rok výroby: 1995
barva: červená odstín nevím
výbava : lx bez centrálu i rádio dodělané.
místo výroby mladá boleslav
auto koupeno též z čsop jaro ,kde sloužilo cca 5 ĺet,za tu dobu tam auto vystřídalo cca tři motor ,původní uvařen,druhý zadřen atřetí je v autě kupodivu nebere olej. nic méně auto tam utrpělo dost šrámu a dost se na něm podepsali předešlý majitelé ,prahy už někdo dělal ale patky dolepil pěnou ,to samé páté dvěře jsou plné pěny , páté dveře už mám zbýva je pouze vyměnit,auto vlastním cca od března . za tu dobu jsem vyměnil sedačky,svíčky ,kola,blatník vyčistil interiér,rozleštil a spoustu dalších věcí.
v plánu je ho někdy dát dokupy. zatím je v depozitu
z auta je už demontován plyn a začlo to lepé chytat nicméně problémy s volnoběhem přetrvávají,momentálně auto stojí z důvodu zaseknutí pravého zadního kola ,na autě jsou různé spz z důvodu občasných cest aby úplně nezatuhlo,
momentálně řeším problémy se starty ,auto teplé nechce chytat a když chytne tak hoří do sání při lehce přidaném plynu nebo vůbec nereaguje
kastle je bohužel téměř nepoužitelná ,auto bude přestavěno do jiné lepší kastle,časem dodám fotky nové kastle(která má jen lemy a vršky podběhu jinak je pěkná,
auto je již postupně rozebíráno.(použitelné jsou přední blatníky,maska,páté dveře a skla z karoserie)
auto ted momentálně nechce moc chytat ,když se přesvědčí že chytne tak beží cca 1-2minuty ,pak začne kuckat ,když přidám plyn tak začne střílet ,vynechávat ,nereaguje na plyn ,a po chvíly zdechne ,když se jí pokusím znova nastartovat tak už jen šlehá plameny a nechytne a po cca hodině normálně chytne,řešil jste to někdo
felcedes/ combi 1.3 červe - komentáře:
dojetá ne jako ,na vrakáči 100x lepší auta ,tohle auto dojelo do poslední chvíle
R.I.P
ted privezu lepší kastli
Čo nové si na aute porobil
chazmo kchar more soske di na heče ej aj koda čačo oda sa jekh kaj more džas khatar tiro drom,,,
Dávaj viac fotiek nie iba málo
ta červená sloužila do roku 2022 v čsop ,ta fotka kde jsou všechny je cca z roku 2019,bylo to poslední trio,šrotík už byl v tu dobu vyřazen (z důvodu žraní vody a klepání na klice,nefunkční pal.čerpadlo,startér,přir
ezlé přední brzdy,atd)
Tu červenú si kedy kúpil? Lebo vidieť ešte šrotika nezosrotovaneho
-> combi5h18162 18.02.23 07:01:56: takýto bmm karburátor aj so saním mám niekde odložený momentálne je nepotrebný riadiacu jednotku nemám na taký motor
neměl by někdo v okolí HK vstřikovací jednotku na bmm, mně odchází a auto dělá občas v zimě strašné problémy otáčky třeba do 300ot/min nejde za plynem atd.
pětky jsem měnil z důvou aby tam více nezatekálo
-> combi5h18162: není zbytečný měnit pětky,když ti to hnije pod pr...i
Kdo si taky všiml, že na stejném autě má někde v provozu na dvaceti fotkách tři různý SPZ?
Že tě ty vraky ještě bavi,dej to do šrotu,ztrata času...
Nech si tu cervenou face feldu a máš klid...
Moje najoblubenejšie karty na virte aktuálne, neuvažoval si o založení muzea ?
čavole to je sado maso
