Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
07:09:30
13.05.2024
jozef
Čo je z blackom
21:41:53
12.05.2024
-> Peca: Tak to je nádhera.
20:32:37
12.05.2024
Peca
-> Eidy: 200 délka a 140 šířka (rozměr matrace)
19:59:43
12.05.2024
-> Peca: Jak máš dlouhou tu postel?
15:38:43
12.05.2024
Peca
15:38:13
12.05.2024
Peca
Prakticky to vypadá s nimi takto...
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 12.05.2024 15:38:13
19:38:39
07.05.2024
-> Peca: Aha, tak to potom áno, dáva to zmysel a je to fajn157
21:18:03
06.05.2024
Peca
-> minno: Protože potřebuji kvůli lůžku sklapovací, abych furt nemusel točit kolečkama opěráků jak lofas... a když sklápěcí, tak v barvě co sedne k interiéru a pohodlný posez. Volba byla jasná
upraveno 1x, naposled 06.05.2024 21:18:31
13:03:15
06.05.2024
jozef
-> minno: spomienka na prvé autíčko 1
12:08:44
06.05.2024
-> Peca: A prečo vlastne sedačky z Rapida?
15:32:24
20.03.2024
-> Peca 13.03.24 09:33:23: 3 Stane se.
A polepy jsou skvělý.
14:13:31
20.03.2024
-> Peca: Super polepy, pekne to tam pasuje.
11:30:10
19.03.2024
Peca
11:28:49
19.03.2024
Peca
16:24:16
13.03.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: tekutý písek na nádobí a pak impregnace něčím na umělé kůže
16:16:01
13.03.2024
Takže čim jsi nakonec vydrbal tu koženku?
09:34:01
13.03.2024
Peca
je to široký, ale to se vyřeší
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 13.03.2024 09:34:01
09:33:23
13.03.2024
Peca
hotovo, a pak zjistíte, že máte oba sklapovací mechanismy pro pravou sedačku 3
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 13.03.2024 09:33:23
16:55:31
01.03.2024
Peca
16:55:21
01.03.2024
Peca
