AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Fifa: jj něco na způsob nýtů, funkce jen ozdobná a takto vypadají, když se zevnitř vyklepnou ven.
-> Peca 23.03.25 12:31:59: Ty šrouby jsou vlastně jen špunty, nebo se všechny přetrhly?
-> Peca:
Tak se uklidníme
-> Jumbo 06.02.25 11:19:13: otázka je spíš, kdy tam budeš, aby tě někdo mohl vyfotit
-> OndraKrupi: Až mě u toho někdo vyfotí...
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě?
-> Eidy: víš jak to je.... nemusíš to umět, hlavně u toho dobře vypadat
-> Eidy: To je u něj normální...
-> Peca 02.02.25 13:57:27: Nevypadá teda, že byc moc věděl, co má dělat.
-> OndraKrupi: ionťák při práci
-> Peca:
Sobotní brzdový challenge, výměna prasete, nový HBV, a za odvzdušňovací asistenci díky “Vlasmi”. Projelo po městě a už se předek nehřeje
-> Jumbo: no tys nám tu chyběl
