AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
11:23:52
21.06.2024
21.06.2024
Peca
-> OndraKrupi: uvidíme, jaká bude realita po cestě
07:58:14
20.06.2024
20.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: pěkný trip
18:51:31
18.06.2024
18.06.2024
Peca
21. 7. - 30. 7. 2024
2822 km
2822 km
14:37:49
01.06.2024
01.06.2024
Peca
10:34:37
01.06.2024
01.06.2024
Peca
-> ZdrubT: ok, počasí na nic, tak to čekuju odvedle z Drivers Clubu, pod střechou. Se ozvi až tu budeš ;)
01:43:09
01.06.2024
01.06.2024
ZdrubT
Koukám, že jsi na Legendách. Přijdu to pořádně omrknout na živo.
16:07:12
20.05.2024
20.05.2024
Peca
Střed zůstal původní hnědý kvůli logu, zbytek nový
06:11:18
17.05.2024
17.05.2024
Vojťas
-> Peca 12.05.24 15:38:43: Super, dost dobry :)
11:54:55
14.05.2024
14.05.2024
-> Milan 136: to ja vubec... doma jedno SUV a jeden crossover :)
08:02:40
14.05.2024
14.05.2024
-> Eidy 13.05.24 22:23:13: Za mě bych celou kategorii SUV zakázal
22:23:13
13.05.2024
13.05.2024
-> Milan 136: No taky zaplať Pánbůh. Tohle je mnohem lepší než SUV. Jinak by stačily jen delší pružiny a SUV je na světě.
22:20:58
13.05.2024
13.05.2024
Peca
-> Milan 136:
22:04:55
13.05.2024
13.05.2024
-> Eidy 13.05.24 21:08:05: To ale není SUV
21:08:05
13.05.2024
13.05.2024
-> Peca: Teď mě tak napadlo, že abys dodržel moderní názvosloví s počátečním a posledním písmenem, tak by to měl být KurvaspacáQ.
20:35:48
13.05.2024
13.05.2024
Peca
Tjuning stajl
07:09:30
13.05.2024
13.05.2024
jozef
Čo je z blackom
21:41:53
12.05.2024
12.05.2024
-> Peca: Tak to je nádhera.
20:32:37
12.05.2024
12.05.2024
Peca
-> Eidy: 200 délka a 140 šířka (rozměr matrace)
19:59:43
12.05.2024
12.05.2024
-> Peca: Jak máš dlouhou tu postel?
