Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 09.05.25 09:32 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
20:58:49
21.03.2025
21.03.2025
Peca
Na sezonu nový skládací altán, a samozřejmě v barvě vozu
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.03.2025 19:13:01
10:29:56
22.02.2025
Peca
2x USB zásuvka napevno a budík teploty oleje
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 22.02.2025 10:29:56
08:28:53
07.02.2025
OndraKrupi
-> Peca: 88
08:28:10
07.02.2025
Peca
Tak se uklidníme 3 3
15:30:01
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo 06.02.25 11:19:13: otázka je spíš, kdy tam budeš, aby tě někdo mohl vyfotit 1
11:27:08
06.02.2025
06.02.2025
Jumbo
-> OndraKrupi: Až mě u toho někdo vyfotí... 2
09:32:46
06.02.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: kdy uvidíme tvoji fotku u práce na autě? 47
09:32:28
06.02.2025
OndraKrupi
-> Eidy: víš jak to je.... nemusíš to umět, hlavně u toho dobře vypadat 3 1 1
08:37:44
04.02.2025
Jumbo
-> Eidy: To je u něj normální... 2
21:11:17
03.02.2025
-> Peca 02.02.25 13:57:27: Nevypadá teda, že byc moc věděl, co má dělat. 3
20:45:36
03.02.2025
Peca
-> OndraKrupi: ionťák při práci 104
08:56:25
03.02.2025
OndraKrupi
-> Peca: 89 89
13:57:27
02.02.2025
Peca
Sobotní brzdový challenge, výměna prasete, nový HBV, a za odvzdušňovací asistenci díky “Vlasmi”. Projelo po městě a už se předek nehřeje 14
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 02.02.2025 13:57:27
17:59:44
28.01.2025
OndraKrupi
-> Jumbo: no tys nám tu chyběl 3 3 3
15:19:14
28.01.2025
Peca
čidlo teploty oleje
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 28.01.2025 15:19:14
15:16:27
28.01.2025
Peca
-> Jumbo: podobnost čistě náhodná 3
10:57:47
28.01.2025
Jumbo
-> OndraKrupi: -> Peca: Mám to brát nějak osobně, nebo mluvíte pouze obrazně a o nikom konkrétním? 1
08:42:39
28.01.2025
OndraKrupi
-> Peca: jo to si taky říkám, že někteří z nás jsou na tom hůř, ještě když je člověk může porovnat s podobným autem 1 1 1 3 3
