AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
08:01:27
07.10.2022
07.10.2022
Peca
-> miguelias: Alkyton stříkaný pistolí ;)
20:23:03
06.10.2022
06.10.2022
miguelias
20:18:13
06.10.2022
06.10.2022
Peca
01
22:54:26
02.10.2022
02.10.2022
Peca
Bezva
22:53:46
02.10.2022
02.10.2022
Peca
Poprvé sundáno, byl panna
08:08:08
30.09.2022
30.09.2022
Peca
Už je místo, do jara se bude vyšívat
07:19:33
26.09.2022
26.09.2022
Peca
-> Eidy: To tedy ano; ona už samotná domluva s prodejcem byla na pohodu:
Já: “Je nabídka ještě aktuální? Cena za sadu?”
Prodejce: “Je to uvedeno v inzerátu, 1000,- ale jsem ochotný jednat, případně někam kola přiblížit.”
21:46:47
25.09.2022
25.09.2022
-> Peca: Dobrej kup.
16:07:14
25.09.2022
25.09.2022
Peca
Objev z bazaru na FB za hubičku... Vyzkoušíme a uvidíme, jak budou pasovat.
13:15:13
12.09.2022
12.09.2022
Peca
Očistit a pak přetěsnit
15:57:49
12.06.2022
12.06.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to tak
12:39:08
12.06.2022
12.06.2022
2 utržený šrouby? Vidim dobře?
20:17:14
08.06.2022
08.06.2022
Peca
“Auto na vodu, teplo ze země, city v pilulkách, to vše budem jednou ráno mít…”
Smrt nastala 7.6.2022 v 19:50 hodin
20:30:44
02.05.2022
02.05.2022
Peca
Další věc se podařila sehnat, dokonce snad v původní žluté
07:59:42
10.02.2022
10.02.2022
Peca
Bazoš byl tentokrát milosrdný a spodní nosníky už jsou na cestě…
17:01:22
01.02.2022
01.02.2022
Peca
Jj nitro určitě zkusím, až to bude na pořadu dne. Teď jsem to preventivně zazimoval do sucha a co nejdál do garáže, abych dodělal černýho a tohle mi nebralo čas a pozornost. Všechno bude :)
10:07:14
01.02.2022
01.02.2022
Jumbo
-> Peca: Zkus nitroředidlo, nemělo by na původní lak nijak zabrat, ale sundat všechno ostatní... Já to zkoušel na FUNu a šlo to, ale je tam měněný blatník, takže bude celolak a tak jsem to vzdal...
Možná narušit nitroředidlem a pak WAPku...
09:56:51
01.02.2022
01.02.2022
Vojťas
Skili pomerne "uspesne" sundaval barvu z oktavky, ale normalni clovek by to tak asi delat nechtel
skoda-virt.cz/cz/.../1198 4-skili-kratka-63
18:40:03
31.01.2022
31.01.2022
Dušan
-> Peca: zkusil bych silnější WAPku. Ono je to obecně od druhu barvy. No a pokud nic tak rozbrousit jak starej lak. Prostě vrchní vrstva se strhne a pod tím je silnější origo.
21:50:41
27.01.2022
27.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Stále doufám, že to nějak půjde sundat…
Peca/Spacaaq
