AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
11:02:35
12.10.2023
12.10.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
Ta kombinace interierů je velká paráda
07:41:15
12.10.2023
12.10.2023
jozef
To bude mašina
19:53:06
21.09.2023
21.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: Eidy by to udělal z carbonu
18:15:17
21.09.2023
21.09.2023
Peca
Trochu stolařiny…
19:57:09
18.09.2023
18.09.2023
Peca
-> OndraKrupi: no jo, šel jsem si původně pro klimu, ale má jen soc výbavu, tak aspoň jsem vzal dekl
18:23:06
18.09.2023
18.09.2023
k.jarek
-> OndraKrupi:
17:20:24
18.09.2023
18.09.2023
OndraKrupi
-> Peca: 1560 říkal něco o tom, že mu zmizel střešňák z busu
16:22:51
18.09.2023
18.09.2023
Peca
-> Eidy: bingo
15:03:03
18.09.2023
18.09.2023
-> Peca: Velux?
12:42:10
18.09.2023
18.09.2023
Peca
No mercy
11:02:53
25.08.2023
25.08.2023
OndraKrupi
-> minno: u mě to bylo první co mě trklo
Edit: a taky rozdílná barva proti staré barvě
17:09:42
24.08.2023
24.08.2023
ToMi
-> Peca: pekná farebná kombinácia, ak by som nemal obytný príves, tiež by som šiel do tohoto na cestovanie
08:09:02
24.08.2023
24.08.2023
-> OndraKrupi 23.08.23 17:52:53: A ja som si to ani nevšimol
Až teraz.
08:05:42
24.08.2023
24.08.2023
Peca
22:58:24
23.08.2023
23.08.2023
Peca
Je to žlutá punč, stejně jako má v současné době nová Corsa, Ceed atp.
Líbila se mi, a zároveň jsem chtěl vizuálně zapojit do celku ten bílý laminát.
19:40:14
23.08.2023
23.08.2023
Barva jak tmavá fun?
18:21:45
23.08.2023
23.08.2023
Vojťas
-> OndraKrupi: ja čekal origo odstín, ale tohle nevypadá?
17:52:53
23.08.2023
23.08.2023
OndraKrupi
-> Peca: jsem nečekal, že bude 2barevný
