rád bych vám představil svojí budoucí leštěnku
je to škoda felicia
parametry
motor :
1.3 BMM 50 kw
rok výroby: 1996
místo výroby: Vrchlabí
barva:odstín 9590 zelená tmavá metalíza
výbava : centrál,rádio,středový tunel,,airbag řidiče, střešní okno,nárazník s ostřikovačema, alarm ,dálkové odemykání,ABS
plány :vyměnit oba blatníky , LP dveře vyvařit lemy a prahy,kapota, dát zpátky nárazník s ostřikovačema, a dát do origo laku
6.2-demontáž blatníků, výměna dvěří za modré ,nepomačkané, odrezení lp podběhu, pp se bude na jaře opravovat, vzhledem k tomu že n dílně je rozdělenej kombík,
7.2-montáž lp blatníku , oprava kabelů od mlhovek pomocí konektorů z vrakolície, a zkouška mlhovek
9.2- montáž pp blatníku, zkoušební spasování
10.2- montáž nárazníku, ochranných podběhu na předek , finální skládání.
je to škoda felicia
parametry
motor :
1.3 BMM 50 kw
rok výroby: 1996
felicie - komentáře:
-> combi5h18162 13.01.21 09:20:59: kapota je poškozená je možnost že když to klempíř opravoval tak tu deku na kapotě vyhodil, ostaně jako kabely od mlhovek které uskřípal
lem který jsem měl přichystaný na bílou královnu, půjde nakonec sem,protže na bílé je todocela dost shnilé tak jsem musel objednat lemy z OB autodíly, které mají větší opravný kus
kapotu na ní mám i s tím odhlučněním z vrakolície
Keď chceš vylepšiť akustickú pohodu v aute za jazdy daj si tlmenie kapoty. Ale ako GLX by ju mala mať z výroby.
tuhle feldu jsem dostal od dědy za řidičák
jozef a preco se ty vyptavas jako debil? :D
prečo si kúpil zase feldu
