Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
15:27:21
10.11.2023
-> Peca: Čumím na tú zbiehavosť na protokole STK. Za 20 rokov čo jazdím na STK mi geometriu nikdy nemerali.
upraveno 1x, naposled 10.11.2023 15:27:50
12:10:49
10.11.2023
Peca
-> Tomaso435: uvidíme, mám v zásobě ještě tři kousky origo CS gufera i manžetku, budu sledovat
11:38:25
10.11.2023
-> Peca 10.11.23 11:22:27: no moc tomu nevěř, to ze to ke nový, neznamená že to je funkční
11:22:27
10.11.2023
Peca
... ale dochází, uniklo mi během půl roku postupně cca 1,5 litru převodového oleje, protože na jaře vyměněné gufírko tyčky řazení asi úplně nesedlo. Tak po STK spraveno a mělo by to být už ok
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.11.2023 11:22:27
upraveno 1x, naposled 10.11.2023 11:22:48
11:20:30
10.11.2023
Peca
STK klaplo a je to.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.11.2023 11:20:30
21:01:20
30.10.2023
Peca
-> Tomaso435: no přesně, rozhodně letos to vypadá, že toho sněhu bude hodně :-D
upraveno 1x, naposled 30.10.2023 21:01:37
17:47:28
30.10.2023
-> Peca 30.10.23 16:36:26: ty sou.supr na zimu,.aspon se do disku nechyta snih :)
16:39:12
30.10.2023
-> Peca:
Krása 3
16:36:26
30.10.2023
Peca
prozatím retro poklice, než budou r14 v TP zapsaný
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 30.10.2023 16:36:26
upraveno 1x, naposled 30.10.2023 16:48:33
11:25:50
13.10.2023
-> Peca: Aha, tak to budeš mít parádní. 4
11:14:50
13.10.2023
Peca
-> Eidy: ta pěna je tepelná izolace se samolepem.
Pod tím na boudě, ve dveřích, podlaha a uvnitř podběhů je cca na 60% plochy 1mm vrstva pásů bitumenu, právě kvůli vibracím. Stejný jsem dával i do Blacka a je to lepší, než původní asfalt
upraveno 1x, naposled 23.10.2023 11:09:31
10:11:21
13.10.2023
Zajímavá barevná kombinace interiéru. Ty izolace, co máš všude vylepenou, to je jen pěna? Lepší by bylo to podložit asfaltem, kvůli vibracím a dunění. Ale asi to bude lepší jak z fabriky.
11:02:35
12.10.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
Ta kombinace interierů je velká paráda
07:41:15
12.10.2023
jozef
To bude mašina 4
19:53:06
21.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu 3
18:15:17
21.09.2023
Peca
Trochu stolařiny…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.09.2023 18:15:17
23:39:15
18.09.2023
ToMi
-> Peca: palec hore
upraveno 1x, naposled 18.09.2023 23:39:30
19:57:09
18.09.2023
Peca
-> OndraKrupi: no jo, šel jsem si původně pro klimu, ale má jen soc výbavu, tak aspoň jsem vzal dekl 36
18:23:06
18.09.2023
k.jarek
-> OndraKrupi: 3
17:20:24
18.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: 1560 říkal něco o tom, že mu zmizel střešňák z busu 3
upraveno 1x, naposled 18.09.2023 17:20:36
