Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 30.08.25 21:37 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
22:39:16
07.12.2023
Peca
Usazují…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 07.12.2023 22:39:16
upraveno 1x, naposled 07.12.2023 22:39:36
21:35:14
29.11.2023
Peca
Tak zpátky k tématu… vyrábím stropnici1
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 29.11.2023 21:35:14
19:27:57
23.11.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Milan 136: jj, kam se sere hevland3
17:55:03
23.11.2023
-> minno 23.11.23 15:16:38: Jo. Tam vytočíš jedničku do sraček a jede to 203
15:19:35
23.11.2023
-> minno: no poměrně dost, když to jezdí za 123 ale do města s vozejkem je to zavoďak a tahoun s parádní spotřebou
15:16:38
23.11.2023
-> Tomaso435 23.11.23 08:20:49: Akurát pozerám, že litrová fabia mala SP 4,8, to točí pri 90 kmh koľko, 4000?1
08:20:49
23.11.2023
-> tunerlada 22.11.23 23:14:04: tak použít stálý převod z litrové Fabie sice to bude mít maximálku.120 ale 90 to pojede naprosto ochotně.. akorát se spotřebou podobnou 3,5 t obytnému vozu
upraveno 1x, naposled 23.11.2023 08:47:07
07:31:06
23.11.2023
Peca
-> tunerlada: to věřím, víc jak 100km/h když s tím jedu, je dost cítit ta bouda, že to brzdí. Navíc to něco bude vážit.
23:14:04
22.11.2023
tunerlada
-> Peca: já právě 2 roky zpět taky postavil obytnou vanplusku feldu 40kw, spaní pro 2, zateplené, skládací postel atd.. jak jsme v tom ale jeli dva a věci, tak to bylo peklo jak to nejelo a byla to brzda provozu1
19:12:05
22.11.2023
OndraKrupi
-> Peca: tebe člověk pár dní nesleduje a pak se nestačí divit 4 1
16:30:52
22.11.2023
Peca
-> tunerlada: jen série, max jednou výměna typu z 40kw BMM na 50kw BMM. Potřebuji, aby to všude dojelo a byl na to spoleh, žádná divočina
12:11:35
22.11.2023
tunerlada
-> Peca: motor budeš nechávat v serii, nebo budou nějaké úpravy výkonu ?
15:10:06
21.11.2023
Sita
moc pekny! ja jsem neco takovyho tak dlouho planoval a kvuli jinejm vecem odkladal v transporteru T4, az nastala doba, kdy uz v aute spat nechci a kdyz tak jen nouzove a sam, protoze deti uz jsou velky a s manzelkou uz nespime ani doma v posteli natoz v aute 3 3
upraveno 1x, naposled 21.11.2023 15:10:38
15:00:48
21.11.2023
Peca
15:00:34
21.11.2023
Peca
14:59:31
21.11.2023
Peca
po spaní stačí rozložit půlku lůžka, cca 3 minuty práce a lze vyjet. Věci pod spací plochou mohou zůstat na svém místě po celou dobu.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.11.2023 14:59:31
14:58:10
21.11.2023
Peca
jinak už bydlím
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.11.2023 14:58:10
09:00:45
20.11.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ještě doplnit "Morgan" a jeho podobiznu a mám alegorický vůz jak vyšitý. Můj oblíbený herec
08:56:59
20.11.2023
Peca
-> Eidy: Jako koktejl super; na takovou kraksnu je to už hodně nóbl název 3
08:37:53
20.11.2023
Jindas
-> Eidy 19.11.23 23:37:06: To si mě připomněl kámoše a jeho edice 106tky - Palm Beach respektive Palm Bitch 3
