AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
22:20:58
13.05.2024
13.05.2024
Peca
-> Milan 136:
22:04:55
13.05.2024
13.05.2024
-> Eidy 13.05.24 21:08:05: To ale není SUV
21:08:05
13.05.2024
13.05.2024
-> Peca: Teď mě tak napadlo, že abys dodržel moderní názvosloví s počátečním a posledním písmenem, tak by to měl být KurvaspacáQ.
20:35:48
13.05.2024
13.05.2024
Peca
Tjuning stajl
07:09:30
13.05.2024
13.05.2024
jozef
Čo je z blackom
21:41:53
12.05.2024
12.05.2024
-> Peca: Tak to je nádhera.
20:32:37
12.05.2024
12.05.2024
Peca
-> Eidy: 200 délka a 140 šířka (rozměr matrace)
19:59:43
12.05.2024
12.05.2024
-> Peca: Jak máš dlouhou tu postel?
15:38:43
12.05.2024
12.05.2024
Peca
15:38:13
12.05.2024
12.05.2024
Peca
Prakticky to vypadá s nimi takto...
19:38:39
07.05.2024
07.05.2024
-> Peca: Aha, tak to potom áno, dáva to zmysel a je to fajn
21:18:03
06.05.2024
06.05.2024
Peca
-> minno: Protože potřebuji kvůli lůžku sklapovací, abych furt nemusel točit kolečkama opěráků jak lofas... a když sklápěcí, tak v barvě co sedne k interiéru a pohodlný posez. Volba byla jasná
13:03:15
06.05.2024
06.05.2024
jozef
-> minno: spomienka na prvé autíčko
12:08:44
06.05.2024
06.05.2024
-> Peca: A prečo vlastne sedačky z Rapida?
15:32:24
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
20.03.2024
-> Peca: Super polepy, pekne to tam pasuje.
11:30:10
19.03.2024
19.03.2024
Peca
11:28:49
19.03.2024
19.03.2024
Peca
16:24:16
13.03.2024
13.03.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tekutý písek na nádobí a pak impregnace něčím na umělé kůže
