AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
08:13:43
02.03.2023
02.03.2023
Peca
Nevypadá to zas tak zle... na to, že to auto nikdy nevidělo vosk ani rezistin či jakékoliv jiné ošetření, než fabrické
08:28:15
23.02.2023
23.02.2023
Peca
-> Hřib: V plánu je kde co, ale tohle by bylo harakiri i na mě... zatím :-)
10:48:40
22.02.2023
22.02.2023
Hřib
-> Peca 18.02.23 12:48:55: budeš kvůli toho dělat vyklápěcí nárazník jako měla kdysi Tempra v kombíku? U tebe bych se nedivil
20:23:28
21.02.2023
21.02.2023
tunerlada
-> Peca: Takže plánuješ obytnou plusku ?
Taky jsem loni jednu postavil.. pro dva na camping ideální
12:48:55
18.02.2023
18.02.2023
Peca
11:39:55
18.02.2023
18.02.2023
jozef
Normal sa teším čo s toho vykuzliš
09:40:25
18.02.2023
18.02.2023
Peca
Hnus, drbačka na hodiny práce, té válečkolízy tomu teda dopřál
18:36:18
17.02.2023
17.02.2023
Peca
Barva!
07:48:52
17.02.2023
17.02.2023
16.02.2023
16.02.2023
Peca
10:21:56
16.02.2023
16.02.2023
Peca
-> Eidy: Tmel, no.... tohle půjde vyřešit, holt si každý rok střihnu jednu renovaci, která bude vždy "už naposled a nikdy více"
08:19:27
16.02.2023
16.02.2023
-> Peca 16.02.23 08:14:18: Vups. Njn.
08:14:18
16.02.2023
16.02.2023
Peca
Pan Šroubovák úřadoval...
18:50:54
12.02.2023
12.02.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ležely tam docela dlouho. Se divím, za tu cenu…
21:56:14
11.02.2023
11.02.2023
-> Peca: jj, sdílel jsem je na favoriťáckej fb
18:10:15
11.02.2023
11.02.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jj, původně ve skupině Golf, Jetta MK2
15:12:00
11.02.2023
11.02.2023
-> Peca: to jsou ty z fb?
14:25:09
11.02.2023
11.02.2023
Peca
Pluse postavím na legální r14 185/60, který dostal dnes do vínku
Peca/Spacaaq
