouce ) nastrikal sem predni brzdice na cerveno at to i tak chvili vypada dobre..sundal sem a vycistil nadrz stejne tak plnici hrdlo. koupil sem litaky 15ky 7J et 13 !!!! dneska sli na bily komaxit...
5.5.06 rozebral komplet interier az na srechu a palubku ( zatim ) mam v podlaze jednu malou diru 5x 10cm takze se bude zase vyvarovat sundal sem tu ipu co byla na podlaze ale nevim z jakkeho duvodu.. byla pod ni trosku voda a to auto nevyjelo z garaze pul roku !!!a samozdrejmne koroze. nahodil sem kola a auto zase chvili stoji na svojich
5.5.06 vyrobeno zkracene razeni drahy nyni maji asi jen 5cm
10.5.06 uz se pracuje na podlaze vyarena jedna dira podlaha je ze v nitr ocistena a pripravena na antikorozni nater a bodycko a spodek uz je taky skoro ocisteny..
4.7. 06 podlaha komplet pripravena na bodycko navareny oba lemy a zaklepany. Vyklepany lem jen predbezne zbytek se dodela presne podle kol. zadni naprava zesilena opiskovana a nastrikana zesileni karoserie v oblasti zadnich tlumicu , zruseni tazneho zarizeni kompletne dodelano zkracene razeni a silenblok prevodovky, vyvarene diry v podbehach a vse co bylo ocistene na plech natreno antikorozni zakladovou barvou v nejblizsi dobe dodam foto.. :-)
7.7 .06 podlaha nastikana bodyckem az po rezervu chibi mi uz jen zadni podbehy a lemy zevnitr.. projel sem zavity na uchyceni napravy v kare..az to zaschne montuje se zadni naprava brzdovy a benzinovy potrubi nadrz..
17.8 06 napojene turbo na vzduch filtr, intercoler, prisli kola a zacina se lestit...
20.9 06 auto stoji na kolech podpristreskem zakryte plachtou docastne opustilo garaz protoze se bude malovat a ceka se na dily do motoru aby uz moh konecne bezet.. :-)
21.9 06 dneska sem koupil novy karburator renault r11 1.7 turbo skoro novy ventyl palivo vzducha jeste palivove cerpadlo takze t jen pozapojovat par drobnosti jako kabely a svicky a jeste vyfuk samozdrejmnea uz se muzemotor serizovat <
5.2.07 tak na tomdle makam uz pekne dlouho .... je to auto od pritelkine horsi sem nevidel.... vyvarene prahy, vyztuhy okraje podlahy diry v podlaze cela nova ridicova podlaha vcetne vyztuhy ,podbehy vnitrni, vnejsi, lemy, v kufrovem prostoru asi 15 dir..., vyvarene zvony zadnich tlumicu, nove blatniky, nove drzaky blatniku, vyvarene podbehy prednich blatniku male diry v prednim celu a to by byla asi tak vse.. nove brzdy, ramena,interier bude z fa 94.jedine co je na tom aute dobre to je motor 135 je to typ LSE vyvoz rok 1991 .
16.2 07 jsem koupil novou vacku. vyrobena nebrousena motorexcel 278/265 7,1/6,7 zdvih na vačce
black_dragons / turbo favorit - komentáře:
19:15:16
01.03.2006
01.03.2006
caeee
19:11:35
01.03.2006
01.03.2006
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> black_dragons: Tak jestli se ti to někdy povede, tak to bede husty, to já sem skromější(výfuk, filtry, leštěný sání, svody). Jinak so potom s kastlí, tedy styling?
19:07:59
01.03.2006
01.03.2006
black_dragons
-> Tuneman2/Fávo: da se rict ale tento motor v turbu si necham asi jeden max 2 roky... potom pujde motor felicie 1.6... kovane streva a jine turbo a tlak 1.2-1.5 bar nebo jestli sezenu jeste jedno druhe turbo z daihatsu 1.0 TD tak to bude biturbo no a ve vysledku bych chtel dostat 200-250 nabrzdenych koniku .... ale todle bude jen o financich takze uvidime kdy to zvladnu udelat a hlavne zaplatit
19:03:23
01.03.2006
01.03.2006
black_dragons
-> Pavel Korbelář: jono pruziny pasuji z BMW 524 benzin jsou stejne jen o dost tvrdsi..
18:38:23
01.03.2006
01.03.2006
-> black_dragons: Škoda Favorit turbo limited edition
18:16:47
01.03.2006
01.03.2006
-> black_dragons: Tak na toturbo jsem hodně zvědavej co ty pružiny ty pasujou na ventily? docela by mě to zajímalo to je z benzína BMW
16:42:02
01.03.2006
01.03.2006
black_dragons
-> Max: motor je zatim serie jen odelehceny setrvak a remenice asi za mesic bude upravena hlava ventyly, specialni tesneni pod hlavu, ostra vacka 280/280 pruziny BMW 524, turbo fiat unu 1.4 intecoler lancia karburator a renault R5.... tak a et sem zvedav na ty ase prizpevky.. to zas bude
14:44:12
01.03.2006
01.03.2006
Max
-> black_dragons: s motorem jis něco dělal ? nebo jen zmíněná GO ? než e by to bylo málo...jen se ptám...
14:39:38
01.03.2006
01.03.2006
Denis
pěkne!!
23:23:08
24.02.2006
24.02.2006
Max
-> hans: jojo....nebudem to už řešit,jo ? :-)
-> black_dragons: uznávám každýho kdo dokáže přiložit ruku k dílu a předělává si svoje auti k obrazu svému
23:30:20
23.02.2006
23.02.2006
hans
-> Max: 15.02.06 23:03:12 hehe, tohle rikam vzdycky mlady ze se nehadame ale diskutujem
jinak kuci s tema cenama mate tag trochu pravdu vsichni, je toho proste moc na to aby se dalo rict plati to tag a tag
09:45:38
23.02.2006
23.02.2006
Max
-> black_dragons: O.K.
23:48:05
22.02.2006
22.02.2006
black_dragons
lidi vykasle te se uz na to a max urcite neni pitomec jinak by o tom nic nevedel...
berte to jako uzavrenou vec.........
14:40:39
21.02.2006
21.02.2006
Max
-> Denis: vim že neni akryl jak akryl...nebavil jsem se o ceně báze,ale koncový ceně pro zákazníka. že když přijdu a nechám si namíchat barvu,tak je jedno jestli zelenou nebo červenou...cena za litr je stejná.
už se o tom nehodlám dohodavat...radši budu za pitomce
10:08:01
20.02.2006
20.02.2006
Denis
jestli se tu hadate kvuli barvy tak dragons ma pravdu u ceny odstinu ale ta cena je barev z nazvem vypalovač.ale akryl ma cenu pořad stejnou lysi se to jen jestli je tam baza a pastel.mam lakovnu a vim co to obnaší.chameleon je tez baza akryl a litr vyjde od 7-15000 podle počtu odstinu viš maxi?at to neni akryl jak akryl.
09:56:56
20.02.2006
20.02.2006
Denis
a ja meru lesonal a maxmiera litr za 500 a je to jedni jestli to je pastelnebo metla.mbihelu je zbytečně draha barva.
23:03:12
15.02.2006
15.02.2006
Max
zjisti si to....a pak dej vědět...jen ze zvědavosti. Hádat se nebudem...navíc jsme se nehádali. Byla to jen výměna názoru
22:58:24
15.02.2006
15.02.2006
black_dragons
-> Max: ja si to jeste presne zjistim ale zkoncime to .......
22:56:22
15.02.2006
15.02.2006
Max
-> black_dragons: to máš pravdu...nechci se hádat :-)
věř mi aspoň to,že u nás jsou ceny podle značek a druhu a ne podle barvy...tim to zkončíme. OK ?
22:51:25
15.02.2006
15.02.2006
black_dragons
-> Max: no ja sem naposledy cernou kupoval asi tak tomu je 4 roky tak je mozny vsechno.... lidi hadat se uz snad nebudem...bo me to nebavi a typnu si ze vas taky ne....
