AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
19:37:24
10.02.2024
10.02.2024
-> Peca 10.02.24 18:10:20: Bomba.
18:44:34
10.02.2024
10.02.2024
k.jarek
18:39:33
10.02.2024
10.02.2024
-> Peca 10.02.24 18:10:20: boží :-)
15:28:45
10.02.2024
10.02.2024
-> Peca: Pěkný to máš. A až bude vnitřek, bude to peckovní.
09:16:32
08.01.2024
08.01.2024
Peca
Ošetření prahů a dutin podvozku, ve vytopené garáži i v lednu ok
21:43:49
03.01.2024
03.01.2024
tibor1
Krásný kousek!!!
11:54:57
03.01.2024
03.01.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za pochvalu, mám stejný názor
11:33:38
03.01.2024
03.01.2024
Tyhle kola mu moc slušej
20:39:57
17.12.2023
17.12.2023
Peca
-> Tomaso435: V JZD ne, ale na kovoštoru s bordelem jo. A furt mám 9-ku na začátku
20:01:16
17.12.2023
17.12.2023
Uz si byl v JZD na váze?
19:14:21
10.12.2023
10.12.2023
-> Peca: Tak pokud máš svýho "pana radu", tak to je potom jinačí situace.
12:43:43
10.12.2023
10.12.2023
Peca
-> Eidy: koumám, ale nejsem na to zateplování naštěstí úplně sám. Dvorní dodavatel izolačních vzorků je i člověk, co se tím profesně živí, takže ke každému kusu, co mi z fabriky donese, dostanu i návod použití a výklad, co by mělo a nemělo fungovat.
12:19:14
09.12.2023
09.12.2023
-> Peca: občas kouknu na přestavbu dodávek na obytňák a izolaci řeší různými způsoby. Těžko říct, co je nejlepší. Ale líbí se mi, jak to koumáš.
09:18:32
09.12.2023
09.12.2023
Peca
Snaha o minimalizaci tepelných mostů a s tím spojené kondenzace vzdušné vlhkosti
