AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
11:20:30
10.11.2023
10.11.2023
Peca
STK klaplo a je to.
21:01:20
30.10.2023
30.10.2023
Peca
-> Tomaso435: no přesně, rozhodně letos to vypadá, že toho sněhu bude hodně :-D
17:47:28
30.10.2023
30.10.2023
-> Peca 30.10.23 16:36:26: ty sou.supr na zimu,.aspon se do disku nechyta snih :)
16:39:12
30.10.2023
30.10.2023
-> Peca:
Krása
Krása
16:36:26
30.10.2023
30.10.2023
Peca
prozatím retro poklice, než budou r14 v TP zapsaný
11:25:50
13.10.2023
13.10.2023
-> Peca: Aha, tak to budeš mít parádní.
11:14:50
13.10.2023
13.10.2023
Peca
-> Eidy: ta pěna je tepelná izolace se samolepem.
Pod tím na boudě, ve dveřích, podlaha a uvnitř podběhů je cca na 60% plochy 1mm vrstva pásů bitumenu, právě kvůli vibracím. Stejný jsem dával i do Blacka a je to lepší, než původní asfalt
10:11:21
13.10.2023
13.10.2023
Zajímavá barevná kombinace interiéru. Ty izolace, co máš všude vylepenou, to je jen pěna? Lepší by bylo to podložit asfaltem, kvůli vibracím a dunění. Ale asi to bude lepší jak z fabriky.
11:02:35
12.10.2023
12.10.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
Ta kombinace interierů je velká paráda
07:41:15
12.10.2023
12.10.2023
jozef
To bude mašina
19:53:06
21.09.2023
21.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu
18:15:17
21.09.2023
21.09.2023
Peca
Trochu stolařiny…
19:57:09
18.09.2023
18.09.2023
Peca
-> OndraKrupi: no jo, šel jsem si původně pro klimu, ale má jen soc výbavu, tak aspoň jsem vzal dekl
18:23:06
18.09.2023
18.09.2023
k.jarek
-> OndraKrupi:
17:20:24
18.09.2023
18.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: 1560 říkal něco o tom, že mu zmizel střešňák z busu
16:22:51
18.09.2023
18.09.2023
Peca
-> Eidy: bingo
15:03:03
18.09.2023
18.09.2023
-> Peca: Velux?
12:42:10
18.09.2023
18.09.2023
Peca
No mercy
Peca/Spacaaq
