AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
Hnus, drbačka na hodiny práce, té válečkolízy tomu teda dopřál
-> Eidy: Tmel, no.... tohle půjde vyřešit, holt si každý rok střihnu jednu renovaci, která bude vždy "už naposled a nikdy více"
-> Peca 16.02.23 08:14:18: Vups. Njn.
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ležely tam docela dlouho. Se divím, za tu cenu…
-> Peca: jj, sdílel jsem je na favoriťáckej fb
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jj, původně ve skupině Golf, Jetta MK2
-> Peca: to jsou ty z fb?
Pluse postavím na legální r14 185/60, který dostal dnes do vínku
-> Zeke-ten šestý: Díky
-> Peca: moc pěkná práce, těším se na výsledek, až bude auto hotové
-> Peca: Já ti říkal, že to tak půjde... Teda ne, že bych to věděl jsitě, ale je fajn, že teď už to jistě vím...
-> Peca: Ty kokos, dávat takto motor sám bych nechtěl. Klobouček
Ale celkově ses do toho hezky opřel.
