Škoda Felicia Kit Car 1400 Evo
Karoserie rozšířena na Kit Car a doplněna kompozitními díly a makrolonem.
Motor upraven na obsah 1400, ostrá vačka 304/302, karburátory Weber 45DCOE, svody 4-1
Převodovka pohárová se stálým převodem 3,7 a velkým lamelovým samosvorným diferenciálem
Podvozek Protulum verze Race
Disky Braid Winrace A + slick avon
Interiér osazen sedačkou OMP HTE(ušák), 6ti bodové pásy RRS, volant OMP WRC, digitální Dashboard, elektrický posilovač řízení, závodní pedálovka
2021 až 2024
Nachystán nový motor 1400 16v - stavba Jiří Pražák (osazeno vstřikováním na řídící jednotce Ignitech)
Sekvenční převodovka Citröen - stavba Josef Dohnálek
Přechod na kola R15 ATS DTC 8j - Pneu AVON 205/580 R15
Trubková ramena v unibalech
Velké brzdy 305mm se čtyřpístky Brembo
Test Škoda Favorit Sk.A před Rally Kroměříž 2021
VrchyHobbyCup Konice 2022 - Domácí trať na rallyové Ibize TDI( I ten diesel se má zkusit :D )
První závody po přestavbě auta.
Vrbenský vrch 2024
Vrchy hobby cup Konice 2024 (domácí závod kde mi upadl čep proto kratší video)
Vrchy hobby cup Konice 2025 (jel jsem jen jeden den)
MČR Náměšť nad Oslavou 2025 (Ještě to chce se s tím pořádně naučit) Sobota 4.místo a v Neděli 3.místo
2021 až 2024
Vrbenský vrch 2024
Ferenc Kuken/Modrá Dáša - komentáře:
-> Bery 19.04.25 13:53:33: Díky. Jsem rád že čidlo už bych nechtěl zase rozdělávat motor
to je ta lepší varianta.
mě to stálo tenkrát motor. ale test a RZ 1 jsem si užil maximálně.
jinak ti to zpívá moc pěkně
Dnešní zkoušení kde je problém v mazaní a naštěstí je jen čidlo off
-> Bery 02.04.25 19:34:23: Tak mazaní se zhoršuje....
po odpojení výměníku se tlak zvedl ale na závodech to vic jak 3,2 nemazalo. A hodnota by měla být 4,7.... zkusim změřit sólo budíkem zdali nepadlo čidlo a jinak budu muset kouknout na čerpadlo
V popisku přidáno video ze závodu v Konici na domácí trati. 3.místo v kategorii do 1400ccm
-> Milan 136: Jojo
přesně tak. Asi tomu dávám málo nakrmit
-> Ferenc Kuken 10.04.25 06:39:59: Ta kapota se chystá něco sníst
-> Eidy: To určitě jo. Po pravdě stim nemam moc najeto takze se porad jeste učím co stim
-> Ferenc Kuken 08.04.25 06:56:44: Tak to je slušný výsledek, řekl bych.
Chybělo v celkovém součtu 0,45 vteřiny na druhé místo v kategorii. 11.místo v celkovém pořadí
tak v březnu a při testu jsem nikdy problémy taky neměl...
