AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
20:16:47
27.01.2022
27.01.2022
Apple STS Chvojkovice-Brod
Ta zelená jde nějak sundat? Nebo je to na přelak?
10:36:53
26.01.2022
26.01.2022
Peca
-> Eidy: Samozřejme, je pravda, že tady té zásadní karosářské zas tolik nebude. Spíš mě "štve", že je to defakto zbytečná práce jen díky lidskému faktoru. Inu, náklaďák
23:06:09
25.01.2022
25.01.2022
-> Peca: Měl bys radši rovnou ale schnilou kastli nebo neshnilou s pár dílama na výměnu?
22:35:06
25.01.2022
25.01.2022
Peca
-> Eidy: pomuchlaná olejová vana, utržené tažné oko a čidlo zpátečky K.O. ... jinak nic. Ale škoda té chladičové příčky, takhle domrvit zdravý plech :-/
21:12:09
25.01.2022
25.01.2022
-> Peca 24.01.22 18:16:54: jestli jenom tohle, tak to nic není.
08:55:13
25.01.2022
25.01.2022
Peca
Ač má vypínač a nataženou elektriku na přední mlhovky, neměl je. Tady je důvod, asi jelen
18:16:54
24.01.2022
24.01.2022
Peca
Rally Jelení stezka
14:53:01
24.01.2022
24.01.2022
Peca
Podařilo se mi kontaktovat emailem předchozího dlouholetého majitele. Jeho odpověď dávám do popisu karty; protože to prostě patří k historii auta...
19:05:37
23.01.2022
23.01.2022
Peca
-> RadovanSkodovkar: Nálepka tam je, ale první registrace v roce 1994 byl hned Telecom v Břeclavi, jezdilo to asi po jižní Moravě. Pak TJ SOKOL Hodonín od roku 2002, a ze Sokola si to vzal předchozí majitel, co tam pracoval, domů na práci. Ten to měl až do září 2021.
Ale ta nálepka mne taky mate... nevím.
17:46:17
23.01.2022
23.01.2022
Karel.
-> Peca: blázen
Jak jsi dlouho se škodovkama nic nedělal, tak jsi se do toho teď pěkně pustil
Kdyby jsi věděl o "pěkném" formanu, tak dej prosím echo, ať se práce daří
17:28:38
23.01.2022
23.01.2022
RadovanSkodovkar
-> Peca 23.01.22 16:23:23: To je riaden cumel karoséria
Nie je to dovoz náhodou? Podľa tej nálepky na chladičovke. Nejaký Francúz alebo Talian
Nie je to dovoz náhodou? Podľa tej nálepky na chladičovke. Nejaký Francúz alebo Talian16:23:23
23.01.2022
23.01.2022
Peca
Zázrak
13:26:59
23.01.2022
23.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: to by pak byl lehce nepraktik :)
-> Hřib: Jeden slušný pickup u nás po městě jezdí, tam se čeká až neudělá STK a bude taky :) Roadster, to je nedosažitelná meta.
-> Eidy:
-> Eidy:
09:54:39
23.01.2022
23.01.2022
Kdyby si chtěl překopat blacka na krátkýho praktika, tak mám doma noty
09:45:43
23.01.2022
23.01.2022
Hřib
super pecka, takže teď už ti schází jenom praktik, pickup a ROADSTER
09:38:00
23.01.2022
23.01.2022
Ještě sehnat telefonní budku.
V tomhle stavu je to vzácnost.
09:00:09
23.01.2022
23.01.2022
Lubes120
Z tohto som kedysi plánoval robiť favorit sedan
