Je to normální ŠKODA FAVORIT vyvařený bezpečnosti rám dle ŠKODA MOTORSPORT upravený motor 1300 +ted stavíme 1400.Podvozek je HP.
Motor:snížená hlava,kanály,ventily,sání ,karburátor,výfuk svody litina,celý dělaný výfuk,vačka,písty,ojnice, setrvák,řemenice.
Převodovka:serie pick-up.
Podovzek:Hp sporting set trenikový(zesílený) předek podlozky 15mm zadek 45mm,vyztužená ramena.
Interiér:otáčkoměr,teplom ěr,tlak mazání,hydraulická ručka,pásy babelt,skořepina sedačka,el pumpa.
Karoserie:Rám,vyztužená kára,odlehčená.
20.04.05 Máme postavený motor N 1400
Hledám sponzoring:) *3*
23.05.05 Test nového motoru proběhnout dobře
19.10.06-Chystáme se jet do sosnové je tam nový chladič škoda octavia 1,9 tdi konečne to chladi jak já jsem chtěl:)
20.11.06-Dal jsem foto karburatoru z NIJi mám vyřiznutý příruby a dělám nátrubky... hadici na stažení mám:) jinak bude stavet novýho závodáka... z tohohle starýho pouziju agregat,rám atd,,,,:_)
26.11.06-Tak dneska jsem dovaril sání na karburatory musim koupit sponky na hadici a projet to:)
11.12.06-Nakonec jsem dal sání na škarpu... vizzz profil...
21.01.07-Auto je připravený na letiště v hoškovicích... jedu snim, závody:)
Koupim dvojité karburatory Weber40 nebo Dellorto a 4 svod.
Video je na emailu 2takt31@seznam.cz Heslo: 5110 v sekci odeslané!
1.závod Hejtmánka u MB 28.4.07 2místo bohužel měl jsem nehodu,proto 2flek.
2.CWC Hoškovice letiště 19.05.07 - 16 místo lip to nešlo:/ čas 1:17
3.Slalom-Milovice letiště 10.06.07 - 26 Místo neměl jsem sliky:((((
--- slalom video... bez sliku:/
--video z finále nahowno kvalita
--- milovice cwccc
--- milovice cwccc
Fazol 110 HRC - komentáře:
-> Redline__: jasný pajčuláne
-> favo110lrs: holy sh*t dude, I'm sorry, but this car looks just awful
-> formanwrc: hoj nic ted přez měsic je na špalkách..:/ nemám engine... čekám na hlavu a ted hlavne jedu prič na týden...
Zdar. Co dělá favo110?
-> Martin/rapid: ok v pohě
-> favo110lrs: OK,az se k tomu dostanu a nebudu vedet tak ti dyztak pisnu,zatim dikes
-> Martin/rapid: cáu už jsme to jednou psal na kulise je uprostřed taková kulička a dolu kni je priveřená tyčka malá a ty ji prodluž cca o 30mm a budes mit mensi páku viz moje foto na závodáku pokud budes chtit poradit napiš me na icq..
Zdarvim,jenom jsem se chtel zeptat jak si upravil to razeni,jestli to neni tajne
čus psal si mi na tu žlutou škodovku kolik za ní. No já se spíš zeptám kolik si ochotnej dát.
!!!FOR SALE...!!
-> Labros: hele já sám newim ale vim ze je dobrej pac jde hnedka na kabrac92mm koupil jsme ho za 300kila:)a hlavně to na něj funguje:)
-> favo110lrs: Prosimtě co je to za filtr? Myslím že mám ten samej akorát jsem zapomněl co je to zač
Moc,moc hustý...
petřík to je výstuha kapoty+aby lítalo bláto prič
-> favo110lrs: na co je ten podélnej, plechovej, tříbokej hranol na kapotě ?
díky
díky
jo ten mám nafocenej...:) někdy to jsem dám:)
Blejskni kokpit
Pěkný, teda na závody, to je jasný, to se tu tak často nevidí...
