Na "rychlo" něco přidáno,postupně doladím text i foto,diky za pochopení.
Škoda Felicia Pick up 781.136M ,rok výroby 2000,barva 8X8X
Po prodeji eRka v roce 2014 jsem si chvilku hrál s myšlenou postavit decentně upravené Mko.Jenže s novou ženou a změnou práce mě myšlenky opustili.Pak přišla svatba a narodila se malá...a jak už to bývá člověk má najednou dlouhé večery a začínají svrbět ruce.Plánovaná stavba baráku stále nevycházela a tak jsem si v lednu roku 2019 přivezl do likvidace pick upa... přivezl jsem ho jako každé jiné auto...po prvním obhlídnutí se stav jevil 50/50.Říkám,ne neudělám to...paní si pro papír o eko nějak nešla a já na to pomalu zapoměl.V únoru se paní dostavila pro papír a já měl slabší chvilku.Slovo dalo slovo a pick up se vezl na evidenčku.(zadarmo nebyl, paní dostala rádio do fiesty V :D) A tak jsem si ve svém pokročilém věku přivezl feldu.
Původní plán byl,pick upa drobet ošlechtit a měl sloužit na dojíždění do práce (2km tam a 2km zpět) Jenže práce se hned při rozebíraní zvrhly a postupem času jsem usoudil,že v zimě by auto dostalo na frak a tak je z toho auto na ježdění do práce v letním období a auto na víkendové blbnutí.Mezi tím se narodil ještě syn a komplikuje se i to,že dvě děti s pick upem ráno do školky neodvezu :D Auto je tedy v srpnu 2021 hotové z 98% a drobnosti doladíme při zimní odstávce.
KAROSERIE :
Auto mělo najeto cca 262 000 km.Při kompletním odstrojení šly všechny věci vyhodit a bylo zjištěno,že auto bylo původně modré a celý předek až do půlky podlahy je krásně zdravý,prolitý voskem ,ale hlavně byl původně zelený a navařený z jiného auta :D práce byla ovšem provedena nejspíše kdysi v autorizáku a po dalším zkoumání dost precizně a tak se tedy v projektu pick up pokračovalo.Prahy hnilé z důvodu napojení a domky v korbě asi už 5x lepené od kutilů,tudíž nešlo zachránit nic.Blatníky a práhy jsem sehnal české.Zadní vrata jsem taky sehnal funglnágl.Jen zadní podběhy po půl roce schánění se prostě už neobjevily. (Dnes už k sehnání jsou) a tak jsem celé zadní podběhy "sochal" od nova a domky mám klasické feldí s menší úpravou.(přeci jen to není originální auto)
Dále se zavařila sem tam dirka v podlaze a spodek chladičovky jsem vyměnil za kousek z auta co mělo najeto 65tis km. (Ostatně jako všechny jiné věcí jako jsou palivové trubky,které byly jen zaprášené,pedálovka,topen í atd. atd.Dárci orgánů byly tři kusy felicí,jedna měla 65,druhá 82 a třetí 112tis km.Velká náhoda byla,že přišel do likvidace i totálně hnilej pick up valník,s TOPovýma lištama na korbu.
Na karoserii padlo cca 8kg epoxidového základu a cca 7kg barvy .Po lakování motoráku,kdy mi nestačily 3 dcl jsem usoudil,že tuhle barvu nedám.Známej lakýra se nabýdnul že to udělá a že na to budou stačit 2 až 3kg barvy :D nakonec teda těch 7kg ...
Přední nárazník FL
Zrcátka,kliky ,torpédo pod oknem a lišty korby v barvě.
V plánu lišty na podlahu korby jako měl origo Fun
PODVOZEK:
Ramena,nápravnice série,nezesílené.
Stabilizátor 1.3MPi tudíž 18mm?
Silentbloky vše nové,ale zatím asi zůstanou sériové.
Tlumiče + pružiny Protlum treninková sada sport na sériové uložení pan Křístek
Posilovač řízení série
Disky Speedline corse 6.5x15 ET38
Pneu 195/45 R15
Geometrie sériová kromě předních odklonů
BRZDY:
Přední brzdiče ford + chlazené kotouče s průměrem 256mm a šírkou 22mm + destičky EBC green stuff
Zadní brzdiče VW průměr pístku 38mm,držák třmenu pan Matějka :D + kotouč VW s průměrem 232mm a šírkou 9mm + destičky EBC Ultimax2 +zadní ložiska VW ,lanovody od SP-ELu
Hlavní brzdový válec+posilovač série
Brzdová kapalina ATE typ 200 DOT 4
MOTOR:
Základ použitý blok 781.136M poskládano na obsah 1389ccm
Klika,ojnice,písty,vložky fabia OHV
Hlava + vačka pan Zenkl
ŘJ upravená k vačce pan Janda
Úprava bloku,setrváku a zároveň poskytnutí azylu čisté dílny při skládaní motoru patří obrovské díky klukům z FREI Racing Teamu a taky Petrovi Urbanovi za pár rad,když jsme zrovna nevěděli :D
Olej při zajíždění CRO 10W40 Millers
Olej po zajíždění CFS 10W60 Millers
Svíčky NGK BKUR5ET-10
Vše ostatní série,možná časem poladíme výfukový systém
PŘEVODOVKA:
Hodně krátká s šikmým zubem od kluků z FREI Racing Team, odstupňování si nepamatuju,doplním.
Zkrácená kulisa řazení o cca 30mm
Převodový olej Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL4+
Spojka seriová Valeo
INTERIÉR:
Plasty tmavé (prahové lišty zatím světlé)
Sedačky modré sériové
Pásy červené sériové
Volant zatím nějaký noname
Palubní PC TC-6
Centrál na DO
El. naklápění světlometů
El. stahování oken (přeskládáno do nových plastů od SP-EL
Tachometr poskládaný na 000000km
V plánu budíky na tlak a teplotu oleje od VDO
KAROSERIE :
Přední nárazník FL
PODVOZEK:
Pneu 195/45 R15
BRZDY:
MOTOR:
PŘEVODOVKA:
INTERIÉR:
Palubní PC TC-6
Centrál na DO
Venni / Felicia Pick up - komentáře:
19:32:18
06.06.2022
06.06.2022
Skury
-> venni: Gratulace.
19:32:18
06.06.2022
06.06.2022
Skury
12:12:11
05.06.2022
05.06.2022
venni
Tak jsem se zajel s pick-upem podívat na skok do Běšin a zkusil jsem se promotat slalomem...
14:59:49
09.09.2021
09.09.2021
venni
-> Eidy 08.09.21 17:42:36: tady toho neni celkově moc nakoukání,furt je to jen auto na jezdění do práce :D ale jízdní vlastnosti mě fakt baví,to jak to sedí a brzdí je pecka :D
-> Venca. 08.09.21 20:53:14: malý jsou 4,ta už by to hravě dala,ale malej má 1.5 roku a to prostě neskloubim,protože naše děti nejsou hlídací
20:53:14
08.09.2021
08.09.2021
Venca.
-> venni: Děti na korbu a šup do běšin a přes závod už je někdo pohlídá
17:42:36
08.09.2021
08.09.2021
-> venni 07.09.21 21:09:26: to je škoda. Zrovna tohle auto bych si rád prohlídnul ze všech stran.
11:41:29
08.09.2021
08.09.2021
-> venni: škoda no
21:09:26
07.09.2021
07.09.2021
venni
-> MATTESS 24.08.21 08:08:10: tak jsem zrušil startovní číslo 76...dost mě to mrzí ale od pátka do neděle hlídam děti.Veliká škoda,těšil jsem se na Koráb i Čínov
09:53:10
24.08.2021
24.08.2021
venni
Díky...
-> MATTESS: už mě dovedové lákali na jarní Běšiny,ale to bylo moc na rychlo a to nemam rád.Podzim bych rád jel jako jel ,dokonce mam i príma mitfáru.Ale malá má 11.9. Narozky a žena nejakou akci.. ale nevzdávám to a tajně doufám že to dopadne dobře
08:08:10
24.08.2021
24.08.2021
Sis hezky vyhrál. Co Běšiny? Přijedeš se ukázat?
20:46:23
22.08.2021
22.08.2021
pekne to mas
11:32:36
22.08.2021
22.08.2021
k.jarek
Parádní kousek Jde do oblíbených...
11:02:15
22.08.2021
22.08.2021
Felinka 1.3mpi
Peknej pickup
10:39:05
22.08.2021
22.08.2021
růža
Tak se s kartou zadařilo. To jsem rád.
