Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
20:53:04
16.02.2024
Zatím to hodnotím jako jednička s hvězdičkou. 4
14:15:22
16.02.2024
OndraKrupi
-> Peca: vypadá to super, i ta bouda hezky prokoukla
19:35:06
14.02.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: a to počkej, až nahodím jiný sedadla, co jsou v plánu, a doplní se ještě grafický polepy na boky ;-)
19:16:51
14.02.2024
Výsledný efekt auta je fakt pecka!!
10:17:25
12.02.2024
Peca
Smutný příběh... schválená kola už jsou zavedena jen v on-line systému
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.02.2024 10:17:25
11:03:26
11.02.2024
Peca
Vývozní čtyř ramínko, zatím s původní patinou, uvidím časem, jestli půjde přešít
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 11.02.2024 11:03:26
19:37:24
10.02.2024
10.02.2024
k.jarek
18:39:33
10.02.2024
10.02.2024
Peca
Gravírovaný štítek…
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.02.2024 18:10:20
15:28:45
10.02.2024
-> Peca: Pěkný to máš. A až bude vnitřek, bude to peckovní.
09:16:32
08.01.2024
Peca
Ošetření prahů a dutin podvozku, ve vytopené garáži i v lednu ok 1
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 08.01.2024 09:16:32
21:43:49
03.01.2024
tibor1
Krásný kousek!!!
11:54:57
03.01.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za pochvalu, mám stejný názor
11:33:38
03.01.2024
Tyhle kola mu moc slušej
20:39:57
17.12.2023
Peca
-> Tomaso435: V JZD ne, ale na kovoštoru s bordelem jo. A furt mám 9-ku na začátku 4
20:01:16
17.12.2023
Uz si byl v JZD na váze? 1
