Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 09.05.25 09:32 | 37x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
12:11:35
22.11.2023
tunerlada
-> Peca: motor budeš nechávat v serii, nebo budou nějaké úpravy výkonu ?
15:10:06
21.11.2023
Sita
moc pekny! ja jsem neco takovyho tak dlouho planoval a kvuli jinejm vecem odkladal v transporteru T4, az nastala doba, kdy uz v aute spat nechci a kdyz tak jen nouzove a sam, protoze deti uz jsou velky a s manzelkou uz nespime ani doma v posteli natoz v aute 3 3
upraveno 1x, naposled 21.11.2023 15:10:38
15:00:48
21.11.2023
Peca
15:00:34
21.11.2023
Peca
14:59:31
21.11.2023
Peca
po spaní stačí rozložit půlku lůžka, cca 3 minuty práce a lze vyjet. Věci pod spací plochou mohou zůstat na svém místě po celou dobu.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.11.2023 14:59:31
14:58:10
21.11.2023
Peca
jinak už bydlím
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 21.11.2023 14:58:10
09:00:45
20.11.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ještě doplnit "Morgan" a jeho podobiznu a mám alegorický vůz jak vyšitý. Můj oblíbený herec
08:56:59
20.11.2023
Peca
-> Eidy: Jako koktejl super; na takovou kraksnu je to už hodně nóbl název 3
08:37:53
20.11.2023
Jindas
-> Eidy 19.11.23 23:37:06: To si mě připomněl kámoše a jeho edice 106tky - Palm Beach respektive Palm Bitch 3
08:33:31
20.11.2023
Místo štítku Forman a Plus by šlo FreeMan a Sun
23:37:06
19.11.2023
Co třeba "Sun of beach"?
14:35:16
19.11.2023
Peca
-> charon: Beach editon nezní špatně… taky přemýšlím o nějakém fejkovém štítku na zadní dveře a boky.
Napadl mě třeba Forman Camp Plus nebo Tramp Plus. Něco se určitě vyvrbí časem
09:12:22
16.11.2023
charon
nevim proč, ale ta fotka návrhu designu mi evokuje název Beach Edition ...
Každopádně se to ubírá hodně zajímavým sněrem a osobně by mě něco takovýho snad ani nenapdalo ...
08:50:51
16.11.2023
Peca
Rozdělaná konstrukce po materiálovém odlehčení nosných částí. Teď polít lakem a dopasovat horní ložnou plochu; to až v autě nahotovo.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 16.11.2023 08:50:51
12:11:08
14.11.2023
To vypadá hodně zajimavě
09:23:54
14.11.2023
-> Peca 13.11.23 22:09:40: To jsem na to zvědavej. Takhle to vypadá nerozebíratelně.
22:09:40
13.11.2023
Peca
Prototyp konstrukce lůžka hotov. Všehovšudy budou ke složení celé konstrukce potřeba 4x matky M7 na dvou krátkých závitovkách
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 13.11.2023 22:09:40
upraveno 1x, naposled 13.11.2023 22:29:50
19:54:15
12.11.2023
Peca
Takže nosné 2x bočnice a 2x čelo jsou na pantech, a ložnou plochu bude podepírat systém žeber, nasouvacích do pera s čepem. Uvidíme, jak se ukáže v praxi nejlepší umístění pro rozložení hmotnosti člověka
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.11.2023 19:54:15
upraveno 1x, naposled 12.11.2023 20:03:53
19:51:03
12.11.2023
Peca
Myšlenka je taková, aby šlo lůžko maximálně složit…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.11.2023 19:51:03
