Chlapi kde som spravil chybu.
Nainstaloval som si preedne hmlove svetla.
Vsetko plugandplay....svetla relatko a slape to.
Ale som si vsimol ze nefunguje kontrolka zadnej hmlovky.
Tak som skontroloval kontrolky a vymenil. /zadna hmlovka a ohrev okna boli KO/
Od vtedy dokazem zapnut zadne hmlovky len tlacitkom zadneho vyhrevu....a svieti aj kontrolka vyhrevu a co je zaujimavejsie cvaka aj relatko vyhrevu.
Tlacitko zadnjej hmlovky sa zda mrtve..... aj ked pred tym som nim zapinal zadne hmlovky normalne....aspon tusim....STK to preslo..
Som vo faze hladanie el.schemy na moje auto....tak skusam ci niekto neporadi tu.
Žádné fotky nebyly uploadovány
Toto auto je v podstate mojej panej.
Ja som mechanik , lakovac a udrzbar....a sem tam sa snad preveziem.
Kupene od povodneho majitela ...
Sice povodne znacky vzal cas...a rozdelenie republiky ale vdaka legislative moze na nom zostat jeho druha
Ta je este Slovenska....
Auto je vo velmi slusnom absolutne povodnom stave.
Jedine do coho bolo vrtane boli spinace svetiel a karburator......cele zle.
Vrtane bolo do viac veci...ale pekne postupne to davam na povodne miesto...pripadne aj trosku lepsie.
SO 545 FIFO... - komentáře:
12:52:07
05.01.2025
05.01.2025
-> Tomaso435 05.01.25 12:26:24: to je na mna trosku vela....nie zeby som to nedal ale to auto to az tak nepotrebuje.
Asi aj nato mam niekde material ...uvidime casom. Zatial to davam jemne dokopy aby to ako tak bolo v cajku...naco siahol kutil to dojebabral.
12:26:24
05.01.2025
05.01.2025
-> SO545: nebo odskok. Na tlačítko
11:11:05
05.01.2025
05.01.2025
-> Tomaso435 05.01.25 11:07:12: to mali novsie modely.....tak to skusim. JA ho nezamykam tak ma stve to otvaranie kufra. Vdaka.
11:07:12
05.01.2025
05.01.2025
-> SO545 28.12.24 20:51:26: www.autodily-stancl.cz/ka
roserie/.../zamek-5-dveri-
favorit-original.html?gad_
source...
Jednou odemknes, a do kufru lezes jen páčkou.
A když, tak zamknes a páčkou nejde hnout
08:52:21
05.01.2025
05.01.2025
Nema niekto na predaj mriezku prednej kapoty.
Teraz tam mam nejaky hnus nasavaci...a to musi prec.
20:52:12
28.12.2024
28.12.2024
-> vhml 28.12.24 19:21:47: to by mohlo klapnut. Dik.
20:51:26
28.12.2024
28.12.2024
-> Eidy 28.12.24 20:18:55: to potom mam aj v G4variant....len s plechu
-> Robert 106 28.12.24 20:34:06: to nieje showkar...je to auto na nakup a zlostili ma 2veci....
Prva na prd plocha kufra....a otvaranie klucom.
To prve je vybavene....a ide tam origo koberec tak je to dostatocne.
A teraz nevie niekto poradit ci je mozna konverzia na FEL zamok aby to bolo otvaratelne nejak ludsky. Ja to auto nezamykam ale do kufra bez kluca aj tak nepojdem. Sakra.
20:34:06
28.12.2024
28.12.2024
Robert 106
-> SO545: Náhodou to je dobrý. Jen to chtělo nalepit páskou před řezáním, aby to nebylo zespodu vytrhané a ten pantík no - ovšem je to funkční prvek, jasný.
Jen jsem si vzpomněl na letní tábor, když jsem to viděl.
20:18:55
28.12.2024
28.12.2024
-> SO545 28.12.24 19:17:21: Vidím v tom záchod.
19:21:47
28.12.2024
28.12.2024
-> SO545 28.12.24 19:19:10: nejnizsi maji 180mm vetsinou
19:19:10
28.12.2024
28.12.2024
tod otazka v pripade montaze LPG....je nadrz ktora nieje vyssia ako rezerva ???
09:09:40
26.12.2024
26.12.2024
A este vyrovnat koberec pomocou kovadlin co domam mam
plan b je nakup noveho...ale snad to nebude treba.
09:02:11
26.12.2024
26.12.2024
1cm podlahovka snad bude stacit.
Uvidime ako sa majster pochlapi a vyreze otvor na rezervu.
09:00:34
26.12.2024
26.12.2024
Ked uz su tie svistky....a nechcem robit rachot.
Tak som zacal riesit dno kufra.
Sudruzi to trosku nedomysleli.
16:40:12
20.08.2024
20.08.2024
-> Eidy 19.08.24 21:57:10: tak to je otazka asi na admina.... Asi sem cez zimu nasekam progres tohto auticka.
21:57:10
19.08.2024
19.08.2024
-> SO545 19.08.24 18:52:10: V topicu ano, ale ne v kartě.
19:25:26
19.08.2024
19.08.2024
isti
-> SO545: Je tam iba toto ˝˝Žádné fotky nebyly uploadovány˝˝
