AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
21:10:46
10.08.2025
10.08.2025
Peca
Choustníkovo hradiště
21:22:17
29.06.2025
29.06.2025
Peca
-> Eidy: Jj to je, pamatuje už dost a chce trochu péče; ale nic, co by nezvládla myčka na nádobí
Taková drobnost, ale doladí celek
20:14:53
29.06.2025
29.06.2025
-> Peca: Slušný retro.
17:37:45
29.06.2025
29.06.2025
Peca
Termo box na cesty, jak jinak než ve firemních barvách
21:05:28
09.05.2025
09.05.2025
Peca
Istrie
22:10:10
19.04.2025
19.04.2025
jozef
To vyzerá veľmi pekne
19:11:20
18.04.2025
18.04.2025
Peca
14:26:56
17.04.2025
17.04.2025
Peca
Traverza nárazníku s horními úchyty na rám
18:58:11
05.04.2025
05.04.2025
Peca
-> Tomaso435: nějaký borec za to posledně chtěl trojku…. Nejsem blázen, za těch pár trubek a dva večery pohodové práce
18:37:44
05.04.2025
05.04.2025
-> Peca 05.04.25 16:32:47: a nebylo by lepší sehnat ten homologovaný a nebo jej alespoň okopírovat? .... Pak bych ti ukázal jak ma vypadat samolepka s atestem
18:07:29
05.04.2025
05.04.2025
Peca
-> Eidy: výroba ze staré vyřazené lavice z tělocvičny ZŠ, která se mi tu roky válela na zahradě pod dřevem
17:27:11
05.04.2025
05.04.2025
-> Peca 05.04.25 16:32:47: Úprava nějakýho ofroudího?
16:32:47
05.04.2025
05.04.2025
Peca
Něco na cesty necesty…
23:12:01
27.03.2025
27.03.2025
Peca
-> Fifa: jj něco na způsob nýtů, funkce jen ozdobná a takto vypadají, když se zevnitř vyklepnou ven.
11:59:38
27.03.2025
27.03.2025
Fifa
-> Peca 23.03.25 12:31:59: Ty šrouby jsou vlastně jen špunty, nebo se všechny přetrhly?
09:15:06
24.03.2025
24.03.2025
OndraKrupi
12:31:59
23.03.2025
23.03.2025
Peca
Půjdou do lázně
20:58:49
21.03.2025
21.03.2025
