Peca/Spacaaq Peca/Spacaaq
komentáře | popis | fotky | Peca | 31.01.26 22:10 | 39x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Peca/Spacaaq - komentáře:
16:38:56
03.07.2024
Peca
-> OndraKrupi: ten permanentně naložený zadek je dost znát, kola to mělo celkem utopeny
15:59:14
03.07.2024
OndraKrupi
-> Peca: to bude jezdit po nezpevněných cestách na tripu nebo proč ta úprava?
20:41:51
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: nahoře v uložení bys šel jen přes vytáhnutí tlumiče, takhle mi délka pístnice zůstane zachována
upraveno 1x, naposled 02.07.2024 20:42:09
20:29:54
02.07.2024
Peca
-> Tomaso435: tak bude zvednutý předek. Tady to nevypadá za tak zle. Zafláká se to bordelem z cest a nikdo nic nepozná
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 02.07.2024 20:29:54
upraveno 1x, naposled 02.07.2024 20:30:35
19:46:39
02.07.2024
-> Peca 02.07.24 18:40:00: není lepší to zvednout nahoře v uložení ? Nebude to tak vidět ;)
18:40:00
02.07.2024
Peca
Jde se zvyšovat
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 02.07.2024 18:40:00
17:09:05
30.06.2024
Peca
-> Eidy: jsme se asi minuli… a pak jsem tě zmerčil až jsi odjížděl. V klobouku jsem tě předtím nějak nepoznal 34
22:55:46
29.06.2024
-> Peca: Tak jsem omrknul káru dneska na Pohofestu a fakt dobrý. Líbí se mi to moc. 4
11:23:52
21.06.2024
Peca
-> OndraKrupi: uvidíme, jaká bude realita po cestě 1
07:58:14
20.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: pěkný trip
18:51:31
18.06.2024
Peca
21. 7. - 30. 7. 2024
2822 km
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 18.06.2024 18:51:31
14:37:49
01.06.2024
Peca
10:34:37
01.06.2024
Peca
-> ZdrubT: ok, počasí na nic, tak to čekuju odvedle z Drivers Clubu, pod střechou. Se ozvi až tu budeš ;)
01:43:09
01.06.2024
ZdrubT
Koukám, že jsi na Legendách. Přijdu to pořádně omrknout na živo.
16:07:12
20.05.2024
Peca
Střed zůstal původní hnědý kvůli logu, zbytek nový
zvětšit Peca/Spacaaq - obrázek od Peca vložen 20.05.2024 16:07:12
upraveno 1x, naposled 20.05.2024 16:07:34
06:11:18
17.05.2024
Vojťas
-> Peca 12.05.24 15:38:43: Super, dost dobry :)
11:54:55
14.05.2024
-> Milan 136: to ja vubec... doma jedno SUV a jeden crossover :)
upraveno 1x, naposled 14.05.2024 12:01:10
08:02:40
14.05.2024
-> Eidy 13.05.24 22:23:13: Za mě bych celou kategorii SUV zakázal1
22:23:13
13.05.2024
-> Milan 136: No taky zaplať Pánbůh. Tohle je mnohem lepší než SUV. Jinak by stačily jen delší pružiny a SUV je na světě. 1
22:20:58
13.05.2024
Peca
-> Milan 136: 3
